Вопрос по фундаменту и бурению
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем magasik, 29.03.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Клетка. В ней к потолку подвязана связка бананов. Под ними лестница. Проголодавшись, одна из обезьян подходит к лестнице с явными намерениями достать банан. Как только она дотрагивается до лестницы, вы открываете кран и из шланга поливаете всех обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. Те же действия с вашей стороны. Третья обезьяна пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного душа.
    Убираем одну обезьяну из клетки и заменяем ее новой. Она сразу же, заметив бананы, попытается их достать. К своему ужасу, она видит злые морды остальных обезьян, атакующих ее. После третьей попытки она понимает, что достать банан ей не удастся…
    Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запустите туда новенькую. Как только она пытается достать банан, все обезьяны дружно атакуют ее, причем и та, которую заменили первой (да еще и с энтузиазмом). И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы приходите к ситуации, когда в клетке находятся пять обезьян, которые никому не позволят достать банан, хотя ни одну из них водой не поливали…
    За бананом лезть нельзя – и все. (На конкретном уровне причина глупая, но считаться приходится: нельзя потому, что соседи побьют.) Обезьяны не обладают речью, поэтому не могут объяснить друг другу, почему нельзя. В человеческом сообществе вам могут объяснить, но также и могут дать ложную причину, а могут и не объяснить совсем. В "культурном" обществе не принято задавать неудобные вопросы. :)
    "У нас по другому никто не делает" – и все!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Кто Вам сказал что должны дойти до глины ? А если её нет совсем?! :) Вы должны дойти до нетронутого, материкового грунта.
  3. baus
    baus
    baus
    Это 30см поверхностный слой удалить всего лишь надо:)
  4. magasik
    magasik
    magasik
    Сарапул. Удмуртия.
    Так ведь страшновато, 30 сантиметров то.. Может, чем глубже в материковый, тем он материковей. То есть 50 лучше, чем 30. А 80 лучше, чем 50. Правильно?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно пройти полностью органический слой, в данном случае это чернозём.
    Нужно будет утеплить цокольную часть снаружи и отмостку - ничего сложного.:|:
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Пустить каллифорнийских красных червей и от органики и следа не будет! :)] У нас чернозем до 2=х метров а траншеи под фундамент роют по 0,5м под 2=х этажные каменные дома. Если я предложу кому=нибудь фундамент на глубину чернозема, то на меня посмотрят как на идиота!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какашки от этих червей тоже органика:|:
    А потом такие дома, медленно и печально тонут:(
  8. magasik
    magasik
    magasik
    Сарапул. Удмуртия.
    И ещё вопрос. Бригады говорят: зачем цоколь лить из бетона? Фундамент, гидроизоляция, потом цоколь поднимать из кирпича. Или правильней настоять на литом из бетона цоколе? Куда же потом девать столько досок из опалубки?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скажите рабочим так: можно 1м фундамента в землю зарыть, а потом 0,5м выложить кирпичём. А можно сделать 1м ленту 0,5м в земле, а 0,5 сверху, а весь кирпич продать на соседнею стройку и пропить:)]
    Если доску возмёте обрезную, то она потом вся на крышу уйдет.
  10. magasik
    magasik
    magasik
    Сарапул. Удмуртия.
    И поделитесь пожалуйста ссылкой ( а если можно то и прямо здесь расскажите) о том как правильно арматуру уложить. А в цоколе нужна арматура?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/threads/196940/
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот где-где, а в Краснодаре чего нужно меньше всего опасатся, так это инея на полу:)] Чтобы пол был тёплый его утепляют, а зачастую и подогревают, кирпич не спасёт. И к тому же, кирпич тянет влагу сильнее чем бетон, влагоизоляцию делают из битумной рулонки. :hello:
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Гуру скажите, зачем в траншею под ЛЕНТОЧНЫЙ (НЕ БЛОЧНЫЙ) фундамент сыпать и потом утрамбовывать песок, какую функцию этот песок там выполняет? Ведь материковый грунт на много плотнее чем утрамбованный песок. и не получится ли, что осенью этот песок впитает воду, так как вокруг глина и воде не куда уходить и зимой замерзнет?
  14. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Спасибо за полчаса смеха! Этот пост должен стать заглавием форума, ну или быть в начале каждой темы. Я не шучу. Очень наболело. Забадали продавцы и всякие спецы которые живут по такому принципу. Плакать хочется когда смотришь на современные стройки, 21 век блин.
    Ну или когда при снятии чернозёма под полы по грунту оказывается, что под цоколем битый кирпич пролитый "кашей" на цементе. Потому что все соседи так делают. Хотя сам цоколь М350 не меньше - предыдущая хозяйка работала начальником ОКС.
