Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Отличная ссылка, благодарю!
    Единственное, чего я там абсолютно не обнаружил - "длина струи".
    Словом, как обычно получается: долго читаешь, разбираешься, а потом берешь что придется!)
    Но всё равно, еще раз спасибо за помощь!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет у насосов такого параметра, как длина струи. :)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прикидываете расход по дождевателям/поливу. Подбираете насос, что бы при нужном давлении он обеспечивал необходимую производительность. Например у дождевателя при давлении 2 атм расход 20 л/мин. У нас 5 дождевателей. Итого насос должен выдавать 100 л/мин при давлении 2 атм (или при напоре 20 метров). Эта информация дается в паспорте на графике. Это мы выбрали насос на все разбрызгиватели. Что бы при использовании всего одного разбрызгивателя насос не работал с перегрузом, его требуется оснастить автоматикой управления. Т. е. давление упало до определенного уровня - насос включился, давление поднялось до определенного уровня - насос отключился. И все. Как и сколько Вы дальше будете использовать разбрызгивателей - побоку. При подключении одного насос будет включаться и через некоторое время выключаться. При подключении всех пяти - насос будет работать постоянно.
    П. С. "Длина струи" зависит от давления в системе, диаметра отверстия и угла наклона к горизонту:)]. Да, еще от направления ветра. Слишком много переменных, поэтому производители и не указывают данный параметр:)].
  4. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Согласен с каждым словом! осталось только уточнить - "оснастить автоматикой управления"?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Реле давления + ГА.
    Блок автоматики (Brio, Taifu, Джилекс и им подобные).
    Блок автоматики + реле давления.
    Блок автоматики + реле давления + ГА.
  6. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    А где ж у нас такая красота продается?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В магазинах торгующих насосами и оборудованием. Город не такой уж и большой;), за день можно обойти все точки.
  8. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Льет вполне достойно - 25метровый шланг прокачивает. На выходе приличная струя. Из пистолета хоть душ хоть что угодно. На корпусе насоса есть перепускное отверстие - поэтому можно некоторое время отключать струю не отключая насоса. Мало того я это отверстие еще и расширил. Напор практически не уменьшился. Вот такой распылитель http://www.raco-grinda.ru/Pistoletraspylitel-raco-original-5pozicionnyj-soedinitelem-p-625.html. Льет посильней чем на картинке.
    ИМХО для полива из бочек однозначно лучший насос (и недорогой к тому же в отличие от такой же гардены)
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот это хорошо, успокоил, ато в инструкции написано, что недопускается перекрывать излив при включенном питании !
    Мужик знакомый доволен Гарденой ...
    Говорит уже лет 5 пользует, причем с периодическим перекрытием шланга ...
  10. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Я и не говорю, что гардена хуже. Полагаю - лучше. Но дороже...
    Третье лето у тещи на даче данная гринда - тоже с периодическим перекрытием. Для дуракоустойчивости я и рассверлил ту дырку побольше. Все-таки пожилая женщина, инструкций не читает...
  11. Lexaa
    Lexaa
    Lexaa
    У меня от похожего по параметрам насоса не работают дождеватели (не крутятся).
  12. Kotbormot
    Kotbormot
    Kotbormot
    Люди добры! Началось всё с вопроса - как УДОБРЕНИЯМИ из бочки опрыскивать растения. То есть использовать баковые смеси для внекорневых подкормок. В бочке -то не только механические загрязнения, а раствор химических соединений (можем считать, солевой раствор). Погружной, я думаю, недолго протянет в той бочке. Может быть, кто-то для себя эту проблему решил и другим подскажет?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем доброго дня!
    Отчитываюсь о решении вопроса полива из бочек.
    Куплен поверхностный (садовый) насос Speroni Marina CAM 80PA (без индекса "HL" - "Hobby line", что по народному поверью - Китай). В интернет-магазине "Энтузиаст" за 4060р https://www.kuvalda.ru/catalog/5164/1234/ (сейчас смотрю уже 3999р)
    Вход-выход - 1 дюйм.
    Купил штуцеры для шланга с внешней резьбой 1 дюйм.
    Был произведен пробный запуск из бочек с теплой водой - напор реально сильный.
    Корневой полив невозможен - вымоет все что можно.
    Пока на впуск был слабый шланг - насос "всасывал шланг" и делал его плоским.
    Любые насадки работают "на ура", чувствуется избыточное давление (можно несколько поставить сразу). Т. к. условия для насоса благоприятные - бочка прямо рядом с насосом, ниоткуда не нужно воду тянуть.
    Но поливать "культурные растения" как-то нужно...
    РЕШЕНИЕ
    Были куплены:
    1) Тройник 1", черный
    2) Переходники 1" > 1/2"
    3) Вентиль-кран 1/2" с резиновой прокладкой (керамика в неидеально чистой воде не проживет)
    Штуцеры 1/2" > шланг (под хомут) уже были.
    На выход насоса (верхний) навинчивается тройник, от него налево - кран, направо - шланг для полива.
    К крану подсоединяется шланг "обратка", который опущен в ту же бочку, откуда берем воду.
    Итак, включаем насос. Пока кран "обратки" закрыт - у нас для полива полный напор. Как только приоткрываем кран - часть воды уходит обратно в бочку, таким образом напор снижается (как и расход воды!).
    Плюс использования многооборотного крана именно в возможности плавной регулировки. Можно, например, слегка уменьшить напор на дождеватель, чтобы не поливать дорожку.
    Еще один плюс - при открытом кране обратки можно перекрывать поливочный шланг пистолетом или простым пережиманием шланга пополам. Он не особо напрягается - все вода уходит через обратку.
    P. S. Заметил, что по прозрачному шлангу обратки идут водяные пузыри. Значит насос где-то подсасывает воздух. Нашел недостаточное уплотнение ФУМ-лентой (домотал еще и закрутил потуже) на штуцере ввода в насос. Теперь насос прекрасно работает как повысительный из дачного водопровода. Т. е. дает свой полный напор и не "захлебывается" от недостатка воды.
    Как рассказал друг, сосед оставил шланг в емкости - воду набирать. Напор в этот день был слабый. Так что насос "выпил" емкость соседа :)]
    P. P. S. Теперь жена ревнует к "Марине" :)
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем доброго дня!
    В Тольятти в интернет-магазине "Энтузиаст" за 4060р https://www.kuvalda.ru/catalog/5164/1234/ (сейчас смотрю уже 3999р)
    Вход-выход - 1 дюйм. Переплатил (относительно 40PA) 400 рублей за нержавейку - не жалею. Представить, в каком виде будет "черный" корпус насоса снаружи и изнутри нетрудно. Калибр за 3 использования изнутри (насколько видно из приемного отверстия) начал покрываться ржавчиной.
    РЕШЕНИЕ
    Были куплены:
    Итак, включаем насос. Пока кран "обратки" закрыт - у нас для полива полный напор. Как только приоткрываем кран - часть воды уходит обратно в бочку, таким образом напор снижается (как и расход воды!). Если без обратки бочка 200л уходила "влёт" (примерно за расчетные 3 минуты), то сейчас гораздо дольше, успеваю полить всех культурных и у жены пару раз переспросить. Причем все паузы - с пережатым шлангом без особого вреда насосу (об этом ниже).
    Как рассказал друг, у него был случай: сосед оставил шланг в емкости - воду набирать. Напор в этот день был слабый. Так что его насос "выпил" емкость соседа :)]
    А брать "Калибр" или "Green line" из Касторамы не советую. Начал клинить после каждого использования, написал заявление на возврат денег - жду результата.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Эти Марины громкие насосы. Не могу сказать точно про этот (думаю, что не особо отличается), но мотопомпа Марина ревет как сумашедшая, я стою рядом со своим наружным насосом работающим и слышу работающую Марину за 100 м от меня.
    Текст похож на скрытую рекламу, выдает PPS.
    Не понимаю, неужели люди ведутся на эту рекламу и покупают китайские насосы за 4,0 т. р. и более, тратят кучу времени на прочтение веток сайта (сам тоже потерял кучу времени бесполезно), если можно купить немецкий насос известной марки, например Керхер, стоящий 3,5-3,7 т. р. с прекрасными характеристиками. На мой взгляд-стоят рядом Ауди и китайский авто за одинаковые деньги ...куплю китайский, он лучше. Поможем нашим магазам получить 3-х кратную прибыль!
