Вентилируемый фасад для деревянного дома
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Nadinn, 30.03.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь, первый слой обрешётки нужно крутить перпендикулярно брусу, а значит вертикально, а дальше 50мм мтнваты между брусками, накрест второй слой обрешётки и минвата 50мм, при необходимости третий. После этого ветрозащитная плёнка, вертикальные бруски и облицовка.
  3. EVGEN 11 RUS
    EVGEN 11 RUS
    EVGEN 11 RUS
    Сыктывкар
    А в перекрест это как?
  4. EVGEN 11 RUS
    EVGEN 11 RUS
    EVGEN 11 RUS
    Сыктывкар
    УПС уже обяснили, не увидел. А как тут редактируются сообщения?
  5. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Форумчане, очень нужна помощь. Был старый дом с хорошим срубом. Достроили второй этаж из бруса. И пристройка из газосиликата.
    1) Какуюотделку выбрать? Желательно бюджетные и эстетичнее. Очень хочется сделать дом единым, а не половину из силиката, вторую из дерева.
    2) нужно ли утеплять? Температура зимой 10-15 мороза, иногда бывает и 25-30 мороза, но редко. Пару человек вообще сказали ничем не утеплять, только ветро-влаго защиту положить. Какой стороной? Внутри и снаружи?
    3) можно ли штукатурить деревянный дом? Если да, то как?
    4) были мысли обшить деревянной вагонкой и покрыть маслом
    Хочется сделать что-то как на картинках.
  6. Галина_Миронова
    Галина_Миронова
    А металлический сайдинг тоже надо будет красить через несколько лет?
