1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Спасибо, полезно.
    Вы не учитывали собственный вес ребер? Или это входит в запас 30%?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это расчёт нагрузки на фундамент, а не на грунт. Поэтому вес рёбер сюда не включен. Если учесть, что ширина ребра у меня 600, и прибавить вес плиты, то нагрузка на грунт под рёбрами получится максимум 2кг/см.кв.
    Но это всё при трёх этажах из газобетона. Я же всётаки склоняюсь к третьему каркасному этажу.
    Кто подскажет средний вес квадратного метра каркасной стены для прикидочного расчёта?
    Сегодня переместил мешающие померять диагонали палеты. С помощью четырёх подкатных домкратов :)
    Теперь ничего не мешает начинать кладку :super:
    Скажите, 1200руб. за куб за работу это как нормально или дороговато?
    Бригада русских 4 человека, каменщики. Жильё и кормёжка не требуется.:faq:
  3. arsic78
    arsic78
    arsic78
    На мой взгляд - нормально, если змий не одолеет.
    Уточните до старта, что входит в эти деньги и входит ли:
    - армопояса
    - оконные перемычки
    Лучше на бумажке. И параметры качества оговорите обязательно - допустимые отклонения, толщина шва, скорость работы.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Цена 1200 куб нормальная, в прошлом году такие прайсы попадались. Тем более если будут делать строго по технологии - армирование в слое клея, подтачивание блоков (гуляет высота до 3 мм встречалось, при тонком шве заметно) и тд, в общем строго по инструкции. Я осенью таджикам по 1000 платил, сейчас просили слезно поднять немного, я в раздумьях - есть некоторые косяки:no:.
    Армопояс и перемычки обычно песьня отдельная, кто в метрах, кто в кубах считает. И не связывайтесь с U блоками - дорогие заразы, дык еще и кривые. Если стена 400 мм толщиной, есть варианты склеить на опалубке эти U из блоков перегородочных, высотой 500 мм - плошмя и 100 мм отрезать, и тонких толщиной 100 либо 75 мм, а далее армирование и бетон. Кучу денег спасете.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    U-блоков уже купил по палету 300 и 400 :)). Посмотрим, на первый взгляд должно быть удобнее, чем возиться со склейкой.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Удобней конечно, но цена просто ядерная, если армопояс сплошной делать из них. Я сделал, 160 штук 25х, все до одного уложили:flag: По 200 руб штучка.. Я вот думаю купив эл. пилу по ГБ, можно было запросто из обычных напилить...
    Если для перемычек над окнами, терпимо. Но зеленая никуда не денется по любому:)]
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Исключительно для перемычек. Армопояс планирую одновременно с ребристой плитой лить, поэтому там нужна только внешняя опалубка. :hello:
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Договорился с бригадой. 1200 руб. куб. Включая перемычки, кладка по технологии, на клей, армирование, в общем всё как по букварю. Бригада каменщиков, про отклонения по вертикали широко заулыбались :) Гарантируют идеал. Ну чтож, все требования свои выразил, буду ежедневно контролировать с отвесом, уровнем и нивелиром :). Завтра запланирована закладка первого камня :super::pioner:
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю с началом. И заставляйте точить блоки после укладки, дабы следующий ряд ровно ложился. Мои кладут используя шпатель с зубом 4 мм - клей наносят гладким шпателем, потом зубастым проводят. Расход как по букварю - мешок на куб. Швы не затирают, только сколы подравнивают.
    Армировали 8кой, канавки делали паркеткой - первый пропил вертикально, второй с отступом от первого и под 45 градусов, серединка выковыревается, затем очистка канавок от пыли, подготовка всей арматуры, затем укладка в слой клея.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо, про то как выпиливать штробы - намотал на ус после первой подсказки :super:
    Швы также не собираюсь затирать - ни на одном забугорном отчёте не видел такого. Только в рассеее :)]
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня выложили первый ряд. Всё хорошо получается. Блок свесили максимум на 5 см, кое где меньше, из-за того что опалубка плиты немного выгибалась при заливке.. Пока работники выкладывали блоки я залил монолитую плиту метр на метр :) буду ставить тандыр! :super:
    Классная погода, шашлыки, чистый воздух :super:
    Всех с наступающим Днём Победы! :pioner:
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вес квадратного м каркасной стены 30-50 кг/м.2, (зависит от отделки). В результате к какому пришли варианту?:hello:
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо огромное за информацию. Посчитаю нагрузки - выложу информацию.
    :hello:
    Вчерашние фото:
  14. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Поздравления! Погода, действительно, самая то.
    Вопросики:
    - почему свес на 5см? так планировалось?
    - в начале темы было упомянуто про УШП на соседнем участке - залился? перезимовал?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Свес не менее 5 см по рекомедации производителя блоков.
    На третьей фотке виден пенопласт и место под УШП левее берёзки. В этом сезоне планируется заливка и стройка.
