1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Такого момента нет, он всегда "онлайн" подмешивает.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Тайный смысл первого, маленького насоса в том, чтобы он включался, когда работает ТА. Если ТА холодный, насос не работает. В это время должен включаться резервный ЖТ котел со своим насосом (ни котла, ни насоса пока нет). Эти 2 маленьких насоса призваны гонять теплоноситель по малому кругу до трехходового и подмешивать в большой круг, по необходимости.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, что то намудрили... В одном контуре нельзя ставить два насоса. В вашей "сложной" схеме нужно управлять потоками с помощью клапанов с сервоприводами. Насос должен быть один. Вроде бы мы это обсуждали, когда Вы советовались по схеме. У Вас нет никакого малого или большого круга, пока не перекрыть/переключить что-нибудь кранами. Контур один.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Сергей, ты где-то писал, что у тебя "пассивный дом". А по этим выкладкам видно, что это абсолютно не так. Если потери при дельте 20*С - 5,6кВт, то при минус 28*С - 14кВт.
    Напомни - какая отапливаемая площадь пола дома? По-памяти - 180кв. м. Так? Помню про твой "третий" свет...
    Если 180кв.м., то на кв. метр при минус 28 будет 78 Вт. Это - ну совсем не пассивный.
    Может быть твои "от балды 100Вт/кв.м." по окнам и дверям сильно завышены? Я просто не в курсе сколько там обычно бывает...
    2. Даже при потерях 5,6кВт твоих 8,5кВт-ных ТЭНов должно хватать при нынешней температуре...
    Пирометр есть? Покупай! Без него до сих пор ничего не предпринимаю... Какая температура под крышей третьего света?
  5. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Андрей, какой пирометр надо покупать?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @spymf, кстати, как Хермановские ворота себя показали за 2 года, нареканий нет? Тепло держат, хоть 10-15 градусов в мороз?
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Отлично себя показывают! В гараже комнатная температура. У меня в гараже и ТА и всё отопительное оборудование. Котельная короче. И как бы гараж уже переименован в мастерскую :) Так как для гаража маловато места. Раз в пару месяцев звонит менеджер, интересуется о состоянии ворот, предлагает ТО :)
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ты, видимо, вежливо отказываешься. :aga: А что входит в ТО, и какая периодичность?
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вот чую мой будущий гараж постигнет та же участь. Пристройку к дому в виде гаража планирую где-то 8*4 с выводом ворот прямо на улицу. Ещё не знаю, как это понравится окружающим, но ставить 2 комплекта ворот - в гараж и на въезд мне как-то не улыбается.
    Гараж и крыльцо дома хочу сделать под одной крышей, чтобы ходить в гараж без зонтика в непогоду. Но вот буду ли использовать гараж по назначению? Выскажи мнение, какого размера должен быть гараж, чтобы он был гаражом.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У тебя не получится куча строений?
    Зачем тебе гараж?
    Сделай навес!
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Раз в год - очистка, регулировка если требуется, смазка. По цене несколько тысяч, но мне без надобности, сам могу.
    Мой гараж будет отдельно стоящим, 7*7 по наружке, с подъёмником... но это пока мечты (начало положено, залит фундамент под подъёмник на месте будущего гаража :))
    Существующий шириной внутри 3,5 метра. Если его освободить от всего, то авто можно ставить, но вот полноценно обслуживать неудобно.
    Если авто просто ставить и обслуживать по мелочи, то 6*4 по нутрянке будет норм.
    Даже если просто ставить я б с гаражом не заморачивался. Навес бы сделал. Я просто технику люблю и планирую её разную всякую на будущее.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    6 метров в длину - маловато чуток, с учётом, что машины по 5 метров в длину - по полметра спереди и сзади неудобно. 7 метров - :super:.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПРАВИЛЬНО...:super: У меня 6*6...Вроде и большой по-началу был...а теперь купил БМВ-730 Лонг
    ...и еле-еле входит...:|::(
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня в углу участка справа от парадного входа место неиспользуемое. Там сейчас хозблок-санузел стоит, снести не могу, т. к. каналью в дом не завел. Вот в доме с инженеркой разберусь, можно будет хозблок превращать в гараж на УШП без ребер, как учил @al185 :) И крышу гаража обединить с крышей крыльца дома.
