1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    т. е. кнопка на лейке - единственный кран? не боишься что потечет?
    я кстати сейчас его как раз через трехходовой и подключаю...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не получилось у меня пилить плитку идеально без сколов. Толи станок такой, толи диск, толи плитка... Сколы верхнего слоя около миллиметра от линии реза. Решил не заморачиваться и сделал пластиковый уголок на внешних углах. Внутренние углы и пол-стена засиликонил.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    сейчас на стене маленький краник есть. Недоверие к лейке есть конечно. Внизу в другом санузле у меня специальный смеситель на умывальнике с выходом на лейку - воду в умывальнике открыл, отрегулировал температуру - кнопку на лейке нажал - вода сама переключилась с умывальника на лейку.
  4. barmaley1977
    barmaley1977
    barmaley1977
    Vyborg, Russia
    @barmaley1977,
    А я вот таким образом делал:
    стыковал две плитки разных плоскостей внутренними углами и получившийся внутренний угол 90 гр. затирал по двум вершинам...
    ...сам пластиковые уголки на дух не переношу...
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не так всё сложно как кажется.
    Шлифовать можно и на наждачной бумаге прибитой к дощечке.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Твой вариант обработки плитки для углов мне больше нравится:super:, чем у barmaley1977 (но его работа по отделке швов вызывает уважение - такая кропотливая и на мой взгляд более сложная работа!)
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да, согласен, сложная.
    Делал я как-то и такую затирку швов как @barmaley1977, показал, есть небольшие минусы в такой отделке.
    При такой отделке затирка втирается не между плитками, а как говорится в нахлёст и в стыковочный угол между плитками 90гр. Со временем появляются микротрещенки из-за расширения в самой затирке, лопается и отваливается.
  8. barmaley1977
    barmaley1977
    barmaley1977
    Vyborg, Russia
    Сложная/кропотливая - что есть, то есть... но для себя же делаешь...
    А на счет "лопается и отваливается" это наверно скорей к вопросу о правильности замешивания смеси и производителя затирки... я пользовался финской, стоит уже года три/четыре, уж не помню... пока ни намека на трещины...
    А по мне так как moning гораздо сложней... каждому свое...:victory:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Jabber, коллеги - доброго дня.
    Уточните pls - а на улицу (крыльцо, ступени, терраса) - керамогранит всё же кто клал на клей?
    Сегодня начитался, что он на улице не держится (тоньше 3см) - вне зависимости от клея отваливается через 1-4 сезона максимум...:faq:
    Только толстый держится, ну или плиты каменные (типа плитняка, тротуарной и пр). :mad:
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Allmas, Я не клал, но недавно пользовал готовый плиточный клей в банке. Он как мастика. и похоже остаётся пластичным после высыхания. Можно погуглить на тему такого клея.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У церезит есть сухой плиточный клей, который после схватывания обладает повышенной гибкостью, но нужно смотреть что годится для наружних раюот и что там с морозостойкостью. КГ на улице тоже не делал, все впереди. Вариант с клинкером отпал, теперь это не просто космос, а дальний космос:(
  12. stroykaS
    stroykaS
    stroykaS
    Плитку замочить в водичке надо было на часок. Обрабатывается после "мочилова" гораздо легче и без сколов. Но вариант с уголками на мой взгляд все равно лучше, если уголки качественные и цвет хорошо подобран.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Белые ПВХ уголки за 10 лет желтеют. На кухне проверено :(
  14. stroykaS
    stroykaS
    stroykaS
    А про белые я и не говорил) белые бяка)
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Привет!
    Подскажи, как краска себя показала? Не осыпалась "шуба"?
