Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. r53andrey
    r53andrey
    r53andrey
    Бочковой насос не пойдет. Его нужно кидать в емкость со стремянки, не говоря уже о силовом кабеле и шланге ежедневно!
  2. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Андрей 203, поясните пожалуйста.
    Вот график нарисованный в инструкции к насосу.
    И вот цифры нарисованные на коробке:
    подача на высоту
    10м - макс 3.6 куб. м,
    20м- макс. 3.4 куб. м
    30м - макс. 2.3 куб. м
    Точки отметил на графике. Разве они не должны находиться на кривой (в данном случае прямой)?
    На какое приблизительно давление мне рассчитывать, если расход нескольких дождевателей допустим 2.5 куба? (Полив из емкости стоящей на грунте. Длина 32 пластиковой трубы к дальнему дождевателю допустим 70м.)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должны.
    Я затрудняюсь ответить. Нужно знать при каком номинальном напоре работают дождеватели. Например у меня осциллирующий дождеватель Gardena comfort 250/2 имеет на коробке информацию по ширине и длине полива при давлении 2 и 4 бар.
    Видимо вам нужно иметь напор от 35 метров при подаче 2,5 м3/ч.
  4. r53andrey
    r53andrey
    r53andrey
    METABO АВТОМАТИЧЕСКИЙ НАСОС HWA 3500 INOX
    Номинальная потребляемая мощность 900 W
    Напряжение сети 220-240 В
    Макс. производительность 3.500 l/h
    Максимальная высота всасывания 8 m
    Макс. высота подачи 45 m
    Макс. давление 4,5 bar
    Давление включения прибл. 1,4 bar
    Давление выключения прибл. 3,2 bar
    Подключение всасывания Внутренняя резьба 1"
    Давление на входе Внутренняя резьба 1"
    Емкость котла прибл. 24 l
    Корпус насоса Нержавеющая сталь
    Приводной вал Нержавеющая сталь
    Котел Сталь
    Количество рабочих колес 1
    Вес 14,6 kg
    Длина кабеля 1,5 m
    Вроде есть все необходимое, только не нашел есть ли защита от сухого хода?
    И возможно ли здесь регулировать верхний нижний порог реле-давления?
    Имел кто с ним дело? насколько подойдет для полива
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне попались несколько другие характеристики на этот автоматический насос:
    Вместе с тем есть информация по вашим вопросам. Если ей верить, защита от сухого хода есть, давление включения и отключения не регулируется. Ну, и про полив тоже.
  6. r53andrey
    r53andrey
    r53andrey
  7. r53andrey
    r53andrey
    r53andrey
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не понятное изделие. Все нюансы, пожалуйста, выясните у дилера.
    Это классическая насосная станция. защиты от сухого хода не имеет, можно только регулировать давление включения и отключения насоса.
    Учтите, что то и другое производится в Китае.
  9. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Здравствуйте! Имеется пять 200-литровых бочек объединенных вместе ПНД трубой (то бишь вода вытекает из все бочек сразу). Бочки подняты на 2 метра. Напора не достаточно. В магазине посоветовали купить насос ВИХРЬ ПН-370 или дренажник. Что лучше взять? Напор аццкий не надо. Шланг 25 метров.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы взял вихревой насос под торговой маркой ВИХРЬ ПН-370. Схема подключения: бочки -> шаровый кран -> фильтр-грязевик (на фото) -> насос.
  11. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    @Андрей 203, спасибо. А если после насоса поставить тройник и один шланг засунуть обратно в бочку напор сильно не снизится? На случай если шланг перегнется.
    Тогда поставлю шаровый кран на отвод, который в бочку и можно будет регулировать. :)
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если просто тройник без всяких кранов и сечение отводов будет одинаково, то вся что есть - примерно равномерно распределится между отводами. Короче упадет напор. Делайте отвод в бочку меньшим сесением
    Не. Не надо шаровый. Надо обычный многооборотистый вентиль. С ним можно плавно регулить. Посмотрите там выше на мои фотки, как у мну сделано. (ну так для примеру). Для себя потом переделаете как угодно
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько он снизится я не знаю, зависит от диаметра "обратного" шланга.
    Это вас не должно беспокоить. Кратковременная работа насоса "на закрытую задвижку" (пара минут) допустима.
  14. r53andrey
    r53andrey
    r53andrey
    По большому она не понадобится, в емкости легко просматривается уровень воды. Но, здесь минус в другом, температуры жидкости на входе +35. В жаркие дни не замерял специально, но кажется, что может легко нагреться и за 40, и что тогда? Палить насос
    Сейчас все от туда, главное контроль качества уделяемый производителем.
    Разговаривал с консультантом из маркета, он вообще говорит, Al-Ko/зубр/Elitech - не поверите, все одно и тоже, один в один. Потом начал подробный рассказ о компонентах, и что накрывается первым, в конце добавил, что раньше их ремонтировал сам и Al-Ko будет лучше выбором из зубр/Elitech, других там не было, остатки с прошлого года, ждут товар. Про Метабо/Марина сказал, что посерьезней собраны, но камплектухи там собственные, больше никем не применяются, значит брать придется оригинал, которых ждать обычно как минимум до следующего сезона), + стоимость, а для остального простого ширпотреба есть все и взаимозаменяемое.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что с вихревым насосом ничего не должно произойти.
