1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Приветствую! А почему не ГВЛ? Чем продиктован выбор ЦСП и какая толщина плит ЦСП? :hello:
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Схема отопления. Только сейчас в ТА встроены ТЭНБ, грею его не ТТ котлом, а электричеством по ночному тарифу. В ТТ котле раз в месяц сжигаю картон, и тому подобные отходы.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Салют!
    Если честно, то это импульсивный выбор под влиянием форума:
    Был заказал ГКЛ, резко заменил чать ГКЛ на ЦСП...
    В общем время покажет.
    Взял 10мешков ЦПС - дерьмо. голимый песок. Замазывать канавки с трубой не технологично. После первого замеса перешёл на плитонит Б. Сказка. ЦСП клеил также на плитонит Б. Всего на 90 м. кв. ушло около 40 мешков по 25 кг клея. Но это с учетом вздыбленых кромок ОСП, местами слой клея был 20мм. Если основание ровное, то расход клея раза в 2меньше будет.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @spymf, поздравляю с сыном! :hndshk: Здорово, помощник вырастет. :super:
    Ого! А саморезов на сухую недостаточно? Бухтят листы?
    У меня была мысль заливать эти канавки наливным полом. Не ради красоты, а чтоб раковин заведомо избежать. Как думаешь, оно того стоит? По деньгам наливайка примерно в одну цену с плиточным клеем...
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо!
    Пол не ровный был (вздутия швов ОСП) подравнивал плоскость слоем клея. Про саморезы даже не думал! Опасно, можно в трубу засандалить!
    Если бы у меня не был закуплен ЦСП (и поднят краном на третий этаж!) то я бы попробовал заливать ровнителем. А на ровнитель сразу сверху КГ клеить. Только ровнитель брать на цементной основе, а не на гипсовой.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Такая крамольная мысль тоже посещала.
    Только вот есть опасения в достаточности слоя в 1-2 см над трубой и в эластичности этого слоя. Не пошел бы трещинами... :faq: Толще лить как-то уже дороговато. :no:
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    вот такие же мысли. Скорее всего на деревяном упругом основании потрескается нафиг...
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @spymf, напомни, плиз, ты теплоизолировал пространство между лагами перед фанерой?
    Стоит ли надуть туда эковаты ради звукоизоляции... Или это бессмысленные упражнения? Как у тебя с шумкой?
    У меня сосед сейчас верхний торец лаги сейчас проклеивает какой-то лентой для звукоизоляции (типа демпферной, как я понял). Т. е. у него эта лента будет между лагой и фанерой. Ну и меж лагами вата, само собой.
    Может второй слой ОСП с разбежкой швов спасёт?:nono: У меня сейчас затащена на чердак ОСП 9мм, боюсь тонковато будет в 1 слой...
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а я было, настеплерил полоски нарезанные из подложки ламината НПЭ
    ибо скрипеть может потом начать...
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Значит дело оправдано! :super:
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, Меж лагами 200 мм минваты. По лагам степлерил подложку под ламинат 6мм вспененую.
    осп использовал 16мм вроде. Но фанера лучше!
    пока ТП не смонтирвал ударные шумы сильно передавались, разговоры почти не слышно. С ТП стало вроде получше, но ещё не удалось проверить как следует.
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Нее, чушь, от ударного шума не помогло. Менял весь черновой пол из дюймовки на квик-дек 22 мм, в одной комнате решил попробовать проложить между лагами и плитой подложку для ламината 3 мм, сложив полосу пополам, соответственно получив искомые 6 мм. Не помогло. Плита же прикручена к лагам саморезами, они то и передают вибрацию. Только "плавающий пол". 40 мм руфбатс, 20 мм гвл. Но как-то решил не заморачиваться.
    За качество фото извиняйте, фоткал в процессе работы.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Murmulis, От ударного шума не помогает, а вот от возможных скрипов должно уберечь.
  14. Vasilij63
    Vasilij63
    Vasilij63
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. собираюсь в доме делать теплый пол по деревянному полу. доска обрезная 50х150. Пирог планирую такой. на доски положить пенотерм (экофол) на него гвл. потом трубу. между полосками гкл и замазать плиточный клеем. а потом либо гвл либо уже ламинат.
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @spymf, приветствую. Зачётно все делаете, добротно и как то ... легко и не напрягаясь, так по постам по крайней мере кажется! Молодец!
    Подскажите какая толщина плит ЦСП поверх ТП на третьем этаже у Вас? Спасибо
