Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Леди
    Леди
    Леди
    Тверь
    Дождеватели...скорее разбрызгиватели крутящиеся, пластиковые купленные на рынке. Основной шланг обычного диаметра, а затем через тройники шланг 3/4 на разбрызгиватели. Газона не было, были обычные грядки. Напора хватало (из пруда поливала), просто крутились помедленнее.
  2. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Нет не газона, а огорода.
    Потому вопрос: почему противопоказан на заходе солнца / ночью? А обычный ночной дождик тоже противопоказан?
    Я рассуждаю так - поздно вечером включаем полив теплой водой из бочек - вроде как аналогия обычному дождику, тогда что в этом плохого-то?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, это совсем другое дело! :victory:
  4. psv7
    psv7
    psv7
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать систему капельного полива.
    Имеется 10 грядок самая дальняя на расстоянии 20 метров.
    Как я вижу схему работы системы. Из колодца (бак некуда поставить) скаженным насосом подается вода. Стоит система регулятора давления на выключение. Далее в каждой грядке размещаю ленты-шланги капельного полива и там же на каждой грядке ставлю таймер срабатывания.
    Задача. Обеспечить в каждой грядке давление для капельного полива. Что для этого нужно. Как реализовать задачу. Пробовал напрямую подключить к насосу и краном регулировать напор ничего не получилось. В начале шланга фонтан бьет в конце не капает. Помогите, пожалуйста, как решить эту задачу.
    Возможно существуют насадки для шланга, что бы в каждом отверстии можно было регулировать размер струи воды?
  5. Wilderer
    Wilderer
    Wilderer
    @lotos
    Между выходом из насоса и поливочным шлангом установил обычный тройник с обычным шаровым краном.
    А можно подробнее про этот тройник, а еще лучше фото или схемку?
    У меня проблема в том, что расстояние от бочки до грядок 20-30 м. И розетка неблизко будет. Так что нужно чтобы и напора хватало, и его можно было регулировать, и чтоб сам отключался когда вода заканчивается. Может еще кто какие решения предложит?
  6. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    @Wilderer, тройник самый обычный сантехнический. По прямой идет шланг от насоса, а в бок выходит самый обычный шаровой кран.
    У меня шланг 25м. Напор отличный. Регулируется краном на тройнике. Дренажники все с поплавками. Когда вода почти закончится насос отключится сам.
    Если без использования электричества, то бочку нужно поднимать примерно на полтора метра и самотеком...
  7. Wilderer
    Wilderer
    Wilderer
    @lotos, я правильно поняла, что тройник с краном находится в воде вместе с насосом? Открываешь кран насколько считаешь нужным и насос кидаешь в бочку. На конце шланга например стоит пистолет-распылитель, которым можно остановить полив. Но насос в это время работает, и вода идет уже не в шланг, а через боковое отверстие тройника обратно в бочку?
    Электричество у нас есть, у нас воды нет по ряду причин:) Бочки соседи наполняют, поэтому очень заинтересовал ваш вариант, реально расход воды экономит. Иногда бывает очень нужно остановить работу насоса ДО того, как вода в бочке закончится:)
  8. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Есть дистанционно управляемые розетки: Включение-выключение. Также, как сигнализация автомобиля.
    Слова для поиска на ebay: remote switch socket eu plug
    При выборе нужно выдержать параметры: ток не менее 15А, пульт радио 433 МГц, а не инфракрасный.
    $T2eC16hHJF0E9nmFTMvPBRN6TeyJ,!~~60_35.JPG 20M-New-Europe-EU-font-b-Plug-b-font-One-Way-Sing-Gang-RF-font-b.jpg
    Я использую первую картинку. для управления дренажником. Берет 40 м по прямой через деревянные стены или с 20 м через каменный угол.
  9. Wilderer
    Wilderer
    Wilderer
    Была такая мысль... Но пожилым родственникам долго буду объяснять принцип работы. В итоге они все равно пользоваться не будут. Вернутся к своим лейкам неподъемным:) Дай Бог, чтоб насосом качали
  10. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Я тоже пытался. Посмотрел на свою мать - 75 лет... Нет, только самому.
  11. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    А если приладить устройство "защиты сухого хода"?
  12. Wilderer
    Wilderer
    Wilderer
    Мне кажется это не то, что нам нужно... Хотелось бы так: включила мама насос, полила грядку. Пока идет к другой грядке (это у нее происходит с определенными трудностями), держит наконечник-распылитель в положении ВЫКЛ. Вода при этом не течет просто так, но и насос не портится. Дошла до нужного объекта - положение ВКЛ и опять поливает:)
    В общем, пока заказали Вихрь ДН-400 и купили шланг 25 метров. Про тройник с краном как водится забыли:)
  13. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Wilderer, в вашей системе нужно поставить перелив при отключении пистолета, вода будет поступать в бочку, но при этом насос будет работать, защита сухого хода - это когда вода в бочке кончится то тогда насос не сгорит, просто как вариант.
    А зачем дренажник
    а будет ли он давать давление для полива душем, или в конце получится "писающий мальчик", в любом случае отпишитесь как поливает, очень интересно.
  14. Wilderer
    Wilderer
    Wilderer
    Почитав тему, выбрала именно дренажник, а не вибрациооный типа Малыш, тут достаточно информации было. Надеюсь, что напора хватит. В принципе, пока нас и писающий мальчик устроил бы, лишь бы лейки не таскать. А вот когда сделаем свою скважину, я уже займусь этим более серьезно. Пока только мечтаю, а то без воды... сами знаете:) Отпишусь обязательно, как только удастся опробовать
  15. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
