1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Расчет нагрузок. Первый вариант 3 этажа ГБ, второй вариант 2 этажа ГБ + этаж каркас.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По расчету хотел еще добавить - из размера стены вычитаем и оконные проемы - именно эта часть стены давит на фундамент/перекрытие. Однако при расчете давления на метр погонный ребра УШП принимаем полный размер стороны ребра - так как имеет место перераспределение нагрузки от фрагментов стен с проемами. При расчете это полезно для определения допустимой нагрузки на ГБ, затем можно проверить в Аэроковской программке по расчету стены. И инструкция к проге
    Ну и если не жалко, выложить сам файлик, вдруг кому пригодится:).
    И нашим запасом в УШП является момент перераспределения части нагрузки ребер на плиту пола.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Файлики выкладывать не рискну, вдруг я не правильно считаю. Там простая арифметика.
    Армировали первый ряд 10й арматурой. В брошюрах аэрока куча нестыковок - например в одной пишут, что армировать только 10-12 арматурой, в другой что лучше 8кой :)]
    Начали второй ряд.
    Параллельно растёт тандыр :):):)
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Стены растут как на дрожжах, несмотря на то, что бригада работает с 18 до 22 часов. :super: Газобетон отличный материал - приятно работать. Но, уже попалось пара блоков с высотой на 2мм больше номинала при заявленой +\- 1мм.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Взгляд вокруг: Домик с деревом как из фильма ужасов, тандыр, Сосед поставил вот такую баньку - я бы с удовольствием в такой попарился! :super:
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пока ничего примечательного, стены потихоньку растут. Впору завозить вторую шаланду газобетона, да завтрашняя поставка сорвалась :(
    Пустил первый дымок в тандыре :) В воскресение планирую опробовать его в деле!
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Блин, по моему расчёту получается 1250р/м.кв. (Бетон и Арматура. Пролёт 4.5м). :faq: Наверное до 4 метров объём поменьше, и цены я брал розничные на мат-л...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я считал на 136 квадратов, максимальный пролет 4,8 метра, там три нитки 14й арматуры, на меньших пролетах две нитки, верх ф10, хомуты из ф8, в тонкую часть сетку 150х150 ф6, с учетом верхнего армирования у ребер и у стен умножаем на 1,5 площадь. И расчет без работы был и расходов на опалубку (с учетом переиспользования материала). Бетона там 15 кубов получалось.
    Давайте чертеж перекрытия, с шагом балок и описанием армирования.
    Мне больше всех понравился метюнион - заказ по инету, оплата при доставке. На перекрытие брал в другой конторе, порядок заказа был около 130 тыр, вот на 5 тыр разницы и купился, ф10 привезли полное го:close:но, причем узнал я об этом когда уже половину связали - гнулась лучше чем ф8:faq:. В общем за дешевизной погнался...
    С 1 июня на бетон ценник поднимают, на металл уже подтянули, относительно марта.
  9. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    А как работает ваш тындыр ? ... Вы плов в казане на нём готовите ? +
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    по внешнему краю стен поставить 100 мм ГБ + изнутри 50 мм ЭППС саморезами прикрутить - сразу получится опалубка внешняя, ребра из доски -
    50х200 плашмя - низ балки, по краям на ребро две доски 50-40х150 - борта балки, далее добавить полсы дюймовки, либо того что есть в наличии 20-25 мм - до получения высоты опалубки балки 170-175 мм. Далее промежуток балки закрываем канадским OSB 9 мм, которое предется порезать для получения расчетного шага балок. Получаем высоту опалубки балки 185 мм. Подпираем опалубку балок через через 2 метра. Остальное - тонкая плита, сумарно все высотой 250 мм, плита получается 65 мм. Между балками ставим на ребро доску 50х150-200 - подпираем OSВ стойки из доски 50х150, через 2 метра. После полной сборки все стойки соеденить через дюймовку - дабы не защитить от возможного прогиба.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Размер балки и число стоек на картинках для варианта стандартной монолитной плиты, вес почти в два раза выше чем у ребристой.
    Вчера закончились стены. Итого:
    Армопояс стены второго этажа из U блоков, укладка балок чердачного перекрытия БДK-1, промежутки заложены еще рядом ГБ, поверх сделан армопояс 15х25 со шпильками для маурлата. В с учетом стоимости балок (48 тыр + 5 доставка), U блоков (32 тыр), 7 кубов бетона (цемент, песок, щебень - 20 тыр наверное), 4х кубов ГБ на один ряд (11 тыр), арматура уже была, трудно сказать сколько в армопояса ушло, но не мало явно, и зарплаты в 50 тыр - лучшеб я сделал ребристую. и уже мог ходить по нему, прыгать и выляться (и крышу делать без проблем;)), а по этому только по балкам пока прыгать. Иными словами, получилось это хозяйство в 850 руб. за квадрат одних материалов:ogo:. Причем без работы. Что перекрыло ожидаемое по ребристой. Причем использование бруса не сильно удешевит конструкцию.
    И еще два поддона ГБ неоткрытых осталось, теперь продавать нужно.
    Кстати пока опалубку перекрытия не разобрали, приглашаю посмотреть. Но сохранился вид снизу только ест-но:)]
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Тема по тандыру тут - в ней подробно отписывал. :hello: Казан планируется использовать, но пока не пробовал.
    Почистите личку! Сообщения Вам не лезут.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пересчитал по нормальным ценам получается бетон+арматура примерно 1000р/м.кв. Пенопласт буду вынимать, опалубку тоже в стоимость не включал.
    Джаббер - спасибо за подсказку поставщика арматуры!
    По Газобетону также воспользовался услугами Вашего поставщика, но на второй завоз нашёл дешевле. Контора - тд кирпичник.
    Люди может поделитесь контактами, где купить нормальные пиломатериалы по нормальной цене, фанеру. Можно в личку :hello:
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Закопали недостающую трубу под дорогой к участку - часть дренажной системы.
    В субботу завозил газобетон. Было две шаланды, кран, манипулятор.
    После дождя, водители крана и шаланды решились таки заскочить на участок. Ивановец заехал без проблем, а вот водила шаланды (убитый маз) оказался валенком и сел. Мудохались пять часов вместо запланированного часа :)] Жаль не сфотографировал. Хорошо, что трактор был на участке - им растягивали технику! В итоге справились, разгрузили всё как и планировали. Стены вновь начали расти, уже окна вырисовываются!:super:
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Запланирована коробка вот такой формы:
