Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Уважаемые коллеги, SPRUT 4S QGD 1,8-50-0.5kW набирает с 10 метров в бочку на высоте 2 метра.
    от насоса идет ПНД 25 до верха, оттуда ПНД 32 40 метров до бочки. Нормально ли использовать 32 или лучше 25-ю трубу кинуть? Производительность больно низкая...
  2. Alexq789
    Alexq789
    Alexq789
    Челябинске
    Добрый день.
    Помогите выбрать насос для полива из бака объемом 2 куб. м. Вода не всегда чистая. Искал на яндекс. маркет. Все насосы для грязной воды имеют очень большую производительность, например, 7.5 куб. м/час и больше. Это очень много для моего бака, да и по грядкам придется летать. :)Подскажите, что можно сделать? Бак в саду открытый, поэтому попадают листья, мусор, да и воду дают из карьера с песком и землей.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поставьте Агидель-М - дёшево и сердито. :)
  4. Alexq789
    Alexq789
    Alexq789
    Челябинске
    Спасибо, за ответ.
    Смущает, что Агидель для чистой воды. У меня бак открытый попадает иногда мусор, и воду подают из карьеров, а там и песок и листья и прочий мусор периодически встречается.
    Находил на сайте http://www.220-volt.ru вот такую модель для грязной воды: Погружной насос ERGUS DRENAGGIO 400 F, https://www.220-volt.ru/catalog/nasosy/?f=p643__158333387#h1. Тоже дешево и сердито, но он очень мощный 7500л/час, мой бак за 20 минут опустеет, я не смогу так быстро перебегать от грядки к грядке и таскать за собой шланг длиной 15 метров.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну забьётся он, ну что? ! Разберёте и почистите, там всё просто.
  6. SuSe84
    SuSe84
    SuSe84
    Первоуральск
    Дренажник не создает необходимое давление, сам мучаюсь с ним, из лейки быстрее полить чем дренажником с насадкой.
  7. Alexq789
    Alexq789
    Alexq789
    Челябинске
    А может быть вообще попробовать погружной?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дренажник может давать давление до 1 атм, тогда в паспорте у него написано, что он может подавать на высоту до 10 метров. У меня такой, он мощностью где то 1 квт, на 40 мм трубе длинной 8 метров идет струя до метра, так что для полива хватит с запасом. Ваш бак выкачает максимум за 20 минут, но можно прижать выход или одеть распылитель на трубу и получите нужный расход воды. Но не представляю, как вы будете поливать такой водой с мусором через распылитель, он будет забиваться постоянно.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Погружные сложнее разбирать/собирать.
  10. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    2 бара он не создает, имеется ввиду что насос включится если в системе меньше 2-х бар, и отключится если в системе станет больше 4,4 бар.
  11. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    Поделитесь впечатлением как насос в работе.
  12. Obando
    Obando
    Obando
    Впечатление хорошее, но пока не совсем объективное, т. к. использую не совсем так, как планировала. Поливать пока нет необходимости т. к. периодически идут дожди и их хватает, поэтому в бочку не опускала. Пока использую его в бассеине для работы солнечного коллектора - гоняет воду по-кругу. Работает очень тихо, практически не слышно, приходится даже трогать шланг, чтобы убедиться, что он работает. Напор не очень сильный, мне как раз такой и нужен. Пробовала подсоединять насадку-распылитель для полива, напор как раз такой, чтобы не поубивать растения в отличие от Малыша в колодце, который просто кладет растения на землю. Планирую купить второй такой же. Единственное что пока не проверила - как он реагирует на возможный мелкий мусор, который может попасть в бочку. По паспорту у него максимально допустимый размер частиц 3 мм, а у меня в бочке постоянно что-то плавает типа листиков и т. п. Кто использует в бочке - поделитесь впечатлением. Я даже хотела Зубр оставить для бассеина, а для бочки купить аналоничный дренажник, но для грязной воды. Но все имеющиеся слишком мощные. Нашла только один похожий по характеристикам AL-KO Rain 2500, но цена у него почти 3000 руб, кусается. Наверно куплю Зубр, но сделаю какой-то предварительный фильтр задерживающие мусор.
  13. Alexq789
    Alexq789
    Alexq789
    Челябинске
    Про Агидель пишут, что не очень удобно начинать работу насоса, в шланг нужно наливать воду, а затем зажимать рукой, чтобы вода пошла. Какие можете посоветовать самовсасывающие модели?
  14. SuSe84
    SuSe84
    SuSe84
    Первоуральск
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Их сейчас столько, что и не перечислить. Мне, например, нравятся насосы от Calpeda серии NGXM.
