Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Привет единомышленнику:hello:. Что-то с советами не спешат, придется видать методом тыка.
    1. я вот то же к 25 склоняюсь. Все таки для полива 50 л/мин много, а чем тоньше труба - тем выше сопротивление - тем меньше расход.
    3,5. я закапывать пока не планирую по двум причинам: Обработка мотоблоком (объезжай эти выводы) и невозможность слить воду на зиму. Труба то не лопнет, а вот соединения потекут точно. Но и просто на землю не бросишь - перепады рельефа, грядки... будешь ходить спотыкаться, надо хоть чутка прикопать, но тогда и краны в землю уйдут. Значит по любому поднимать, а на сколько? :faq:
    4. с седелками труба целой остается, надежнее.
  2. Andrew_1979
    Andrew_1979
    Andrew_1979
    Самара
    Привет :hello:
    тоже об этом думал, а на авось надеяться, не наш метод :) как вариант компрессором продуть. реально?
    тогда можно где-то случайно, не заметив, культиватором повредить :( или аншлаги по участку выставлять как на магистральных трубопроводах :)
    краны на отводах, а с высотой тоже вопрос, хотя это индивидуально и тоже на практике определиться, ну и по пожеланиям лиц, эксплуатирующих водопровод.
    Планирую в выходные ехать закупаться и начинать :) Все-таки буду 25 брать, если до выходных никто здесь не посоветует другого :)
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Всю воду точно не выгнать. Если на конце трубы приямок, заглушку и в конце сезона заглушку снять и воду слить. Но это уклон нужно выдерживать, да и все равно в зоне промерзания, как там относительно друг-друга отдельные участки гуляют...:faq:
    У нас мотоблок на 8 лошадей. Этакая дура... 1,7 м в ширину за проход. Батя только весной-осенью использует, когда земля пустая.
    Вот бы заранее определиться, что-бы потом не переделывать.
  4. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    @Sektor, не убьют. У нас деревня, а не СНТ. К тому же в колодце висит Малыш и успешно справляется с поливом огорода, набором воды в бочки, мойкой машины. Не сказал бы что прям так много от него шума. А в бассейн и вовсе из реки хочу воду набирать, а она от ближайшего дома в 100 метрах, так что его вообще не слышно и не видно будет
  5. Andrew_1979
    Andrew_1979
    Andrew_1979
    Самара
    Как мне думается, что всю и не обязательно. А с уклоном слишком проблемно.
    Вещь ! :super: Хотя подумалось, что даже при желании сложно повредить ПНД трубу ножами культиватора (мотоблока).
    Собственно укоротить-нарастить не сложно. наверное, все-таки во время монтажа и будет понятно. :)
    Кстати, ПНД в бухтах продается, ее распрямлять проблематично, а это еще плюс к закапыванию :)
  6. Леди
    Леди
    Леди
    Тверь
    Как минимойка работает не знаю, а у насоса на пистолете (или как там он правильно называется), который крепится на край бочки выключатель, его вручную включаешь и насос заработал. На поливочном пистолете, который на шланге то же есть кнопка, но она только перекрывает поток воды на выходе, а насос сам работает.
  7. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Леди, Спс, а давление на полном напоре хорошее?
  8. Леди
    Леди
    Леди
    Тверь
    @Rash1, у него макс давление 1,1 бар (Ручеек, Малыш дают порядка 6 бар) так что как сказать хорошее или нет? Он рассчитан только на полив. Если без пистолета через шланг просто (шланг в комплекте 3/4) то струя бьёт где-то на 2-3 метра.
  9. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Леди, Про ручеек и малыш я знаю, просто хочу понять из пистолета струя как душ или "писающий мальчик"? Извиняюсь если достал:hello:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем для полива грядок Вам нужна мощная струя...;)
  11. Леди
    Леди
    Леди
    Тверь
    Да нет, всё в порядке, спрашивайте, постараюсь помочь. Струю из пистолета можно отрегулировать. На носике пистолета насадка, которая даёт регулировки от струи (как из крана), до разбрызгивания (как лейка) и мелкодисперстный душик (как дождик меленький).
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Что бы понять на сколько мощный насос.
  13. Леди
    Леди
    Леди
    Тверь
    Вот характеристики насоса
    Общие характеристики
    • Макс. мощность двигателя: 0,4, (кВт)
    • Макс. производительность: 3800, (л/ч)
    • Тип насоса: бочечные
    • Макс. глубина погружения: 7, (м)
    • Макс. высота подачи: 11, (м)
    • Применение: бытовое
    • Макс. давление: 1,1, (бар)
    Вода
    • Макс. размер твердых частиц: 1, (мм)
    • Качество воды: чистая
    • Температура подачи, макс: 35, (гр)
    Можно сравнить с тем же Ручейком. Керхер позиционирует данную модель исключительно как насос для полива огорода из бочки, так что и мощность здесь небольшая
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Леди, Спасибо, НО характеристики это одно, а в живую испробовать это совсем другое, на дренажных насосах тоже красиво пишут а в реалии не то .
  15. Леди
    Леди
    Леди
    Тверь
    Ну это я так для информации, а так это реально насос для полива, не мощный.
