Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    В Мерлене в прошлом месяце я купил Гардену за 3500. Рядом с ней стоял китаец за 3200. :)
  2. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    @PavelTLT, замечательная тема, то что мне нужно! Но пока нифига не поняла, как все это самой сделать. Буду читать еще раза три не меньше, внимательно. :|:
    Просто хотелось бы уточнить... мне из такого насоса надо поливать будет детей во время мытья... То есть подойдет ли этот насос и для того, чтобы мыть детей и для полива огорода в 17 соток... Всё это будет из бочки. И какую лучше бочку брать по литражу. :|:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А вот картиночку нарисовал - посмотрите на 3 сообщения наверх.
    Спрашивайте, если не разберетесь.
    Напора насоса для этого будет предостаточно. Можно даже всякие разбрызгивалки подключать (больше одной не пробовал).
    В бочке вода будет быстро заканчиваться. А бочку откуда наполнять?
    Возьмите пока обычную на 200 литров. Посмотрите - насколько быстро будет заканчиваться и посчитаете, сколько вам нужно бочек.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Есть общее правило для бочек на полив. Чем она больше тем лучше. Брать менее 2-3 кубов на полив бессмысленно. Вода просто не будет успевать нагреваться под солнцем. У меня 3,5 куба. Полив пока ручной- хватает. Когда будет автополив, думаю будет мало.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Норматив полива 500-600 литров в сутки на одну сотку, вот и считайте.
  6. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Ну и бочка у меня должна быть... да. Пока куплю бочку не слишком большую. :) Хотела на один куб, а там уже погляжу - тем более огорода-то еще у меня нет. :|:
  7. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Совершенно верно. Не менее 2х кубов на 17 соток. 200 л. - на 3-5 минут.
  8. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Они дорогие как не знаю кто! Может лучше 5 бочек по 200 литров:)шутю.
    Вобщем пока идею с бочковым поливом и насосом оттеда я оставляю.
    Тем более, чтобы наполнить такую бочку - я должна из колодца ведрами воду натаскать. :)
  9. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    А для этого существуют погружные, дренажные и поверхностные самовсасывающие насосы.
  10. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Да, там существует бабушка, она против если из общего колодца воду берут насосами. Тем более я не знаю дебит этого общественного колодца. Так что - ведро - вот выбор настоящих женщин! :)]
  11. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Руками для полива не натаскаетесь - это аксиома.
    2 м3 - 200 ведер при загрузке 10 л на ведро. Итого на две руки или одно коромысло - 100 ходок. Потеря времени и здоровья при этом превышает все экономические и моральные выгоды от урожая.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полномасштабно, ведром вы свою задачу не решите, необходимо обустройство собственного источника водоснабжения, и лучше если это будет скважина хотя бы на первый водоносный горизонт ("на песок").
  13. illletjaga
    illletjaga
    illletjaga
    Все в денежки упирается :), либо самой выкопать:), но я боюсь, что не смогу. 45 тр два года назад стоило выкопать.
  14. r53andrey
    r53andrey
    r53andrey
    Доброе время!
    У меня простая задача.
    Что имеется: огород сотки 1.5 - 2, теплица 8 метров, клумбы, очень много клумб - по всему периметру дома + десятка два кустарников, евро-кубышка на сваренной раме, в высоту 1 метр, очень много лени таскать лейку) хочется превратить это в удовольствие :)].
    Снег растает, хочу сразу заняться подготовкой участка, и собсно продумать поливку. Есть желание обварить по кругу раму под кубышкой, дабы уберечь от воровства и лишнего любопытства, разместить там будущий насос.
    Вот тут и нужна ваша помощь! опыт, советы, рекомендации ...
    Чем больше читаешь, тем больше появляется вопросов. Не буду перечислять варианты, если рекомендуете то вы их и так прекрасно знаете. Может варианты помогут и другим, сезон 2015 только начинается ;).
    Стоимость которую готов потратить до 10т.р. (можно больше на 2-3-4-5р. но тогда очень обосновано), чем бюджетнее, тем лучше, конечно в пропорции производительность/качество/стоимость - берется на года.
    Сам больше придерживаюсь к насосным станциям, в которых все уже продумано, и ничего изобретать не нужно. Но, они почти все для чистой воды.
    Фильтрация - открытая емкость под солнцем, водоросли, листва, живность тонущая на дно емкости - нужен соответственно хороший удобный простой фильтр - пользоваться в основном будет дорогая, моя задача все для это создать - потом я освобождаюсь и превращаюсь в свободного зрителя)
    ах да! насадки, лучше всего хороший уверенный дождь с запасом, как у лейки только в несколько раз бы шире и насыщенее, лучше всего регулирующию для разных условий.
    Попробуем подобрать хорошее доступное решение, интернет-доставка сейчас доступна в каждый колхоз, повторюсь, что это возможно пригодится другим, в интернете очень много аналогичных вопросов.
    Можно кстати чуть позже прикрутить голосование к теме, по мере как наберутся варианты.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Самый простой способ это поставить насос в бочку с хорошим напором метров 30÷50 куба 2÷3 в час и шланг с быстросъемными насадками.
