Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот решение по дистанционному управлению поливочным насосом.
  2. muss2003
    muss2003
    muss2003
    Красноярск
    @Андрей 203, Уважаемые гуру полива, хочу задать Вам вопрос про насос для полива участка. У меня на участке есть две ёмкости для воды суммарно 3 куба, вода привозная. Емкости высокие, снизу естественно краны. Вот приходится с лейками бегать по огороду от кранов по грядкам. Хочу организовать полив посредством насоса. Посоветуйте что мне подойдет, если планировать подключать его к краном, а от него шланг ну и дальше пистолет на штанге. Заранее благодарен.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @muss2003, вам подойдёт насос практически любой торговой марки, разумеется лучше рассматривать европейские изделия, что у вас есть в продаже?
    Вот хорошее решение.:super:
  4. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Вроде в инструкции написано, что допускаются мелкие частицы земли или ила. К тому же, перед всасывающим отверстием стоит поролоновый фильтр. После грязной воды фильтр лучше промыть.
  5. muss2003
    muss2003
    muss2003
    Красноярск
    @Андрей 203, Спасибо за ответ. И скорее всего автоматический поверхностный, чтобы отключался когда шланг для полива перекрываешь?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например как у меня? ;)
  7. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
  8. muss2003
    muss2003
    muss2003
    Красноярск
    @Андрей 203, пожалуйста поподробнее, чего за система такая?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Lexabez, @muss2003, обычный распространённый пресс-контроль Brio 2000M.
  10. muss2003
    muss2003
    muss2003
    Красноярск
    @Андрей 203, сколько еще всяких прибамбасов есть для того, чтобы просто полить огород? А ведь еще и электричества нет, все еще предстоит.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Помогите подобрать насос для полива из двух рядом стоящих бочек.
    Каждая бочка - 200л.
    До ближней грядки 1м, до дальней - 25м.
    Струя не должна быть сильной
  12. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Шланг какой поливочный? Насколько слабой должна быть струя, по ощущениям? Навскидку скажу - любой насос с напором 15 метров. Учитывая потери на магистрали поливочного шланга (его можно взять полдюймовый, чтоб побольше сопротивление потоку было), будет вам махонькая струйка на конце шланга. Это если вас всякие нюансы не интересуют, вроде скорости потока и т. п.
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Шланг еще не купил, думаю взять 3\4.
    Струя не должна размывать землю в грядке.
    Напор 15 м - это что, характеристика насоса? А он должен быть погружной,? Какой мощности?
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, напор - это паспортная характеристика любого насоса. Для простоты понимания можете поделить величину напора на 10 и получить значение в атмосферах. Плюс стоит учесть, что обычно указывают максимальную производительность насоса, реальная - зависит от множества факторов.
    Насос в вашем случае может быть и погружным, и центробежным (типа Агидели), и вибрационником (типа Малыша). Но, для удобства - я бы взял самую простенькую автоматику - насос с гидроаккумулятором, реле давления и реле защиты по сухому ходу, на шланг поставил бы пистолет с регулятором напора и всё.
    Под автоматикой имею в виду вот примерно так выглядящую: https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&newwindow=1&client=firefox-a&hs=8Jv&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Qz3ZU9-7O6mAywOimYLYCA&ved=0CAgQ_AUoAQ
  15. n1kt0
    n1kt0
    n1kt0
    Итого добрый день уважаемые.
    Сделали нам давиче скважину и резко встал вопрос о поливе на даче (жарко как никак) а дело в том, что дают нам воду на полив крайне плохо и крайне редко (а тут вообще была катастрофа, общий насос который воду подает неделю не работал, мама в ручную таскала ведра что бы полить).
    Что есть: одна кубовая бочка (точнее их две по кубу, но для простоты представим что одна) наполняемая вечером из скважины. Водопровод летний по всей даче (труба 20ка-полипропилен, длина примерно 25-30 метров) и 4 точки полива типа (вертелка садовая) + эпизодически моя мама с распрыскивателем может походить.
    Что требуется. Необходимо врезаться в уже существующий на даче водопровод и поливать.
    Прочитав комрада PavelTLT Полив из бочки и водопровода - готовое решение решил купить Belamos AS 700 + Speroni CAM 80/PA-HL + Brio 2000 M далее через шланг подключится к трубопроводу, благо там уже есть вход ¾.
    Но тут возник вопрос по мощности (и цене) всего этого хозяйства, 60 литров в минуту, это очень круто, да же если 30 правда, то кубовая бочка уйдет меньше чем за час. А так же непонимание, какой напор будет в конце трубы.
    Так вот, может просто мне купить, что то типа водолея-3 и радоваться? Даст он нужный напор?
