1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, привет!
    Шубка на месте, радует глаз!
    Единственный момент: Краску эту я наносил на шптлёваную стену. Стена была белого цвета. Когда шубу растягиваешь - частички которые в краске как бы процарапывают саму краску и местами видно белые полоски. Я заколеровал в магазине простую тексовскую краску 1л в тот же цвет чтобы подкрасить эти царапки, но по факту цвет немного отличается и если присмотрется то эти подкраски видно. Видимо база у простой краски и текстурной разная и колеровка по одному коду даёт небольшую разницу в цвете.
    Как бы я поступил сейчас: перед нанесением шубы надо покрасить в один слой стену самым простым тексом колерованым в тот же цвет и тогда проблем не будет.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А что, если грунтовку заколеровать? Фасадчики как раз рекомендуют колеровать грунтовку перед нанесением короеда. Я-то фасадную грунтовку не колеровал (по согласованию с зелёной земноводной). Белёсые бороздки есть, но невооруженным глазом еле уловимы.
    Или наносить белую шубу, а потом покрасить самым простым колерованным тексом?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, ну да, можно и грунтовку, не знаю есть ли такая у текса. По поводу белой шубы - я против. Колерованная в массе смотрится лучше, т. к. краска всё таки густовата и забьёт частично бороздки этой мелкой шубы.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Весна пришла, а с ней и новый строительный сезон! :)
    У меня в планах доделать газон на оставшейся части участка. Для этого надо завезти пару машин земли и посеять семена. Первая часть газона на мой взгляд хорошо перезимовала, травка слегка зелёная. У соседа трава газона полностью пожелтела (разные семена использовали).
    Ещё планирую построить домик для дочери и других детей. Разработал проект в скетчапе.
    Сбоку добавлю качели. Песочница будет закрываться. Строить планирую из сухого строганного пиломатериала, обшивать имитацией бруса. В стиле финских домиков.
    Софьин домик.png Если получится, хочу начать отделку фасада в этом году, а то изоплаат за несколько лет на южных стенах достаточно поистрепался.
    Склоняюсь к Этерниту на весь дом. Осталось денег накопить.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Перезимовали хорошо, счет за электричество в период с октября по март составил в среднем 6800р в месяц (за всё). Личный кабинет сбытовой компании заглючил из-за больших потреблений по ночному тарифу :aga: поэтому помесячного расклада нету, уже второй год кстати. После разборок вроде наладили, теперь компьютер не ругается на моё ночное потребление :))
  6. Grgr1
    Grgr1
    Grgr1
    Добрый вечер! Учитывая, что у Вас фундамент простоял довольно долго и перезимовал пару зим, есть пара вопросов относительно фундамента:
    1) какой у вас грунт, принимали ли вы его расчетное сопротивление во внимание при расчетах ширины ленты и армирования?
    2) увеличивали ли толщину бокового утепления плиты, или так и оставили, как планировали 5 см?
    3) в плите (полу) одна сетка или две? делали ли экстроармирование?
    4) какой ширины и толщины утепление отмостки, из какого пенопласта?
    5) как в целом ведет себя данный фундамент?
    Заранее спасибо
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не только фундамент, но и дом :) в сентябре этого года фундаменту будет 5 лет!
    1) Грунт у меня суглинок. Его расчётное сопротивление 2кг/см.кв во внимание принимал и не превышал.
    2) 10см
    3) Сетка одна, тема экстраармирования в то время была ещё не раскрыта, поэтому не делал.
    4) ЭППС 50мм шириной 1200мм.
    5) Работает как задумано. Передаёт нагрузки от дома на грунт, отапливает первый этаж. Следующая постройка (миниферма 10*5м) тоже планируется на УШП (немного упрощённой под условия).
  8. Grgr1
    Grgr1
    Grgr1
    Спасибо за ответ. Еще вопрос, если не затруднит ответить: въезд в гараж через ребро дополнительно утепляли, если да, то как?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нет никак не утеплял. Снег тает зимой на этом участке плиты перед воротами (2500*400мм) теплопотери не считал, можете сами прикинуть.
    ПС: Прикинул сам. теряю на этом участке плиты примерно 60 рублей в месяц. Бонусом имею отсутствие сугроба перед воротами.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сам себе ЖЭК
    Мой сосед Ромка с периодичностью в пол года меняет гидроаккумулятор на водоснабжении. За 2+ года уже штук пять сменил. Я даже подшучиваю над ним, мол - как так, у всех ГА стоят и работают годами, а у тебя вот так? Последний раз вместе с ГА он поменял реле давления. Вскрыл я его реле давления, а там всё забито ржавчиной, и оно не работало. Вскрыл его ГА - во всех мембраны порваны.
    Задумался.
    Решил свою систему водоснабжения проинспектировать, чай дома то у меня с Ромкой одинаково по времени эксплуатируются.
    Отключил насос автоматом в щитке, спустил воду. Сунулся с манометром к соску ГА, хм - а там по нулям:close:. Сменил золотник на всякий случай и накачал туда 1.8 Атм. Включил насос, начал наблюдать за реле давления по манометру. Смотрю - работает не правильно! Демонтировал РД, вскрыл - та же картина со ржавчиной. Промыл, заменил резиновую мембрану, поставил на место, отрегулировал по инструкции 2-3Атм и вуаля - все заработало в штатном режиме :)]
    ЭЭхх в который раз отмечаю этот аспект загородной жизни - сам себе жэк.
  11. fironovv
    fironovv
    fironovv
    Челябинск
    Занимательная ветка, потратил пол субботы что бы прочитать ее =) конечно без самоваренного пива не обошлось. Вопрос следующий:
    Строю каркасник с плоской кровлей. так до конца и не понял как именно сделан кровельный пирог? Не протекает ли вода? сколько по толщине и какого утеплителя использовали, какие мембраны и т. д. Есть возможность описать? и как по шуму с такой кровлей?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @fironovv, Привет! По кровле пирог такой:
    Балки перекрытия 300мм снизу будут подшиты плёнкой полиэтиленовой в качестве пароизоляции и черновой потолок из дюймовки с шагом 300-400 мм для поддержки утеплителя. Меж балок перекрытия утеплитель эковата. Поверх балок натянута супердиффузионная паропронецаемая мембрана. Далее поперёк балок с шагом 600мм набиты доски 200 на ребро, но доски эти расспилены под наклоном - для создания уклона (ската). В верху ската высота этих досок 200мм, внизу ската 20мм. Поверх этих уклонных досок смонтирована гидроизоляционная плёнка, контр обрешётка и профлист. Получается что до утеплителя две плёнки и два вент-зазора. Кровля не течет, но проход дымохода сделать у меня не вышло. Конденсат из под профлиста протекал в месте прохода дымохода. То есть в ливень было сухо, а весной и осенью, когда конденсата много - протекало. Пришлось дымоход вывести в стену, а проходку заклеить и закрыть как будто её небыло. Третий этаж у меня не доделан пока, нет утеплителя в стенах и кровле. Пока выступает в роли холодного чердака.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close:...Время как бежит...:(
    П. С. и не сломался? тфу-тфу...?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Стоит не ломается (3 тьфу) :super:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Имеешь полное право (и просто обязан)...
    написать маленький отчет в теме про эксплуатацию УШП...:|::hello:
