Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Может Вы меня не верно поняли. Кабель потребляет в зависимости от своей температуры. Если его дома проверять - он горячее +40С не становится. А если его к трубе привязать или к мотору - все зависит от теплопередачи и tC на улице. Если его снегом засыпет - будет вечно холодный.
    Главное он с меняющимся сопротивлением (мощностью) от окружающей температуры. Такой нужен.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если 18 Ватт на пм - до +65 разгоняется в воде в трубе. цифры официальные.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вы про саморезистентный или управляемый?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есесно первый.
    пример второго можно ?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Стандартный греющий без остановки кабель, похожий используют в эл. матах. Электропол с термодатчиком. Отложилось, что именно он и греет на максималке. Правда информацию за 10 лет не обновлял.) Но бытовой опыт по накладному саморегу 17 вт, показал, что он никогда не разгонялся ни до 40гр, ни тем более 65. Возможно погружной, омываемый водой и жрет столько...замеры не делал. Вообще интересно, прикупил ваттметр, зимой попробую, какой расход по кабелям в морозы...
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Офигенные, но нереальные.
    Ведем разговор о Саморегулирующийся греющий кабель а не резистивного типа.
    Никаких +65С не будет и близко. Он при такой tC будет потреблять очень мало (а не 18 вт/м) и ничего не нагреет. В этом и прелесть саморегулирующего греющего кабеля.
    Саморегулирующийся греющий кабель - купить на OZON.
    Что ждать морозов. Положите 1 м в холодильник (+5С) и посмотрите. Пик потребления - несколько секунд. Потом кабель сам внутри прогревается и ток снижается. А как он уж будет отдавать тепло - это от контакта со средой (трубой, внутри или снаружи) зависит. Обмотал в подсобке трубы и через термостат включается при +5С 10 метров - Пуск -4... 5А/230 в. Через 5 мин - устоялось все - ток 0,2- 0,5А. Кабель чуть теплый, Вода конечно теплая не становится. Главное краны, металлические уголки не замерзнут с водой.
  7. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    При каком минусе краны может разорвать?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Латунный шаровой (китайский утонченный) рвет при 2.5-3 мороза. Вентильный СССР держится, там латуни больше чем воды. Также держит до -3-4 пластиковый шаровой из ППР (который припаивают к белым трубам). Но все это, при условии теплой погоды днем.
  9. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Помогите советом, камрады)
    Надо обеспечить полив грядок из шланга с лейкой вручную из еврокуба, с его наполнением вопросов нет. Сейчас в еврокубе подвешен вибрационный насос типа Малыш, от него ПНД трубы Д20 по городу с точками подключения шланга. Максимальная удалённость от насоса до лейки 50 м. Насос справляется без вопросов. Но захотелось несколько оптимизировать процесс: либо купить и приколхозить ГА+датчик протока воды+обратный клапан, либо купить НС АСВ-370/2Ч Вихрь за 3 т. р. по цене затраты практически одинаковые, но в нс уже есть какое-никакое реле давления.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тут есть нюанс, вибрационный насос дает бешенное давление в 6 атм., но имеет небольшую подачу, порядка 1 куба в час. Вихрь сдохнет, пока прокачает Д20 (маленький диаметр трубы создает немыслимо высокие потери на напор и подачу) на 50 м.) Рекомендую "приколхозить" допы к Малышу.
  11. AVP588
    AVP588
    AVP588
    А объем ГА 2 литра хватит или побольше надо?
  12. AVP588
    AVP588
    AVP588
    Озон меня тащит в дебри: датчик протока воды 500 рублей, реле давления 750! Что-то же все таки ставить?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Хватит. У вибрационника нет стартовых токов, как в ассинхронном двигателе. Беречь нечего. Немного не представляю, как вы на Малыш с коническим отводом насадите обратный клапан. У меня Советский шланги рвет. И РД и РСх. Все будет работать. В Леройке РД 492р. В ВИ есть и за 400, но с заводскими несменными настройками 0,8/3,5 бар.
  14. AVP58
    AVP58
    AVP58
    Пенза
    Попробую подобрать соответствующий ниппель, от него можно уже и гибкой подводкой дойти до ПНД трубы (это конечно даст дополнительное сопротивление - но, думаю, запаса по давлению должно хватить), а там уже вся городьба с фильтром, клапаном и т. д.
    Если я правильно понял, то лучше ставить и РД и датчик протока?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еврокуб поднимите и увеличьте Ду шланга - и насос не нужен
    на малышах бывает есть резьба, есть выборка под хомут. если полив - то достаточно реле протока/акваробот. ГА не нужен.
