1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Vladimir_Kut
    Vladimir_Kut
    Vladimir_Kut
    Добрый день!
    Подскажите, как Вам торговый дом "Кирпичник"? Думаю брать у них облицовочный кирпич, цена у них самая низкая, но знакомые отговаривают, говорят, что плохая контора..
    Газобетон у них не стал брать по этой причине (в кирпичнике говорят, что прямо с завода АЕРОК везут, а на самом заводе - что ни с каким кирпичником не работают..):faq:
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Контора норм, Юрлицо у них называется по другому, поэтому на заводе их и не знают.
    Везут они с завода это точно, сам был на погрузке, да и везти кроме как с завода неоткуда. Сейчас огромные объёмы газобетона продаются.
    Судя по отгрузочным документам юрлицо у них зарегистрировано в городе - где производят кирпич - если не ошибаюсь Боровичи...
    Мы с соседом у них уже несколько шаланд газобетона взяли.
  3. Vladimir_Kut
    Vladimir_Kut
    Vladimir_Kut
    Понятно, спасибо!:)
    Наверное буду брать у них облицовочный.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    до конца этой недели планируем залить перемычки. Далее начну перекрытие ваять.
    На последней фотке - начались работы по УШП у соседа.
    Газобетон дорожает, поэтому сосед завозит его сразу и много! :super:
    ВОПРОС: Имеет ли смысл заливать оконные перемычки отдельно от перекрытия? или залить их одновременно с перекрытием (которое включит в себя и армопояс)?
    см. фото №4.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня закончили кладку стен первого этажа! Из шести углов по нивелиру все в уровне, кроме одного - он ниже на 1мм :) :son:
    Бригада показала себя отлично :super:
    С завтра буду заниматься перекрытием.
    На стены первого этажа, с бортиком под перекрытие-армопояс ушло почти 52м.куб. газобетона.
    Покритикуйте, если есть замечания.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хороший темп! Бортики какие сделаны? Высота 250 мм я так понимаю, а ширина какая? В общем ширина опоры перекрытия на стену вроде тоже расчетная, по картинкам у аэрока можно взять за аналогию пустотные плиты наверное, вес с ребристым одинаковый.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Бортики шириной 125мм, высотой 285мм. Высота увеличенная, т.к. буду закладывать в перекрытие трубы ТП. По толщине ещё буду вкладывать 50мм утеплителя. Такой бортик делал из блоков 200мм и 85мм. Пилил их пополам по высоте и клал на бок. Армопояс в теле перекрытия будет шириной 225мм.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня начали опалубку перекрытия возводить. Доска 40*150. Шаг балок 1м. Шаг стоек 1.15м Сверху будет фанера 18мм.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сплошной культур-мультур. Тоже так делать хотел, включая и перемычки. Связался с этим немонолитным перекратием по деревянным балкам... В общем все правильно. Только не понял почему высота бортика такая... или пенопласт сплошняком закрывать будет плиту перекрытия со стороны первого этажа? Как вариант, на фанеру уложить листы СМЛ 6 мм, к ним пенопласт клеить - получится гладкий, белый, жаростойкий потолок.
    И фанеру нуно подпереть - шаг балок не маленький, не прогнулоб...
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На фанеру планирую уложить ПСБ-25 толщиной 200мм. Получаются рёбра высотой 200мм и плита-стяжка с тёплым полом высотой 85мм. Пенопласт планирую вынимать и использовать на следующие перекрытия. Тоже и с фанерой.
    Фанеру подпирать не планировал :faq: по прикидкам 85 мм бетона будут лежать на пенопласте+фанера 18мм... Вот бы Winder прокомментировал.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    spymf
    Я через пару недель тоже начну заливать ребристый монолит. Тоже купил пенопласт для создания рёбер. Так что просьба - побольше фотографий и комментариев по сложностям изготовления.
    А пока только один вопрос - сколько рук мастерят опалубку и как планируете заливаться (бетон на высоту как подавать)? Спасибо
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я вот хочу хоть на фото посмотреть, как потом пенопласт вынимать из бетона... :)]:)]:)] Приклеится он намертво! Я пергамин оторвать от бетона не могу, эта фигня теперь как обои чернрые на потолке :mad:. Решил сэкономить пару-тройку тыров, вместо армированой пленки купил эту каку:no::mad:
    Как минимум после укладки пенопласта все нужно закрыть пленкой (пленка армированая 120 г / м не дает складок, идеально ложиться, без пузырей, 50 квадратов стоит примерно 1100 руб), проклеить стыки скотчем. Набрать упаковочного гофрокартона, например полосы 40 см шириной. Делаем уголок из полосы со сторонами 20x20 укладывам таким образом - нижняя полка уголка между фанерой и пенопластом, вертикальная прижата к торцу пенопласта. Накрыто все пленкой. После снятия фанеры, отгибаем картон от пенопласта и за эту часть можно выдернуть всю полосу, которых по торцам пенопласта две. Лист сам выпадет. Сложно и хлопотно, но ничего больше на ум не призодит:mad: Либо потом листы выпиливать...
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Опалубку делаю сам с товарищем. Последние дни дождливо, пока не продвинулись, но зато появляется время на поиск и закуп материалов на перекрытие. Фанера, пенопласт, арматура. Бетон подавать бетононасосом - очень удобно работать!:super:
    Фото покажу! Есть кое какие мысли. :pioner:
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Продолжается возведение второй УШП. Для перемычек над окнами и дверями нужно было согнуть 80 хомутов из А1 диаметром 6,5мм. после проб в тисках и т.п. был изготовлен станочек для гибки. На последнем фото сетка для перекрытия.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
