Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Wilderer
    Wilderer
    Wilderer
    @Rash1, мы подумали, что может быть у нас будут другие емкости, кроме обычных бочек. Есть маленькие пластиковые бочонки, они низкие. Есть огромный накопительный бак, может его будем использовать. С прицелом на будущее, так сказать. Может даже прудик выроем, когда воду добудем. Решили, что Вихрь проще приспособить к разной глубине
  2. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Скажите а какой вихрь вы взяли?
    И почему никто не рассмотрит для полива из бочек и ванных например Gardena 6000 classic?
  3. Wilderer
    Wilderer
    Wilderer
    @ЯВА27, мы взяли Вихрь ДН-400. Гардену наверное тоже кто-нибудь рассмотрит, почему нет?
    Дренажники они и есть дренажники... я выбирала мощность 400 Вт и подешевле
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Озадачился покупкой насоса для полива из бака. Нужно было чтобы насос был погружной, так его не видно. Поверхностной пришлось бы или каждый раз забирать или оставлять на виду - не тема.
    Прочитал тут "советы" о том, что вибрационник потянет пару дождевателей и всё.
    На практике же всё по другому. Рассказываю что в итоге получилось. Надеюсь мой опыт кому-то поможет.
    Всякий шлак по 1000 р. под сотнями русско-китайскими названиями изначально был не интересен. Выбор был среди малочисленных честно произведенных российскими или белорусскими предприятиями. В итоге взял Водолей-3 г. Киров.
    Итак, общая длина трассы 60 м. Труба ПНД.
    Без потери напора одновременно работают у нас 5 шт. дождевателей. 3 вот такого вида.
    и 2шт с крупными каплями от RACO
    Если же поливать только с желтыми дождевателями, то думаю минимум штук 6 потянет. С потерей производительности то еще больше.
    А теперь примерные фотки как работают поливалки (сфоткать получается плохо, капли на солнце плохо получаются)
    Это на фоне соседского домика, метра 3 с лишним получается в высоту.
    P. S. Это не полное выдаваемое давление насосом (берегу).
    P. P. S. Чуть позже поставлю манометр, скажу точно сколько жмет при поливе.
  5. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    Совершенно верно. Вода идет из крана в бочку даже в момент полива, но с меньшей интенсивностью. Но напора на полив все равно вполне хватает. А экономия такая- лейками тягал за вечер примерно 150л, сейчас насосом 50л.
  6. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    Я рекомендую использовать дренажники. А они с поплавками. Сами отключатся когда надо. А вот если без поплавка, то либо такая защита, либо внимательность и своевременное отключение. Но я еще никогда даже половину бочки не сливал. И каждый раз после полива доливаю.
  7. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Товарищи, подскажите.
    Кто брал себе вот такой насос: Gardena 6000 classic
    Как он в использовании для бочек и более мелкой тары?
  8. Wilderer
    Wilderer
    Wilderer
    Отчитываюсь: Вихрь ДН-400 вполне понравился. В итоге тройник ставить не стали, муж уперся, что вода будет идти в бочку и на полив не хватит напора. Поливали совсем чуть-чуть, т. к. ливень все сделал за нас. Длина шланга получилась около 35 метров, напор хороший, использовали наконечник [​IMG] Воду брали из широкого низкого бака, поплавок сработал примерно в 15 см от дна. Можно его приподнять и качать еще. Как будет в бочке, не знаю, там пространства мало, поплавок все время норовит за стенку зацепиться. Насос тихий. В общем, довольны!
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что у него с уровнем шума...
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Как и у всех вибрационных.
  11. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    @*Boston*, А какой у Вас бак? Сколько литров? И как быстро опустошается емкость?
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А поплавковый выключатель к вибрационнику кто нить приделывал?
  13. Vowolk
    Vowolk
    Vowolk
    Киев
    А можно подробнее, что именно вы имели в виду под "поставить перелив при откл. пистолета"?
    Оч актуальная для меня проблема, т. к. выбираю насос для полива из еврокуба (горловина 150 мм, т. е. ограничен диаметр погружных насосов).
    Пока не нашел :no: очевидного варианта насоса, где предусмотрена работа (откл) насоса при перекрывании напора на выходе из шланга.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Бак не большой, около 2х кубов. Опустошается примерно 1куб в час. Но как раз этот же объем потом возмещается с подачей воды. Больший объем при совместном поливе из центральной трубы не получить.
    Это тройник с краном. При прекращении отбора воды, излишки будут стравливаться через тройник.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Купил в леруа мерлене за 1300руб Sterwins. Испытал пока что в ванной, вполне неплохо дует, ожидал меньшего напора. В отличии от аналогов, в т. ч. и более дорогих, узел подключения шланга сделан удачно, вместо хрупкого пластика, гибкая металическая трубка.
