1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нет. Аварийный термостат лучше включить последовательно с управляющей обмоткой контактора. Чтоб отключало независимо от остальной автоматики.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не совсем так... Теплосьем ты не увеличишь. Если нужно его увеличить, то нужно чтобы среда, с которой ты тепло снимаешь двигалась вокруг теплообменника - можно тупо перемешивать воду в баке...
    А чего ты не советуешь человеку закрытый ТА делать?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Лично я с опаской отношусь к большой ёмкости под давлением у себя дома.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Мне кажется, что перемешивание будет только вредить,- верхний теплый слой (где обычно располагается теплосъемник) перемешается с нижним холодным.
    Я планирую в верхней части ТА (по периметру) приляпать два змеевика из гладкой нержавейки (один на отопление - ТП; второй - на ГВС) метров по 20-ь. Какого диаметра трубу лучше использовать (вопрос на предмет гидросопротивления и облегчения жизни насосам)?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    И да и нет...
    Несколько моментов:
    если ваш ТА накопил 50 кВт энергии, то он их и отдаст, независимо перемешиваете вы его или нет. И не важно, где эти 50 кВт накоплены, в кубе воды нагретой до 90 градусов или в двух кубах нагретых до 50.
    Другой момент в том, что больше будет теплосьем с теплообменника если среда будет намного горячее.
    Проблема в том, что многие делая теплообменник вода-вода (гофра с водой в ТА) смотрят на теплообменники вода-воздух (водяной радиатор отопления в комнате) и зацикливаются на рёбрах и высокой температуре... Это все очень важно для радиатора в помещении, но для трубки с водой, находящейся в воде гораздо важней движение среды с наружи трубы!
    Радиатор почему тепло хорошо отдаёт? Потому что движущаяся внутри вода нагревает большую площадь его поверхности, а воздух за счёт конвекции передаёт это тепло а помещение. В воде тоже есть конвекция, но ее скорость не сравнить со скоростью с которой воздух движется.
    Поэтому если стоит задача снять много тепла с высокой температурой для гвс, то без перемешивания воды в баке обойтись навряд ли получится. Как только вы искусственно "срываете" слой воды с наружи теплообменника, теплосьем увеличивается в разы.
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Возможно, я когда-нибудь поэксперементирую на этот счет, но сейчас у меня стоит задача до зимы запустить отопление, а я ни в зуб ногой как диаметр змеевика будет влиять на работу систем отопления и ГВС.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не парьтесь, делайте ТО трубой не меньше чем в системе и всё будет ок.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот именно. Истина будет посередине. Есть крайности процессов, а есть баланс - именно та ситуация в которой будет работать конкретная система.
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А если труба ТО будет больше (рассматриваю вариант укорачивания ТО за счет увеличения диаметра)?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    я имел ввиду потери в ТО по гидросопротивлению. Если сечение ТО больше, то проблем не будет. Скорость потока в нём уменьшится, больше тепла снимет...
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Это именно то, что нужно. Спасибо.
  12. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    "Срывание" вы имеете ввиду если в ТА будет перемешивание т. е. поверхность змеевика будет более активно снимать тепло если увеличить скорость воды огибаемая ТО при неизменной температуре вокруг ТО?
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Помотался по магазинам и выяснилось, что термоголовок с накладным датчиком нигде нет. Надо заказывать и тут возник вопрос: если я не буду делать отводную трубку, а поставлю датчик на трубу, будет ли он плотно прилегать? У него радиус может быть разный под разные трубы, или там есть какой-то стандарт?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Ghora, Что за отводная трубка?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для термоконтакта можно использовать пасту КПТ-8 или аналог. Есть в радиомагазинах и магазинах электронных компонентов.
