Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @Vowolk, тройник например пластиковый, а тот конец который будет идти обратно в бочку приладить обратный клапан.
    @Alexvrn, я тоже такой купил, отлично работает одну поливалку тянет на ура)
  2. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    У меня бочка стоит на участе около колодца - 2,5 куба, по огороду раставлены улитки на стойкая 1м высотой 4 шт. В бочку простой вибрационник (800руб) опускаю на подвеске (до дна и стен бочки не касается) и поливаю огород. по мере полива переключаю шланги на другие улитки...минимум затрат и куча свободного времени. Не знаю чем вам не подходит вибрационник, давление создает нормальное (две улитки поливают сразу площадь 32 кв метра).
  3. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    @*Boston*, Спасибо!
    @Сергей Жердевка, У вас 2,5 куба это бочка или колодец? И как подвесили вибрационник? Просто на тросик к перекладине посредь бочки?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И у меня "бочка" на 2,5 куба. :victory: Установлена на высоте 2 метра, на уровне земли установлен насос "Агидель", который подаёт воду из ёмкости в осциллирующий дождеватель Gardena Aquqzoom 250/2 Comfort, максимальная полоса покрытия при таких условиях составляет примерно 14х8 метров.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Чтобы снизить вибрации, вещайте на резиновое колечко
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Заюзал сегодня. Водичку гонит, давлением не балует, в принципе что хотели, то и получили.
  7. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Это типо бочки или точнее куб (сварено из металлических листов).
    Да именно так, черенок от старой лопаты, на нем весит насос...
  8. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Здравствуйте, прошу подсказать, имеется огородик с разными овощными посадками и бочка 3,5 м3 для полива установленная на высоте 2 м расстояние между бочкой и грядками 20 м - вопрос возможно ли установить на выходе из крана бочки через фильтр поверхностный циркуляционный насос (примерно такой же которые устанавливают в систему отопления) для усиления давления подачи воды на полив, а не самотёком
  9. Rujin
    Rujin
    Rujin
    Вот реально спасибо! Сейчас налаживаю автоматический полив - столкнулся с этой проблемой.
  10. Дмитрий5787
    Дмитрий5787
    Дмитрий5787
    Здравствуйте! У меня такая ситуация: в деревне огород 40 соток, нужно поливать, в доме вода набирается 12 литров в минуту. Я хочу вывести воду на улицу так, чтобы напор в доме был таким же (12л/мин), а на улице 30-35 литров в минуту. Подскажите пожалуйста какой нужен насос (напор и расход) и подойдут ли для полива шланги диаметром 20 мм.
  11. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Без накопительной емкости не получится.
  12. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Приобрел насос для бочки GARDENA 4000/2 Comfort, полная автоматика, перекрыл насадку - насос выключается, вода в бочке кончилась - тоже выключается (выключается не сразу, а где-то секунд через 30). Очень нравится, работает с любой насадкой, мощность для полива иногда избыточная, приходится краник перекрывать на половину, горизонтальная "прямая" струя со шлангом 3/4 без насадок, примерно полметра.
  13. Сатдовод
    Сатдовод
    Сатдовод
    Подскажите пожалуйста. В инструкции насос GARDENA 4000/2 Comfort сказано что вода должна быть чистая, дождевая и НЕсоленая. Я тоже хочу приобрести такой насос только вода у меня в колодце, которой я заполняю еврокуб, горьковатая. А сам еврокуб частенько зарастает водорослями. Как думаете подойдет ли мне этот насос?
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Сатдовод, имеется ввиду что соленая - это морская. Так что под вашу воду пойдет.
  15. Obando
    Obando
    Obando
    Сделала я типа такого. Удобно. Основной кран на шланге открыт полностью, а второй - наполовину. Напор, конечно, уменьшился, но его хватает для распылителя-пистолета, тем более, что мне большой напор и не нужен чтобы не повредить растения и не размывать почву. А на поливочном конце я врезала кран, который был в комплекте к насосу. Теперь не надо каждый раз бежать к розетке, чтобы выключить насос если надо перенести шланг в другое место. А еще совет особенно дамам. Я заменила шланг 3/4 на 1/2 дюйма, сразу стало легче чисто физически перетаскивать шланг., советую.
