Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Причем тут кирпичи и гвозди? Все сделано из б/у частей. Краном я напор не регулирую. Главное - система работает, очень проста и не энергоемка.
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Это Вы из личного опыта такой вывод сделали?
    У меня несколько иначе: при поливе включается насос (станция) и не выключается до закрытия крана, т.к. расход где-то 1.5-1.8 м3 в час и давление около 2 атм. Насос же выключается при достижении 3 атм. Да, бак всего 24 л. Станция грундфос джипи 5. Не, если поставить раз в пять мощнее, то конечно он так и будет работать - каждую минуту вкл и выкл.
    Это я не Вам, а тем кто регулирует шаровыми кранами...
  3. НаТаШеНьКа1
    НаТаШеНьКа1
    НаТаШеНьКа1
    Ефремов
    Я новичек на вашем форуме. Прочитала много написанного у вас, но ничего не поняла. У меня есть металлическая емкость примерно 2 куб.м. на земле практически. Хочу поливать из неё с помощью насоса. Максимальное расстояние для полива 30 м. ВОПРОС: какой насос мне нужно купить? Недорогой, до 2000 руб. желательно.:faq:
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Агидель поставьте.
    Или б/у насос купите.
  5. Конь
    Конь
    Конь
    Нет таких насосов кроме китайцев или б/у кто продаст...вибрационные будут качать долго и реветь как резанные соседи прибегут...бак то металлический...добавьте чуть денег и купите вихревой для чистой воды, или для грязной...ватт на 250-300) Вам хватит
  6. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Тоже задумался о реализации полива из бочек.
    Прочитал тему и понял, что самый хороший вариант - это объединение 2-х моих бочек (через штуцеры и кусочек шланга), в одну кидаю дренажный насос, к нему шланг (метров на 30), на конце "пистолет".
    Выбрал такой насос - Как он? Даст нормальное давление для пистолета?
    Ссылка на насос (сразу не добавилась) - _odinshag.ru/product/nasos-ergus-drenaggio-550-f/
  7. Конь
    Конь
    Конь
    Во первых какой диаметр шланга соединяющий бочки??7...нужен не менее 40мм 1 1/2" (полтора дюйма), а то и более иначе вы выкачаете одну бочку а другие будут полные.
    Далее как вы себе представляете насос шланг пистолет? пистолет не поливает (отпущен курок) насос работает...нажали поливаете - насос работает? При таком режиме ваш насос сгорит очень быстро!...Нужно либо каждый раз бегать отключать насос при остановке полива...либо ставить ГА с датчиком давления...либо поливать постоянно не пистолетом, а изливом...причем этот способ "изливом" самый лучший...так как вы проливаете корни растениям а не льете душем на листья и вызываете болезни грибковые на них) Зачем вам вообще пистолет?
  8. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Не стала читать все, больно много, поэтому я по сути:
    у меня случайно высвободился дренажник, судя по картинкам такой:http://nasos.shop.by/26/54/1375/459/
    я его , естественно, желая пристроить к делу, засунула в бочку в теплице. В результате при нормальной длине шланга 25м хватает полить из пистолета весь участок, правда, у меня всего 4 сотки... Туда, где шланг не достает, фигачу дождеванием...
    Берите дренажник рублей за 800 отечественный и не парьтесь, хватает и мощности, и прокачивает всякую каку (типа ошметков куриного помета, слитого в бочку из ведра для подкормки) даже через пистолет...
    Только при смене насадок надо бы насосо выключать, а то будет течь из него.
    Вроде как так. Да, кстати, я страшно довольна, поскольку с лейками по участку вааще не колгочусь, только цветочки подвешенные поливать...
  9. optsar
    optsar
    optsar
    Саратов
    Еще вот Дренажный насос Praktika DNG-400 тоже не плохой, у меня в сливе он уже полгода работает, он предназначен для грязной воды и стоит недорого, 1300 руб.
  10. Sviridov71
    Sviridov71
    Sviridov71
    Я пользуюсь недорогим дренажником elitech мощностью 900 Вт. Мне нравится, воду качает из бочки 100 л. Правда он для чистой воды (т.е. твердые частицы до 5 мм). Насосом доволен.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  12. Zorgeus
    Zorgeus
    Zorgeus
    Приветствую, форумчане!
    Несмотря на то, что ответ на тему уже найден, автор с успехом использует недорогой дренажник, хочу рассказать о своем опыте организации полива из бочки, может быть кому-нибудь пригодится.
    Участок большой, поливать надо в разных его концах, 2 м3 бочка с поливальной водой стоит практически на границе участка. Поэтому была поставлена задача: сделать систему, чтобы не нужно было постоянно бегать к бочке, включать-выключать насос, чтобы перенести шланг. Хорошее решение поставленной задачи - это насосная станция, но вызывала сомнения способность всасывающего насоса работать с грязной водой из бочки (старая, металлическая, полная ржавчины), да и цены станций казались великоваты для полива.
    Посему решил собрать автоматику своими руками. Самый дешевый гидроаккумулятор на 8 л (700 р.), самое дешевое реле давления (200 р.), "Ручеек" на распродаже за 800 р., обвязка в виде тройника, обратного клапана, грубого фильтра и шарового крана (примерно 500 р.), пара часов времени на сборку.
    Как вы уже, наверное, догадываетесь, проблемы начались после того, как выбрационный насос был опущен в металлическую бочку. День экспериментов с настройкой реле и пробой различных насадок на шланг был закончен только с шумом в ушах, благо соседи у нас терпеливые.
    После этого полез по форумам искать альтернативу вибрационнику. Изучил дренажники: дешевые варианты не создают нужного давления (0,5 - 0,7 атм. мало для того же пистолета или для автоматических разбрызгивателей для газона), дорогие варианты - дорогие. Изучил внешние самовсасывающие насосы: давление обеспечивают, но по-прежнему смущала способность работать с грязной водой, да и та же цена.
    Так в муках выбора и чтении форумов прошло несколько дней. В итоге решил проанализировать все с самого начала и пришел к выводу, что в моей системе все работает отлично, но есть побочный эффект - вибрации. Решил не систему переделывать, а попробовать справится с побочным эффектом. Первая идея, которая пришла в голову - обшить бочку шуманитом :) Но вследствие больших трудозатрат решил оставить ее пока в резерве. Да и хотелось универсальности, чтобы система могла работать везде, не только в обшитой бочке.
    В общем, уже по дороге на дачу решил поставить эксперимент, благо осталась минеральная вата от строительства дома, и мелкая сетка от забора. Собрал некое подобие стакана для насоса: внутренняя поверхность (диаметром в 1.5 раза больше диаметра насоса) из сетки, прослойка из ваты (вата была 100 мм, но в итоге получился слой около 70 мм), внешняя поверхность и дно так же из сетки, на дне тоже лежит вата.
    Опустил этот стакан прямо в воду на дно бочки, в него опустил насос на веревке. Результат превзошел все ожидания! От работы насоса остался низкий гул не громче, чем насос работал бы в глубоком колодце. Наверное, это можно как-то объяснить с точки зрения теории распространения звуковых волн, но факт есть факт. Осталось только понять, насколько долго вата продержится в сетке. Полагаю, что поскольку это минеральная вата, то должна продержаться долго. Но это покажет время.
    Спасибо за внимание!
  13. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Добавлю свои 5 копеек...
    Вчера приобрел gardena 4000/5 LCD для полива участка и сразу же попробовал. Подключен он пока что к существующей магистрали в которой не знаю какое, но давление есть (на высоте 2,5-х метров вода из шланга течет переливаясь за его края, т. е. без какого либо напора). На напорной стороне стоит 25 пластиковая труба длиной метров 30 и далее 10 метров шланга 3/4. На конце шланга поливочный пистолет.
    Поливать стало одно удовольствие. В течение секунд 10-15 насос набрал давление в магистрали и встал в режим ожидания потребителей (Auto). Нажимаешь рукоятку на пистолете и пошла обильная струя воды, распрыскиваясь как из душевой лейки. Секунды через 3-4 включается насос и поддерживает давление.
    Работает насос достаточно тихо, ненавязчиво гудит в уголке участка, абсолютно не привлекая внимания. Судя по показаниям дисплея насоса, при подключенном одном поливочном пистолете расход воды составлял от 400 (при бережном поливе всходов в режиме душа) до 800 (если перевести пистолет в режим струи и полностью зажать рукоятку) литров в час. Давление изменялось в диапазоне 3,8-4,2 бар. Одиночная струя из поливочного пистолета бьет на длину 15-20 метров. На весь полив, опять же по показаниям дисплея насоса, я потратил 1 м3 воды.
    В целом покупкой очень доволен. Приятно удивила работа магистрали на напорной стороне. Ее проложил ранее из пластиковой трубы и соединительных элементов той же gardena. Все там собирается от руки, без какого либо инструмента. Были сомнения что под давлением может начать течь по соединениям. Ничего подобного, все сухо и надежно :) Осенью буду закапывать в землю на постоянку.
    Далее планирую ставить накопительную емкость на 2 м3 с поплавковым клапаном и качать уже из нее, дабы в пики полива не отбирать давление из магистрали и не иметь проблем с соседями. Ну и с автоматическим насосом думаю сделать летний душ просто повесив в кабинке душевую лейку и обычный шаровой кран. Необходимость в отдельной бочке над кабинкой отпадает.
  14. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Не пойму зачем люди экспериментируют с дренажниками, если есть насосы специально предназначенные для полива из бочек? Если гардена дорога, то возьмите гринду http://www.grinda.ru/catalog/435/449/item104725/. 3/4 шланг метров 30 и нормальный разбрызгиватель на конце. Бочки хотите объединяйте хотите нет. Тыщи три примерно вместе со шлангом и пистолетом.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На случай, если вата не продержится, по-моему. можно поступить гораздо проще. Поперек бочки положить палку, и к ней на веревке/тросике привязать насос, отрегулировав его длину таким образом, чтобы насос на пару-тройку сантиметров не доходил до дна. Будет работать в висячем положении с минимальным шумом.
