1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    https://www.forumhouse.ru/posts/16301311/
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Ghora,
    Сделали металлический кусок в магистрали? Или хотите к ППР трубе прицепить? В любом случае замотайте энергофлексом и будет работать.
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Спасибо за наводку. Про эту пасту пишут, что в электронике в основном используется. В моем случае надо будет вокруг датчика толстым слоем облепить, чтобы он с трубой получше закомутировался. Она не слишком жидкая (не сползет вниз)?
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Еще не сделал. Магистраль, возможно, вся будет из железа. А разве ППР не будет "врать"?
    Замотать накладной датчик? У погружного площадь соприкосновения совсем маленькая будет...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Ghora, не жидкая. Уменьшает тепловое сопротивление между контактирующими поверхностями.
    Но мажется очень. Аккуратно нужно...
    Крепить пластиковыми стяжками можно.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Будет. Лучше сажать датчик на металл.
    Любой датчик будет точнее работать, есть одеть его вместе с трубой в утеплитель.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всем здравствуйте! Давно не писал. Пришла пора заниматься третьим этажом. Утеплил стены и перекрытие. В перекрытие задувал эковату садовым пылесосом 300мм. В стены смонтировал ТеплоКнауф общим слоем 200мм.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Хочу спросить совета у коллективного разума!
    Обдумываю как сделать ВТП. Имею перекрытие из 200*50 деревянных лаг поверх которых уложена OSB (половина площади) и фанера (другая половина).
    Так вот где фанера - проблем нет, а OSB на стыках взбухла (ещё когда крыши не было) и теперь пол по плоскости как бы волнами - все стыки выше на 5-10мм.
    Планирую делать ВТП так: гипсокартонные полоски, между ними трубу, клей плиточный и поверх ещё лист ГКЛ на слой клея. Вот боюсь из-за перепадов OSB полоски ГКЛ будут ломаться и плоскость под последний лист ГКЛ сложно выводить будет... Может посоветуете что...
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А не проще рубанком пройти?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    так там гвозди с частым шагом!
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Мне в ближайшее время предстоит задувать потолок. Вы с какой плотностью задували? Пароизоляция - полиэтилен? Подшивка снизу через 30см?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Рассчитывал на 35, но вышло почти 40кг/куб.
    Да
    Да
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Тогда может шлифмашинкой с грубой шкуркой пройтись?
    Ты не боишься, что ГКЛ будет теплоизолировать помещение от ТП? Может лучше что-то цементное? Плоский шифер, ЦСП...?
    Плиточный клей - жирно будет, имхо. Почему не простой пескобетон М300?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всё как ты пишешь)
    Посоветовали взять круг на болгарку, наверное самый оптимальный вариант.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У 12 мм ГКЛ теплопроводность примерно как у 50 мм ЦП стяжки - полный эквивалент по теплопроводности. Ну и потом технология от северных соседей, а там все давно продумано и испытано. В оригинале ГВЛ используют, а не ГКЛ.
