Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. AVP58
    AVP58
    AVP58
    Пенза
    Собрал схему и запустил, все заработало как надо! Жена довольна) Еще раз всем спасибо! (кнопку уже тыкал)
  2. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    Подскажите у насоса зубр потерялся (утонул) кожух. Что можно предпринять? Купить нереально.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Фото без кожуха можно?
    Кожух, это крышка на крыльчатку двигателя?
    Если, да. То обрезок водосточной трубы, с заглушкой, для охлаждения накрутить отверстий. Или нарезать лепестков болгаркой.
    Желательно из 0.7-0,8мм оцинковки. Если тоньше, то жесть двойную и саморезами (на клей) (или приклеить одну к другой водостойким Моментом) сплотить, иначе "гулять" будет.
  4. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  6. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    Спасибо. Как вариант, надо попробовать.
  7. Xuton
    Xuton
    Xuton
    Добрый день, помогите подобрать насос для полива.
    Забор воды из емкости объемом 3 куба отдельностоящей. Вода в емкости - дождевая и с дренажа. Магистраль 30-50 метров, шлангом 3/4. Полив осциллирующим дождевателем Gardena.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любые НС, дешманские
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Я решил задачу полива из бочки с "пролетарской прямотой" :) Работает (а куда ей деваться?). Ещё встречал контроллер реле давления AR AS PC-20A. Вроде бы, прям то, что нужно. И относительно недорого. Однако в инструкции на этот прибор оказалась надпись: "Установка контроллера должна производиться в закрытом и проветриваемом помещении с низким процентом влажности". Т. е для случая расположения на улице - непригодно. Да и в кессоне, например, непригодно. Ну и эта штука может работать только с чистой водой. Я похожих приборов и насосов несколько смотрел. Насчёт работы с грязноватой водой - у всех трудности.
    У меня есть ещё и куб. Установлен на высоте 3м. Оттуда полив просто самотёком. Первые годы я ещё боролся с водорослями на стенках (перекись+ керхер по осени). Теперь бросил. Жена сказала, что и так всё хорошо :). Это я к тому, что и из кубовой ёмкости чистая вода будет только поначалу. Или в результате трудной борьбы.
    Из минусов применения малыша в такой "системе" - гудит зверски :)
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Чтобы не было тины. Нужно Белизной протравить бак. И набрать воды, ровно на суточный слив, без запаса. Бак от солнца закрыть пергамином/рубероидом или покрасить .
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Adviser_chin, ну вот выяснилось, что не мне нужно. :) Белизна или перекись водорода просто убивают живность. А к стенкам она, уже дохлая, приклеивается. И удалить её у меня получалось только физически. Т. е. осенью, я заливал в бак "крепкой" перекиси водорода, через день-другой сливал, потом керхером всё смывал. Уже пару лет ничего осенью не делаю. Ну, водоросли и что? Собственно мне-то без разницы. Пользователь этой воды жена - огородница :). Говорит, что пусть будет так.
    П. С. Перекись - просто потому, что используем в бассейне её же. Т. е. покупаем литров 20. Хватает надолго.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Водоросль может забить поливочный душ.
    Есть такая "нитчатка", разновидность тины. Называет "черная борода", похожа на мех крота. Если ЧБ попадает в аквариум, это эко катастрофа, заносят с зараженными водорослями. Она начинает покрывать собой все поверхности. Спасение это перезапуск Аквы, с замачиванием на пару дней раствором с Белизной. Потом губкой стирается.
    Примерно 60-100 мл. на 200л. Я к тому что бутылка в 1л. стоит в Ашане 31р. ,хватит на 2 тонны воды. Это я больше не для вас, а для других, у кого нет Перекиси водорода 37%, за 250р /литр.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    хочу из него сделать станцию для полива из скважины. Какого объёма для него купить бак и в чём будет отличие в работе, если будет бак маленького объёма или большого ?
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Adviser_chin, я купил 60% перекись по 100р/л. Кстати, как-то, пытался вникнуть в вопрос: а когда можно лезть в бассейн после перекиси? Оказалось, что однозначного ответа нету! Есть целые наукообразные дискуссии по этому вопросу (вот уж не думал). И большинство "начальные постулаты и константы" берёт ниоткуда, ссылаясь на ссылки, которые ссылаются на ссылки и т. д. Напоминая сепульки/сепулькарий Станислава Лема :). Плюнул на дискуссии и принял для себя: 2 дня после 0,5л 60% ПВ на 5000л воды. 60% перекись обжигает, попав на кожу. Но через два дня вода - норм. А от хлорки у меня глаза слезятся :). Я в детстве-юношестве много-много плавал в бассейнах :)
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Тоже обрабатывал белизной. Но потом покрасил чёрной грунтовкой с баллончика и проблема исчезла. Правда у меня и расход приличный. Максимально вода застаивается 40 часов, потом полностью меняется.
    Обычно после перекиси уже купаемся через 12 часов. Тоесть вечером заливаю перекись в бассейн, утром чищу от осадка и ныряем. Если по норме лить, то всё нормально будет, без каких-либо ожогов.
    А хлор обычно улетучивается спустя несколько часов с бассейна.
    Когда заливал белизны, то спустя 3-4 часа в бассейне хлором не пахло совсем. Правда при хлоре у меня всегда работала механическая фильтрация.
