Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. AVP58
    AVP58
    AVP58
    Пенза
    Мне дешевле и проще автоматику приколхозить (все равно она нужна), чем строить каркас под куб и менять трубу.
    У моего насоса есть и резьба и выборка под хомут.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нет, достаточно реле давления. Посчитайте сколько по з. ч. Обойдется ГА, пятерик, манометр, заглушки, РД. И сравните с ценой Блока Автоматики. Кстати в БА стоит накладной манометр, после зимы выходит из строя.
  3. AVP58
    AVP58
    AVP58
    Пенза
    На зиму я убираю оборудование в тепло, надеюсь, манометр переживет) В инете предлагают блоки разных производителей, но отличаются только цветом колпачка: ДЖИЛЕКС 9001, Tim PS-01A, JEMIX XPC-13A, VALTEC (VT. EPC2.06.0) и т. д. Судя по внешности и параметрам это одно и тоже. Что выбрать? Синий или Красный (Матрица)
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тут есть тема про блоки автоматики. Желательно тот, в котором можно выставить давление. Своего опыта по БА нет. Смотрю, что сосед эксплуатирует...
    Джилекс, Тим и Валтек на слуху. Джилекс имеет свой сайт и гарантию, по остальным не узнавал.
  5. AVP58
    AVP58
    AVP58
    Пенза
    В инструкции написано: В отличии от систем с реле давления и гидроаккумулятором остановка электронасоса не происходит после достижения определенного давления в системе, а определяется понижением расхода до минимального значения. Как только блок автоматики определяет данное условие, он производит остановку электронасоса с задержкой в интервале 7-15 секунд... Т. е. после закрытия пистолета/крана насос будет еще 7-15 секунд создавать давление - шланги/хомуты не поотрывает? Или еще РД после БА заколхозить?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Т. е. БА совмещает РД и датчик протока/Реле сухого хода.
    Сложно сказать, порвет или нет. 15 сек это много...
    Чисто теоретически, ПНД, шланги, отыграют немного, скомпенсируют давление. Т. к. пока вы поливаете, давление в системе не большое, оно будет расти на "закрытый кран", если на 50 м ПНД 20, это фифти /фифти, а вот в 10 метрах от насоса, дополнительные 15 секунд, многова-то.
    Наверное такой блок расчитан на Вихревые насосы. Там лопатки колеса не так резко повышают давление. Типа гидромуфты в "Чайке".
    Может кто из знающих выскажется...
  7. AVP58
    AVP58
    AVP58
    Пенза
    Озон предлагает за те же деньги купить комплект (с которого началось...): РД+Рсх+манометр+пятерик (реле вроде как даже итальянские). Ну еще ГА тоже придется отдельно покупать. Вот же засада) Думал, что все просто будет, но...
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Для вас Рсх не нужно. РД достаточно, вот минус 500р.
    РД-500руб.
    ГА-2л-500руб
    Пятивыводной 600руб
    Манометр 350 руб
    Итого 1950 руб. цены ВИ.
    Блок Автоматики 1500руб Юнипамп Акваробот. Я. марк... Остальные от 2000, в среднем 3500.
    @AVP58, С ГА этот набор, стоит 2600.) Там разные комплектации, как на Али.
    Ссылки на сторонние ресурсы можно прятать под "спойлер", кнопка перед "дискеткой"
  9. SergeyTKP
    SergeyTKP
    SergeyTKP
    Всем доброго времени суток. Имеется бак для воды на 1500л, служит для отстаивания воды (много железа) и наполнения каркасного бассейна. Расположен на улице на высоте 1.5 метров. Маленького напора хватает для заполнения бассейна.
    Сейчас появилась мысль поливать от туда огород. От бочки до грядок не более 10 метров.
    Если взять насос дренажный (уже имеется, лежит без дела) и в бак его подвесить, что бы не касался дна. И для автоматики процесса взять розетку с пультом.
    Фото примерно такого же бака приложил, а так же насоса и розетки.
    Подскажите как идея, или можно что то лучше придумать?
    Screenshot_20240521_144756_Yandex Start.jpg Screenshot_20240521_143919.jpg Screenshot_20240521_143812_Yandex Start.jpg
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вполне., на 1.5-3 м от вас струей, или 1-1.5 душиком. Но надо понимать, что давление дает не более 0.3 атм. То обычная душевая насадка не эффективна, лучше душ от городской ванны. Попробуйте, потом расскажите...
    Только шланг берите не меньше 3\4.
    Будет небольшая задержка после каждого старта, т. к. в готовых системах стоит прослабленный обратный клапан. А здесь нет, поэтому выгоняя воздух будет вначале "плеваться".
  11. SergeyTKP
    SergeyTKP
    SergeyTKP
    Благодарю за ответ!
    А подскажите ещё, данный насос не выйдет из строя, если использовать насадку "пистолет" для полива? От частых остановок полива (отжимания кнопки на пистолете) не сломается насос?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не должен, т. к. в нем нет механически напряженных узлов, кроме эл. двигателя. Но лучше больше чем на 10 сек, излив не ограничивать. Т. к. скорее всего термотаблетки в нем нет, а охлаждается он, проходящей водой. Как вариант - поставить Реле протока. Как только поток воды остановился, реле отключает насос, но чтобы оно корректно работало нужен столб воды, например труба ППР от горловины до земли. Тогда радио розетка не нужна. Но нужно брать реле с кнопкой запуска насоса, с торца маленькая фитюлька. Или колхозить эту кнопку самому, чтобы временно принудительно включать насос и набрать этот столб воды. И желательно в верхней точки ставить ставить Автоматический воздухоотводчик большой производительности. Т. к. при остановке часть воды будет сливаться в бак обратно. Но этот момент надо проверять. Может сифон не будет разрываться.
  13. SergeyTKP
    SergeyTKP
    SergeyTKP
    Проверил на практике, поставил розетку ДУ как в посте выше.
    Шланг от насоса 3/4 15м с переходником на 1/2 шланг 10м растягивающийся с душем. Итого шланг 25 метров, из насадки с душем бьёт труей на 2-3 метра, а с режимом тонкой струи на все 7-9 метров.
    Сейчас подумал о том, что бы шланг закопать и вывести столб с краном из земли у грядок. Купил шланг получше 3/4 5 слойный. Понял, что просто закопать его так себе идея и купил ПНД 32 трубу. Шланг 5 слойный в ПНД трубу надёжнее будет выглядеть. На зиму продувать насосом автомобильным.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Хороший насос. Тут раньше поднимали вопрос, о мощности дренажных насосов. Т. к. много китайчатины до 400 ват, вот они еле бьют, но тоже на 1.5-2 м поливают. Главное то - лейки не таскать.
    Но вообще очень изыскано, делать из 32ой кожух для шланга.) Обычно по ней воду подают, до водорозетки (а от розетки гибким шлангом), закопанная на полметра, она не треснет от мороза, т. к. грунт вокруг замерзнет вместе с ней.) Но тоже можно продуть, или сделать уклон и в нижней точки высосать воду, ну или поставить гидрант, он сливает в щебневый отстойник. Цены правда от 10 ки...
    Автомобильный для продувки не пригоден.
    Нужен компрессор на 8 бар, с нормальным ресивером, литров на 50. Т. к. при продувке важный показатель, это подача воздуха. В автомобильном подача крошечная.)
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Не вижу смысла в кожухе из ПНД
    У себя разводка по участку сделана трубой ПНД, на глубине 25-30 см. В самой нижней точке магистрали закопал ведро старое строительное, без дна и вывел туда отвод с краном. Всё это накрыто пластиковой крышкой от какой-то посуды или бочки, она вполне крепкая и не провалится если что. Осенью после окончания сезона отключаю от насоса и открываю все краны на системе летнего водопровода - всё благополучно сливается. Закапывать шланг смысла вообще не вижу, его по осени смотать проще.
