Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. Собрался родителям в деревню сделать систему, чтобы убрать беготню с ведрами. Имеется огород длиной 45м и шириной 20м. разделенный дорожкой практически посередине вдоль. В начале огорода, около дорожки, стоит бак на 3 куба, который заполняется из поселкового водопровода. Хочу поставить насосную станцию на 600 ватт, 3000 л/час рядом с баком, вдоль дорожки пустить магистраль из ПНД трубы, на ней отводы через N метров. На каждом отводе шаровой кран и коннектор для шланга. Автополивалок не планируется пока, вручную из шланга в одни руки.
    Собственно начальные вопросы:
    1. Какой диаметр трубы взять на магистраль?
    2. Оптимальное расстояние N между отводами?
    3. Нужно-ли поднимать кран с коннектором от земли? На какую высоту?
    4. Магистраль лучше собрать из отрезков, соединенных в местах расположения отводов компрессионными фитингами (тройниками), или пустить целиковую трубу, а отводы выводить с помощью седелок?
    5. На зиму все это будет убираться, т. е. закапывать магистраль не планирую, если только прикопать. Или имеет смысл ее закопать поглубже? Огород обрабатывается мотоблоком.
    6. Имеет какое-либо значение длина присоединяемого шланга? вроде чем длиннее - тем меньше отводов - тем проще - дешевле - надежнее. Или есть нюансы?
    По насосной станции пока понял что нужен фильтр, обратный клапан, дюймовый ввод... Может еще что?
    Заранее спасибо.
  2. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Какой день подряд взрываю голову с насосом. Задача: наполнить бассейн водой из реки. Перепад высоты от реки до бассейна метров 10, длина магистрали 170 метров. Шланги уже закуплены 1/2 дюйма. Какой насос лучше выбрать под данную задачу? Брать дренажник или Малыша вполне хватит? На 3/4 выход Малыша 1/2 шланг нормально натягивается, а вот дренажники все имеют выход минимум 1 дюйм. Есть ли в природе такие переходники и как это скажется на насосе? И еще никак не могу понять можно ли кратковременно перекрывать выход на Малыше? К примеру, при перетаскивании шланга во время полива огорода или при его подключении к автомойке?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @reekardo, такие насосы под ваши задачи не подойдут. Смотрите в сторону погружных скважинных или колодезных насосов, напорный трубопровод разумеется не менее 1 дюйма (ПНД32)!
  4. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    В полдюймовой трубе идут потери напора около 10 метров на 100м трубы ПНД (в шланге сопротивление не знаю, но скорее всего процентов на 40 поболее) при расходе в 0,7 м3/ч, тогда на 170 метрах будем иметь потерю напора около 17 метров + 10 метров перепад высот + 10 или более метров запас итого, думается, должно хватить насоса с напором 35-37 метров, а лучше - больше при данном расходе.
    смотрим характеристику ручейка, ага, при напоре в 35 метров имеем расход в 0,6 м3/ч - работать будет - подходит!
    Дренажник с его напором даже в 10-12м - нет
    Насчет перекрытия выхода, говорят вибрационники типа ручеек/малыш с их 70 м напора при работе на закрытую заслонку срывает шланг.
    ЗЫ. Андрей, а почему Вы решили что скважинные насосы будут работать только с 1 дюймовой напорной трубой, насос не должен "задумаваться" что стоит на выкиде 100 м дюймовки или 5 метров полдюймовки.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Небольшое уточнение - в дюймовой трубе! Вот от этого и исходим. Но в конечном итоге решать @reekardo, я только предложил.
  6. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Именно в полдюймовой, а никак не в дюймовой, я специально ссылку приводил (смотреть колонку 20 мм труба, толщина стенки 2мм, имеем внутренний диаметр 20-2*2=16 - чуть более полдюйма)
    ЗЫ вот еще один пример расчета по необходимому напору и выбору насоса.
  7. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Короче, как я понял лучше всего взять нечто вибрационное типа Малыша? Кстати, шланг не срывает. Поливаем огород, подсоединяю к минимойке. Ни разу не срывало. Меняет тембр звука, но шланг ни разу не сорвало. Только вот пару раз было что насос сам отключался. Тупо замолкает и все. Как-будто у меня автоматика стоит, но ее на самом деле нет. Открываю выход- включился. Защиты от перегрева в Малышах же тоже нету? Вот я и не понял что это было...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Laster, для вас:
    Естественно потери зависят от величины объёмной подачи, но в среднем принимают в расчётах - 10 метрам горизонтали равняется 1 метр вертикали в трубопроводах диаметром 1 дюйм (сталь).
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вас соседи "убьют" за его шум...
    Дренажника на 6 сотках за глаза хватает для полива из бочки...
    Абсолютно бесшумный.
    Я жене такой купил...
    А для удобства полива еще и душевую насадку удлиненную прикупил, вообще стало очень удобно!
    Можно и под корень не напрягаясь полить, там разные варианты струи можно сделать...
    Покупал в ОБИ
  10. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    согласен
    Не согласен, потому как, правильно написано в первой части Вашего поста, все зависит от расхода. (из вашей же таблицы потеря 10 метров напора на 100 п.метров при разных диаметрах и соответственно расходах)
    Интересно кто это так всерьёз принимает и в каких расчетах.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проектировщики систем водоснабжения, а для простых домашних (дачных) систем достаточно и усреднённого подхода.
  12. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    ) у них нет таблиц? :)
  13. Леди
    Леди
    Леди
    Тверь
    Получила я и опробовала свой насос (пост 265 на 18 стр - Керхер BP 1 Barrel Set). впечатления самые положительные. Я взяла комплект: насос+шланг 20 м+пистолет+2 коннектора для шланга+пластиковая большая коробка для этого добра (собственно в наименовании Set и означает данный комплект). Насос опустили в бочку (у меня большая 500 л бочка чистая, так как насос предназначен для чистой воды). На край бочки одевается (на защелке) такой пистолет - на нём крепиться выключатель и шланг с проводами. Насос работает тихо, я бы сказала очень тихо. То есть при включённом насосе в четырех-пяти метрах надо прислушаться - работает ли он. Шнур электропитания достаточно длинный, метров 10. Шланг не боится ультрафиолета, так что можно с солнца не убирать. На пистолете три режима: выкл (вода не течёт), полный напор и полнапора и еще на носике регулировка рассеивателя. Короче для полива помидор и огурцов можно настроить мелкий дождик (он даже руку когда подставляешь не бьёт). Короче я в восторге. Чего мне не хватило, так это удлинителя на пистолете (ручку бы подлиннее), ну да я уже присмотрела пистолет на длинной штанге. Вот как-то так.
  14. Andrew_1979
    Andrew_1979
    Andrew_1979
    Самара
    Добрый день!
    Очень жаль, что пока никто не ответил. Тоже планирую абсолютно такую-же систему и интересуют такие-же вопросы :)
    Что я планирую:
    1. Наверное, будет достаточно 25 трубы. Или на магистраль 32, а отводы 25 ?
    2,6. Опытным путем :) чтобы шланг был не длиннее 20 м, родителям с таким проще управляться.
    3,5. Пока поднимать не буду, т. к. закапывать в этом году не планирую (хотя и поднять, наверное, не сложно). Но в перспективе, все-таки хочу закопать примерно на 0,5 м, чтоб культиватором не повредить, но тут тоже вопрос в ремонтовозможности...надо думать.
    4. Планировал отрезки с фитингами. Про седелки не слышал :) буду изучать.
    Кстати, спасибо за тему :) про фильтр вообще из головы вылетело :)
  15. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Леди, А еще такой вопрос, насос в бочке, нажимаешь на пистолет вода течет- отпустил вода не течет, а насос при этом отключается сам? т. е. принцип работы данного насоса как мини мойки?
