1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    @spymf, Добрый день, а какой код цвета сайдинга?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    С01 - белый, С15 - серый
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всем привет! Жизнь идёт своим чередом, планы потихоньку материализуются!
    Осенью 2015 неожиданно позвонили старые знакомые узбеки в поисках работы - и закрутилось!
    ГАРАЖ!
    На площадке для парковки ранее (наверное год назад) силами тех же узбеков был залит фундамент под подъёмник (по требованиям инструкции к планируемому подъемнику).
    После этого ребята подготовили площадку под заливку плиты. УШП! без рёбер, под каркасный гараж.
    Было спилено две осины, выбрана насыпь, грунт, засыпан песок с трамбовкой.
    Размеры 7х7м, толщина плиты 100мм.
    Уложен пенопласт ПСБС-35, арматура под стенами, сетка по площади, привязана труба тёплого пола 16мм из леруа.
    Приняли играючи миксер с бетоном М300 - 5 кубов, растянул я его вибро-полутёрком арендованным, после чего сел ждать схватывания бетона с вертолётом под рукой.
    В итоге затирка растянулась до 6 утра. Было прохладно и бетон долго сопротивлялся. Я вставал раз в час по будильнику и пытался его затереть... В итоге получилась превосходная ровная поверхность.
    Позже копатели помогли утеплить отмостку.
    Работа сделана, подъёмник куплен по оказии и не дождавшись стен был устновлен!
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ГАРАЖ! продолжение
    Был создан и реализован проект каркаса гаража.
    Строил из СС доски от пятого элемента. В работе был нейлер бостич 21й.
    Балки перкрытия 8 метров, высота 360, двутавр осб-лвл.
    Высота стен 4 метра (передняя 4200мм, задняя 3800мм)
    Боковые свесы изобретал самостоятельно. Уклон кровли 2 градуса. (разница в высоте передней и задней стены 400мм)
    Так как балки опираются на стены под углом 2 градуса - был изготовлен шаблон и фрезером выбраны посадочные места под балки в верхней обвязке стен.
    IMG_2016-01-20_190907.jpg IMG_2016-01-20_190926.jpg IMG_2016-01-20_190844.jpg
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Далее на перекрытие взял эковату. Слой 200мм.
    На балки снизу пришили полиэтилен технический 200мм и дюймовку с шагом 400мм.
    Рыхлили вату миксером в 100л бочке и засыпали вручную.
    IMG_2016-02-14_171307.jpg IMG_2016-02-13_153543.jpg IMG_2016-02-13_153638.jpg
    IMG_2016-02-13_153614.jpg IMG_2016-02-13_153702.jpg IMG_2016-02-13_153602.jpg IMG_2016-02-13_153535.jpg IMG_2016-02-13_153514.jpg
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сверху по балкам развернули заранее склеенный в тёплом помещении холст подкровельной мембраны.
    Закрепили вдоль балок рейками из дюймовки распущенной вдоль.
    Затем обрешетка из дюймовки с шагом 500мм и профлист.
    IMG_2016-01-31_132224.jpg IMG_2016-02-14_171258.jpg IMG_2016-02-14_171244.jpg IMG_2016-02-14_171240.jpg IMG_2016-02-14_171406.jpg
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Далее утепление стен Пароком 100+50мм
    IMG_2016-03-05_130808_HDR.jpg IMG_2016-03-05_130715_HDR.jpg IMG_2016-03-05_130725_HDR.jpg IMG_2016-03-05_130732_HDR.jpg IMG_2016-03-05_130739_HDR.jpg IMG_2016-03-05_130746_HDR.jpg IMG_2016-03-05_130803_HDR.jpg
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Гараж высокий, в одной половине высота нужна для подъёма авто, а в другой пропадает зря. решено сделать антресоль - лофт.
    Сварганил балку-ферму несущуюю.
    На неё и на стену опрётся перекрытие антресоли.
    IMG_2016-03-05_112136_HDR.jpg IMG_2016-03-05_130753_HDR.jpg IMG_2016-03-05_112141_HDR.jpg IMG_2016-03-05_132707_HDR.jpg IMG_2016-03-05_132654_HDR.jpg
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @spymf, а как правильно рассчитывать такие балки-фермы?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Есть софт специальный, или вручную по формулам сопромата.
    Но я сделал с запасом - моя ферма с двух сторон обшита сплошняком фанерой. Гвоздей в узлах много - на фото видно.
    Прыгали на готовом перекрытии - прогиб несколько мм всего.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Смонтировал перекрытие антресоли - балки 45х95 с шагом 60и фанера 21мм. Начал обшивку стен и потолка ПВХ вагонкой.
    Пока всё. В планах шлифовка и полировка бетонного пола (как альтернатива наливному полиуретановому полу), ворота, электрика, фасад...
    IMG_2016-05-18_194001.jpg IMG_2016-05-18_194013.jpg IMG_2016-05-18_194022.jpg
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @spymf, а что по затратам на гараж (по позициям)?
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На вскидку не скажу, т. к. стройка растянута во времени, обещаю подбить примерный бюджет и выложу.
    ЗЫ. Судя по подписям, Вы легко сможете оценить затраты на материалы, ну а вся проектная, организационная работа лежала на мне. Помощникам - работникам платил почасовую 150-200р. в час.
    Также помогали немного заинтересованные друзья.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    это не антресоль, это офис :)
    я понять не могу, как у тебя на участке все умещается? :))
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ага, именно так и прозвали это место :)
    10 соток, места хватает, ещё осваивать и осваивать :) Скоро будет сказ про террасу и детскую площадку :)
