Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Естественно, цена хлама может быть в 2-2,5 раза ниже. Тем более, что вы этот хлам берете без таможенных пошлин, без оплаты за доставку, торговых наценок и т. п.
  2. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Это проблемы с накруткой на тот же хлам, самих продавцов. Народ поумнел, чтобы тот же хлам покупать в 2 раза дороже. И что за манера судить о товаре, если вы его не видели и в руках не держали.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Действительно так:
    Пишут: Опрыскиватель/авто-дождеватель секторной ГАРДЕНА s/n 8136 расход до 12 л/мин при давлении 3 Атм.(2 Атм мин) И таких четыре штуки, которые хочется что-бы работали одновременно. Т. е. до 48л/мин (2,9 куба за час) Поливают (в засуху) 30 - 60 мин день. Бочка 3 куба без подпитки должна опустеть. http://gardena-shop.ru/catalog/assesoires/group_672/item_267/
    Вот и какой нужен мотор - НС при давлении в 3 Атм и удалении от НС до 20 - 30 м брызгалок?
    Посоветуйте. Ясно что никакие дренажники не годятся из-за низкого давления.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если есть насос на 12в, то подключив его через контроллер насоса можно качать воду.
    Вот здесь есть такой контроллер http://minikb.ru/avtonomnyy-vodyanoy-nasos-12-volt
  5. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    АКБ поставить после контроллера и будет в любое время качать.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Обвязку насоса для полива давно разобрал, а сфоткать забыл.
    Выглядело вот так:
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я бы еще на конец поливочного шланга кранчик поставил, чтобы не бегать к обратке регулировать напор.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Поддерживаю такое мнение.
    Была задача - выкачить из бочки 3 куба воды на зиму за пределы участка...Бочка закопана.
    В Леруа купил самый дешевый дренажник с датчиком (поплавком) за 600 руб примерно 500021RA - 250 вт/ 5500лит/час / 5 м. напор/ размер фракции - до 5 мм. При пробном пуске осушил ведро за 10 - 15 сек.
    Был подсоединены имеющиеся поливочные шланги: 25 м. 1/2 + 25 м. 3/4. Опустили в бочку и запустили. Напора конечно никакого при таком сечении и длине Однако вода потекла. 3 куба выкачал за 6 - 8 часов работы. Если поливать деревья, кусты и т. д. - вполне подойдет. В общем с поставленной задачей справился. Не сломался. Работал настолько тихо, что подходил и трогал шланг - вода бежит или нет (за 50м. бегать смотреть струйку - не интересно).
    Конечно Китай, но если сломается - таких денег не жалко. Высушен и убран до следующй осени или летом приспособим куда-либо.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это очень и очень долго. Даже если брать в расчет кусок шланга в 1/2. Китайцы с производительностью обманули.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Да мне торопится не куда было. До морозов успел и хорошо...:)
    Если брать ведро 10 л за 15 сек получается 60л/мин или 3.6 куб в час мин.
    Ну как без лукавства - не продаж. Подать на него 230 в +10% - может и достигнет макс 5500 л/час. (это как скорость интернета в сети - все говорят МАХ! а реальная - как получится)..:aga:
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Так мерить не совсем правильно. У фиговых насосов производительность не линейная. То есть - резко падает при изменении длины шланга или его диаметра.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Все значения привел для сравнения и размышления - нужен ли Вам более шустрый насос. Конечно если он потребляет не 250 вт, а 700 - 1000 вт, как насосные станции результат у Вас будет конечно другой и расходы больше. всё логично.
    Так она - производительность и упала почти в 8 раз. Однако бак 20 литров наполнит менее чем за мин. - это для полива дерева нормально.
    Ну параметр на насосе указан - 5.5 кубов макс.(т. е. не выше, а ниже - сколько хочешь.) Сколько номинал или мин. производительности никто и не говорит и не обещает.
  13. irreal
    irreal
    irreal
    Добрый вечер! Подскажите, какой выбрать насос для полива? Шланг будет метров 10 длиной, сечением 19 мм. Качать из бочки 200 литровой обычной. Требования: 1. Надежность. 2. Цена в пределах 2500 руб. В бочку воду буду качать из колодца, вода будет не особо грязная.
  14. irreal
    irreal
    irreal
    Скорректирую вопрос: Belamos Omega 350 LX - подойдет и какой он по качеству?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Им вы ничего не польёте. У него напор максимум 10 метров. Приобретите что-нибудь из центробежных насосов, коих сейчас великое множество.
