Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Вибрационник сразу мимо. Давайте о дренажниках.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Дренажники работают, даже самые дешевские (на сезон хватает). Как уже говорилось много раз, напор у них слабый, автоматические поливалки плохо работаю (не работают). Поливать вручную со шлангом и насадкой.
    Второе, с их избыточной производительностью надо излишки через обратку стравливать в бочку. Иначе не получится "просто бросить шланг под яблоньку".
  3. mucsl
    mucsl
    mucsl
    Йошкар-Ола
    Тоже выбираю насос для полива садового участка 20x60 метров из бака объемом примерно 10000 л. (высота ~2 - 2.2м). Подойдет ли насос погружной Джилекс Дренажник 220/14
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    По характеристикам по ссылке - у него напор 14 м. То есть, грубо говоря - 1,4 атмосферы. Это - не учитывая потерь в магистрали. Например, если взять ПНД-трубу диаметром 25 мм, то на 100 метров длины при расходе 1 кубометр в час потери напора составят пол-атмосферы.
    Короче - если учесть высоту подъёма вашей бочки, взять трубу внутренним диаметром 25 мм, магистраль длиной 60 м - то имхо максимум, что вы получите не выходе - это около 1-1,2 атмосферы при расходе куб в час. Поливать такой струйкой в принципе можно.
  5. mucsl
    mucsl
    mucsl
    Йошкар-Ола
    Прочитал последние десять страниц темы, но так и не понял как все-таки организовать нормальный полив с 1-2 дождевателями + разбрызгивателем из бака, если возможности для установки стационарного оборудования нет, а дренажные обеспечивают только тоненькую струйку:faq:
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @mucsl, значит таскать каждый раз с собой насос вибрационный или садовый внешний и поливать, а потом всё скручивать.
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    @mucsl,
    берем обычную тачку для авоськи или сумки.
    На нее доску крепим
    к доске насос на резиновых проставках + быстроразъемные соединения на вход и выход.
    Катим куда надо, подцепляем к системе и к источнику кусками шлангов с такими же соединениями, поливаем, отключаем, везем куда надо.
  8. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    Поставил DUB DIVERTRON и не нарадуюсь! Включается и отключается сам, когда используется полив. Грядки поливаю по таймеру. От насоса ПНД 32, редуктор, фильтр, ПНД 25. На 2 теплицы в 90 особей каждая хватает. Капельницы 4 литра в час. Потом поставил расширительный бак на 24 литра, но это оказалось абсолютно лишним.
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Добрый день!
    Имеется емкость около двух кубов поднятая на два метра. У нее есть люк большого диаметра наверху и есть выход в виде трубы на 1\2.
    Планируется полив газона через дождеватель gardena aquazoom 250/2 (до него около 15 метров) + 3-4 дождевателя на грядки (до них около 10 метров)
    Шланги в наличии все 3\4,быстросъемные соединения, можно рассмотреть покупку других по необходимости.
    Подскажите как насос лучше взять? Бюджет видется до 5000.
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    ВИХРЬ ПН-370
    Подойдет? Боится ли он перекрытия поливочного пистолета? не нашел в инструкции
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Посмотрите на Metabo P 3300 G или послабже Metabo P 2000 G
    Не, нафиг он не нать. Вам надо эжекторного типа.
    Чтобы не бояться перекрытия шланга, то прикупите реле давления потом или обратку сделаете.
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @*Boston*, а " Насос со встроенным эжектором " в инструкции вихря написано. Это о чем то другом, а он какого типа ?
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Максим1987Т, я инструкцию не видел конечно, просто набрал в инете эту модель вихря и не увидел у него эжектора
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Максим1987Т, качнул инструкцию на него. Она общая на все три модели (2 из них эжектроные). Типа просто бамажка в общих словах, потому что положено комплектовать бамажкой.
    По поводу определенной марки, смотрите сперва что у вас продают или что можете заказать. Сейчас такие насосы обозвали садовыми, они все с эжектроом будут. По виду у них на морде большое утолщение-емкость, в отличие от обычных поверхностных.
