Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А есть ли бочковые насосы для полива которые можно засунуть в стандартную горловину еврокуба?
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А выпилить, чтоб входил любой?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да так и думал.
    Но посмотрел цены на черные еврокубы и стало что-то жалко пилить
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну поставте на выход какую нибудь станцию, и пилить не надо, и давление побольше чем у дренажника. Есть ещё вибрационные, но они шумные.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну да. Только вот я понять не могу, а насосные станции могут просто так на открытом воздухе стоять?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Есть насос, называется "насос для канистры". Не уверен в его большом ресурсе, опять же давление маленькое. Да еще и работает от АКБ. Самый прикол, в обычную 20л канистру он не влезает, не хватает 3 мм.)
    2. Почти любой вихревой насос при заполнении улитки водой, становится самовсасывающим.
    Чтобы не завоздушился, нужно поставить 2 обратных клапана. Один на жестком шланге, который в бак. Желательно купить с ослабленной пружиной, оказывается есть такие. Второй ОК после насоса, тарелкой к насосу.
    И на жестком шланге в верхней точке сделать отвод с краном для заполнения системы водой.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем в еврокуб насос пихать ? Поставил поверхностный на выход - делов то.
  8. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день! Насосная станция АСВ-800/24Н Вихрь. Пришло время её собирать и устанавливать.
    Вопрос. Будет ли она качать из бочки через верх, чтоб не дырявить бочку? Насосная станция стоит рядом с бочкой.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Будет.
    Ну можно навесик какой сделать.
  10. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    Всем привет. Помогите новичку. Емкость 2 куба наполняется из центрального водопровода. Купил поверхностный самовсасывающий насос unipamp mh500c 1,8 квт, который будет качать воду из емкости. К насосу подключу четыре ветки дождевателей. Что надо докупить для насоса? Чтобы он не сгорел и не сломался быстро
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Приятный насос, 9 кубов на 6 АТМ.
    Хотя бы блок автоматики.
    Например https://www.kuvalda.ru/catalog/7494/product-131362/?utm_source=yandex.tov_galereya&utm_medium=cpc&utm_campaign=EPK_Moskva_Tovarnaya_galereya&utm_content=1849325248785557251_5476189364_none__{adtargetid}&utm_term=---autotargeting&yclid=1788653355670962175
    Если насос стоит на уровне дна бака и ниже, то достаточно. Вопрос, как вы его включать собираетесь. Воткнули в розетку, открыли кран?
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Емкость закрытая? Если нет, то желательно фильтр на входе. Ну и да, автоматику желательно, чтоб от сухого хода спасла.
  13. Nishta
    Nishta
    Nishta
    Липецк
    Фильтр поставлю конечно. А автоматику какую взять чтобы не дорого. Или можно обойтись и без автоматики если буду следить за уровнем воды в баке
    Да насос поставлю на уровне дна емкости. Как правильно насос включать я не знаю. В первое время думал что по принципу открыл кран и воткнул в розетку. И следить за уровнем воды в баке. Как будет заканчиваться выдернуть розетку и перекрыть кран.
    Я почему и спрашиваю что в этом вообще не понимаю как правильно надо сделать, ну и хотелось бы не дорого.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если будете присутствовать, то можно и без неё.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Насос у вас шибко шустрый, при не максимальном расходе, за 20 мин, сольет 2 куба с давление 4 АТМ, таким пожар тушить хорошо. Опасаюсь не успеете, не добежите до розетки, на сухую поработает, сальники сожрёт. Хотя бы пульт дистанционный на пуск /остановку с контактором. Но это стоит денег тоже.)
