Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=26_899&products_id=65060
    А вот такие насосы - Это не то ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это не то. Такой насос повышает незначительно давление, которое уже присутствует на его входе, кроме того имеет небольшую производительность, применяется точечно для повышения давления душа, стиральной или посудомоечной машины и т. п.
  3. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
  4. Lexaa
    Lexaa
    Lexaa
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А Зачем ?
    http://www.raco-grinda.ru/Nasos-grinda-pogruzhnoj-nizkogo-davlenija-propusknaja-sposobnost-2200-lchas-vysota-podachi-vody-metrov-p-376.html
    Заказал себе - завтра должны привезти !
    Прикручу выключатель к лейке, вдоль шланга примотаю провод
    Нажал выключатель - пошла вода, отпустил - прекратила литься !
  6. Lexaa
    Lexaa
    Lexaa
  7. rigor
    rigor
    rigor
    Московская область
    Нашел у деда в сарае насос "Ручеёк". Пробовал запустить, но он только гудит а воду не качает. Правильно понимаю- если гудит значит электрическая часть рабочая? Есть ли шанс его запустить, и если есть что смотреть когда разберу?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Думаю резинка сдохла !
  9. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Добрый день, господа форумчане!
    Заранее извиняюсь, что в сотый раз поднимаю избитую тему, но форум добросовестно перелопатил - особая ясность всё равно не настала!
    Дано: бочка/система бочек, в которую из общественной трубы периодически подается вода. Давление там никакое, поэтому и хватать будет только на набор емкости.
    Суть вопроса: что привинтить к системе для полива?
    Ломать голову со всякими клапанами избыточного давления и обратками совсем не хочется.
    Хочется иметь на выходе из поливочного шланга напор, который позволит, частично пережимая шланг (ну или из пистолета поливочного), получить длину струи метров 5-7 хотя бы. Просто со шлангом перемещаться по моим густонаселенным 6 соткам очень неудобно.
    Может есть какие то системы с регулируемым давлением? Просто на будущее возможность подключения пары разбрызгивателей параллельно я тоже не отрицаю.
    Забыл добавить: длина шлангов не превышает 10м.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Где-то в своё время уже об этом писал. Схема такая:
  11. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Ну да, именно это я и описал! Суть то немного в другом - какое электро устройство использовать на выходе? Насос, станция какая то... Просто по логике, чтобы была длинная струя воды - нужно приличное давление, с другой стороны - мне нужен не брандспойт, а малый поток воды (надеюсь, не очень коряво изъясняюсь)... Т. ч. просто мощный насос, который за 2 минуты полностью высушит резервуары и уничтожит струей воды все насаждения, не подходит. Если брать достаточно слабый и пережимать шланг, повышая давление в самом шланге - как я тут вычитал, насосу на пользу совсем не пойдет. Опять же, одновременный разбор воды будет отличаться. Может и правда самое рациональное - какой то агрегат, в котором можно регулировать давление на выходе?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Малый (нужный) поток воды вам обеспечит любой поливочный пистолет коих сейчас множество в продаже. Я так пока и поливаю. Емкость объёмом 2,5 м3 - насос Агидель - шланг с поливочным пистолетом (4 форсунки). Так как на тех же 6 сотках поливать так образом утомительно, в этом сезоне решил применить осциллирующий дождеватель Gardena Aquazoom 250/2
    В прошлом сезоне применял наряду с пистолетом простые дождеватели "Тюльпан".
    Пару штук Агидель вполне тянула. Можно использовать и другие стационарные конструкции дождевателей...
  13. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    А в цифрах не подскажите? Там, например, "насоса мощностью 3 куба в час хватит для полива из пистолета радиусом до 5 метров... Если добавлять распрыскиватели - еще по 2 куба на каждый..." Но это совсем образно! Просто насосов масса в природе, и проще будет подобрать под характеристики. А то Агиделей я вроде у нас вообще не встречал.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для пистолета будет достаточно любого центробежного насоса с напором 35 метров и производительностью 2,5 м3/ч. У Агидели эти параметры ещё меньше. Так что рассчитывайте на всё про всё на агрегат с Н=42-45 м и Q=3-3,5 м3/ч.
  15. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Вот спасибо! То что нужно!
    Только одного я так и не услышал: а есть ли в природе насосы (или какие то станции насосные - не разбираюсь к сожалению), на которых можно менять напор? Вот как на пылесосе сила всасывания меняется...
