1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Чтобы преодолеть гидросопротивление надо будет насос помощнее ставить?
    Типа такого: http://www.miassten.ru/catalog/bloki-ten/blok-elektronagrevatelei-tenb-90-nerzh ?
    Мне кажется, что от одного тэна на 9кВт ТА будет прогреваться хуже, чем от трех по 3 кВт, поставленных на удалении. У вас сколько тэнов стоит и какая общаа мощность?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Насос подбирается по сопротивление системы, которое по уму надо рассчитывать. Мой насос Wilo Star-RS 30/8 при моих условиях справляется.
    Да, у меня такой 5+5+5КВт. А всего место под 3 ТЭНб. Но два сейчас как затычки - они из чёрной стали - проржавели и на них срабатывает УЗО. В разгар отопительного сезона поставил один ТЭНб на 15КВт - тот что нашёл в наличии в Петербурге. И кстати при заказе просите, чтобы трубка ТЭНа была пропаяна к фланцу. Был у меня с просто запрессованой и проклееной трубкой - так он потёк по этому месту и намокшие контакты начали выбивать УЗО.
    Заблуждаетесь.
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Ума нет, поэтому буду привлекать спецов.
    Как раз дошел до этого места: https://www.forumhouse.ru/posts/6961005/
    А нет у Вас фоток тэнов, где видно как выглядит припаяная трубка? Когда работает тэн на 15 кВт другой электротехнике в доме остается напряжение?
    https://www.forumhouse.ru/posts/11021970/ Тут Вы собирались тэн менять. Как часто приходится этим заниматься, и что можно придумать, чтобы упростить эту процедуру?
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @spymf, Поясните бестолковому, что из этих гаджетов придется в ТА пихать: Электроника для ТА_1.JPG
    Датчик, который я стрелкой показал? А толстенький для чего?
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Или возьмите насос с запасом, как я сделал :)
    Фото нет. Оговорите этот момент с менеджером при заказе.
    У меня реле приоритета если что отключает на несколько минут ТЭН на перегруженной фазе.
    Это когда варочная панель работает или духовка...
    Я всего менял раза три - первые разы - ставил ТЭНб из чернухи - они через год проржавели и УЗО начало срабатывать. Последний раз менял уже ТЭНб из нержи - начал мокрить на стыке трубка-фланец. Поставил пропаяный. Этот тоже пропаяю, когда руки дойдут, сам по себе он целый.
    В кружочке - поплавковый датчик уровня, под стрелкой термостат который предохраняет от закипания. Оба в ТА.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. лучше прям из Челябинска с завода заказать? Я -то думал прошерстить все строительные магазины по электрике...
    Такс... Выходит, что на перспективу лучше сразу штук десять купить:
    - шесть штук сразу в ТА вкрутить (три по 9кВт внизу и три по 6 ближе к верху - один рабочий, по два запасных).
    - четыре будет на полочке лежать и ждать своего звездного часа (если не потеряются), чтобы потом, как припрет, не пришлось снова их из Челябинска доставать.
    ой-йой-йой, бедная моя головушка. Чую,- последние мОзги сломаю я с этим отоплением. От датчика уровня откажусь. На предмет перелива вварю трубу для аварийного сброса воды как у Скептика.
    Термостат ставить надо, а то взлетит на воздух две тонны кипятка. Где его лучше расположить, и как закрепить, чтобы эта тонюсенькая трубочка не сломалась?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я отказался от врезанных ТЕНов, как раз когда прочел пост ТС про аварийную замену. :aga:
    Врезал в СО перед входом в ТА простенький котелок на 15 квт (ЭВПМ-15), кстати, тоже из Миасса, только с другого завода за 3500 руб.
    Теперь у меня остывшая вода из СО сначала поступает в котел, а из котла идет в гофру ТА.
    Ночью, когда котел работает, он нагревает косвенным образом воду в ТА, а потом уходит в СО. А днем работает только ТА.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, напомни, гофра в ТА в верхней части? Прогревается весь ТА?
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Пропаевать приходиться самостоятельно или продаются с завода? Если самому, то можно фото где именно пропаевать и каким припоем, олово или еще что? Хочу заменить ТЭНб до зимы чернуху на нерж, еще не замыкается, но не хочется испытывать судьбу :aga: и остановить отопление по среди зимы.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Ghora, вариантов масса
    Пропаивается на заводе (оговорить при заказе). Но у меня первый из нержи непропаяный - вот он валяется, хочу попробовать его пропаять как руки дойдут, чтобы был на запас. По припоям пока вопрос не изучал.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В основном в нижней.
    Она никак не закреплена, просто лежит витками (и у меня сразу возникла такая проблема - вода на дне была вечно холодная). Но у меня на дне ТА лежит старенький дренажный насос, который запитан от котла, включается одновременно с ним и перемешивает слои воды в ТА.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Переговорил с местными электриками - такую штуку никто в глаза не видел. Это реле готовое продается, или его надо собирать?
    Пока искал электронный термометр наткнулся на электронный термостат: Страницы из Цифровой встраиваемый термостат.jpg
    Я так понимаю, что его тоже можно использовать для защиты ТА от перегрева?
  13. Amon
    Amon
    Amon
    У меня такой.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Ghora, термостаты вот такие удобные и стоят не дорого.
    Я использовал Реле приоритета РПН-1-25 на каждую фазу.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    @spymf, Правильно я понял: у Вас термостат комутируется с програмируемым реле ОВЕН ПР110, и это реле отключает тэны, когда жижа в ТА нагревается болше заданного значения?
