1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, лепить пенопласт на изоплат? наверное не вариант. А на ГБ пенопласт мне не нужен.
    Единственное, что пока приходит в голову по имеющейся обрешётке на 3м этаже зашить листовым (каким?) материалом в одной плоскости с ГБ и всё это штукатурить... Но надо обеспечить вентиляцию за этим листовым материалом, а это значит по низу третьего этажа полоска из какой то сетки... в общем пока всё не радостно. похоже пока фасад не тяну по деньгам. Рассчитывал тыщ на 200 на материал.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня мало фасадного опыта, поэтому доверяю местным мастерам. А они все как один (что церезитовцы, что кнауфовцы), твердят, что штукатурка по осп, цсп трещит по швам. А по пенопласту все ок.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, Да подозреваю, что по швам листов конечно будут трещины. Как-то обыгрывать планками. Короче пока в раздумьях. Просто хотел закупить материал и положить до весны, но видимо не судьба.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На изоплат в лучшем виде делается мокрый фасад. По сеседству два каркасника, из готовых панелей, в 2010 г. собирал ТК Дом - привезли сразу в штукатурке и грунтовке, собрали панели, стыки двойной сеткой и базовым слоем, затем все декоративкой. Трещин нет. Изучал тогда конструкцию - изоплат в два слоя, листы с перекрытием стыков. На такой вариант декоративку силикон - с хорошей паропроницаемостью. Осталось придумать как ступеньку убрать. Как вариант - снять рейки и слой изоплата до выхода в плоскость ГБ с точностью до 5 мм. Вероятность появления трещины в месте перехода изоплат-ГБ высокая - делать там двойную сетку, по 50 мм от стыка в каждую сторону. Может и не порвет. Либо сделать декоративный элемент.
    Второй вариант - OSB по обрешетки + пенопласт 2 см на клей-пену и мокрый фасад. Но в низу нужна щель, для продувки. Это по сути навемной фасад. Пенопласт в качестве демпфера.
    После прошлого года, могу себя назвать практически специалистом:aga: - воспитал бригаду, в этом году два фасада соседям сделали. И почти без косяков. У себя в этом году в паре мест нашел - сетку на угловые стыки не поставли:no: - с земли не видно:|:.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Сорри, а искусственный камень 30кг/м2 на втором варианте удержится? Или нужно толще слой пенопласта?
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Санузел на втором этаже
    В выходные силы были брошены на санузел на втором основном жилом этаже. Приклеил плитку и установил необходимый девайсы.
    Коллектор ТП закрыл самодельным люком и засиликонил.
    2015-01-17 20.23.25.jpg 2015-01-06 16.37.56.jpg 2015-01-17 20.21.19.jpg 2015-01-17 20.22.11.jpg 2015-01-17 20.22.55.jpg
  8. 812
    812
    Больше фото - хороших и разных :)
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Шторка прикольная!
    Подскажи, как гиг. душ подключил?
    Ты в су полотенчики ставил?
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветик!
    Красота в санузле!
    Тоже стою на пороге укладки плитки в сан. узел.
    Так и не решил нужен ли мне потолок с лампочками или достаточно просто подшитый гипсокартон-зашпаклевать и покрасить водостойкой краской.
    А у Вас там натяжной потолочек?
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Шторка в душе временное решение за 1т.р. Позже там встанут стеклянная перегородка и дверь. Буду заказывать стёкла и сам устанавливать дверь и перегородку.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    гиг душ сейчас подключен только к хвс. Меня это устраивало, но супругу не устроило. Поэтому переподключю его через термосмесительный трёхходовой клапан, который спрячу в шкафу под мойками.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @хищник, у меня кругом натяжные потолки. Имхо лучшее решение цена-качество. была протечка по дымоходу - потолки не пострадали, слил воду через дырку под светильник. Был бы гипрок = демонтаж.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, полотенцесушители с подогревом как таковые не ставил. По опыту одного года проживания практика показала, что и без них нормально. Полотенца в стирку два раза в неделю и нет проблем.
  15. barmaley1977
    barmaley1977
    barmaley1977
    Vyborg, Russia
    А по моему занавеска имеет место быть...
    У нас раньше была сделана такая-же на трубе из нержавейки... запачкалась (надоела), сняли и выкинули, цена вопроса 400-500 руб. Зато сколько их всяких красивых... на любой вкус (и кошелек)!
    А вот сейчас стоит душевое ограждение стеклянное с "защитным" слоем от грязи. Дак этой грязи собирается немерено на стекле и хрен ототрешь... даже покупали супер пупер чистящие средства, не помогает... остается налет на стекле не смываемый, но еле заметный...
    Может быть конечно еще от воды зависит, у нас центральное водоснабжение...
    А еще нам самим нравится открытая/единая планировка в ванной комнате, как у финнов... сдвинул занавесочку и одно большое пространство...
    Но решать конечно же Вам...
    да кстати... Вы же вроде писали, что не любите уголки для плиток и пилили под 45 гр. а тут вроде к ним пришли... если я правильно разглядел... или это так силиконом сделали..? (Стык горизонтальной и вертикальной зашивки инсталяции)
