1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Недавно пилил ЦСП из петровича, было ощущение что пилю ДСП... Последний раз сталкивался с ЦСП лет пятнадцать назад, при обработке приходилось дышать цементной пылью, сейчас одни опилки похоже:aga:
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Аналогичный случай. Сделанные из ЦСП стенки для компоста служат уже лет 8, а ЦСП, купленный 2 года назад, через год рассыпался прямо в руках...
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А Вы открытым методом задували, или в полости?
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В полости. Перекрытие пподшито было снизу ПЭ плёнкой, резал отверстия и пихал туда шланг.
  5. Jardo
    Jardo
    Jardo
    Саратов
    Добрый день! Как ведёт себя кровля? Как я понял, нареканий нет?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    После того, как убрал отверстие под дымоход, в целом проблем нет. Есть одно место, где при возведении я сам немного накосячил. Меж двух стропил в коцнце ската, ГИ немного со складкой легла и там получается небольшая лужица скапливается, она потом испаряется впрочем. Не знаю что произойдёт с ГИ в долгосрочной перспективе в этом месте.
    На гараже сделал кровлю с аналогичным углом, но с учётом опыта пирог немного другой. Там проблем не наблюдается.
  7. Jardo
    Jardo
    Jardo
    Саратов
    Спасибо за столь скорый ответ! Как я понял принципиального отличия в в кровельных пирогах нет. Разве что утеплитель другой и один слой гидроизоляционной плёнки?
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Утеплитель эковата и там и там.
    На доме балки перекрытия ПОПЕРЁК ската, по ним мембрана, дальше распиленные вдоль под углом доски 200*50 для создания уклона, по ним ГИ, контра, обрешётка, профлист.
    На гараже уклон сразу задан балками ВДОЛЬ ската, по ним мембрана, контра, обрешётка, профлист. То есть пирог немного проще, из за этого мне кажется надёжнее) но размеры построек разные, на доме бы так не получилось...
    Второе отличие - на гараже эковату засыпал сверху, на доме задувал снизу. Это значит, что на гараже мембрану укладывал после эковаты, и она с небольшим провисом меж лаг образует желобы для стока воды (конденсат или то, что прошло сквозь профлист). А в доме при задувке мембрана встала буграми, поэтому второй слой ГИ с промежутком под ней тоже с провисом установлен и уже по ней стекает.
  9. Jardo
    Jardo
    Jardo
    Саратов
    Понял. Спасибо!
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всем Добра! Потихоньку делаю третий этаж. Очередной этап - ВТП по деревянному перекрытию завершён. Стены зашиты ГКЛ. Проводка смонтирована. В ноябре 2016 у меня родился сын! На третьем этаже будут две детские, санузел и мастер-спальня с гардеробной. Пока "ютимся" на втором жилом этаже :) Напомню, что на первом "цокольном" этаже располагается баня, кладовка, небольшая столярная мастерская и винный "погреб".
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пирог пола таков:
    Балки перекрытия 50х200 с шагом 600 (чуть меньше - под утеплитель минвата 600мм)
    Фанера 21м (половина площади) и ОСП 21мм остальная площадь (ОСП не советую, если не под крышей делаете. От осадков края листов ОСП разбухают и появляется дальнейший геморой по выравниванию плоскости пола).
    Труба PERT красная из леруа 16мм, уложенная улиткой, по предварительному проекту. У меня эта тркба и в УШП дома и гаража, и в УШП курятника соседа - проблем нет. шаг 150мм. Крепилась перфолентой и саморезами.
    Между трубой полосы ГКЛ 100мм в два слоя на саморезы.
    Канавки замазаны плитонитом Б (пробовал готовую ЦПС - не годится. Голимый песок)
    ЦСП на плитотонит Б.
    Поверх будет финишное покрытие: керамогранит, возможно местами ламинат.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Плиточного клея ушло мешков 50 по 25кг на 90м.кв. - виной тому разбухшие стыки ОСП. Местами пришлось подравнивать по маякам заполняя по 15 мм клеем. Если плоскость пола ровная, потребуется раза в два меньше клея. Остальной материал легко рассчитать от площади.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сделал лестницу на третий этаж из дуба! Купил щиты, из них изготовил косоуры, ступени и подступенки. Покрыл белёсой тонировкой и лаком.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Впереди изготовление ограждений лестницы и перил. Планирую сделать подсветку ступеней. Лента светодиодная уже закуплена на али, установлю её в алюминиевый профиль с рассеивателем под каждую ступень.
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Привет Мастеру! :victory:
    А по теплым полам 2го этажа коллектор от ТА запитан будет?
    Там отдельный контур на 2-й этаж и свой насос,? доп. контур для 2-го этажа?
    Или как сделано
