1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    10 или 12мм, уже и не вспомню.
  2. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @spymf, добрый день.
    Подскажите как теплый пол ведет себя на третем этаже, там где ЦСП поверх уложена? Какой финишный пол по ЦСП у Вас там? Чтобы сейчас изменили в конструкции теплого пола после эксплуатации, если бы снова делали? Спасибо заранее за ответ.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Приветствую! Тёплый пол ведёт себя нормально, греет! третий этаж самое тёплое место, а когда солнечная погода, то самое жаркое, т. к. стены не теплоёмкие, окна большие, тепло с первых этажей через лестничный проём поднимается. ТП на третьем этаже придушил на коллекторе на минимум практически.
    По ЦСП керамогранит приклеен. Вроде всё нормально, ничего бы наверное не менял...
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @spymf Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Как быстро остывают полы на ЦСП по сравнению со стяжкой? Хватает ли теплоемкости на день после прогрева ночным тарифом? Спасибо
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Салют! Да вроде разницы особо не заметно. Когда отопление включено, полы постоянно нейтральной температуры (холод не чувствуется, но и не теплее ног, чтоб тепло ощущалось). Ходим босиком, включая детей. Отопление у меня с ТА, то есть после окончания ночного тарифа тепло ещё поступает в полы какое то время.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    без ТА и с обычной 50-70мм стяжкой на день не хватит
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Без ТА думаю хватит только до +10 на улице, чтобы было комфортно. Можно в теории нагревать ночью стяжку до больших температур, но спать не комфортно будет.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у приятеля первый этаж УШП, второй стяжка 50мм. На первом хватает тепла, на втором колебание около 4х градусов, если не больше, только он не доводит до такого. И при этом насос включен постоянно, т. е. тепло из УШП можно было бы забрать в стяжку на втором, но не получается
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Странно, у меня даже если выключить отопление колебания такого не будет за сутки... (Опять же, смотря какая забортная температура?) Может проблема в утеплении? Цирк. насос у меня тоже постоянно работает.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, при мизерной дельте температур и не получится...
