Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Для полива участка из шлангов, а также дождевателями запланировал установку самовсасывающего насоса. Планируется использование фильтра, обратного клапана, регулятора давления. Гидроаккумулятор под вопросом. В инструкции к насосу Elitech H 1100 есть такая картинка.
    А я как раз так и планировал из бака воду забирать таким образом с той разницей что уровень установки насоса = дно бака.
    Подскажите, критично для насоса или нет такое расположение?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это критично для любого поверхностного насоса, следует избегать всяческих перегибов.
  3. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    т. е. рекомендуется сделать у дна бака новый сосок? Несколько затруднительно (
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Шланг всасывающий достаточно жесткий. Сделайте просто радиус перегиба побольше. Это если вы забирать из бака будете не через маленький лючок, а из обычного садового бака с открытым верхом. .
  6. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Есть гусак 3/4", но можно и сделать гусак из 1".
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вход и так желательно 1". По поводу гусаков - вы радиус смотрите. Шлангом можно хоть 1м в радиусе сделать.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Дромок, при небольшом перепаде высот между НС и всасывающим трубопроводом НС еще можно запустить, при большом - просто не сможете выгнать воздух с верхней точки всасывающего трубопровода. Или подключать НС внизу емкости, или в верхней точке (в точке перегиба) всасывающего трубопровода ставить тройник и заливной кран, или просто поставить НС на емкость сверху.
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @*Boston*, заказал metabo 3300 g. завтра надеюсь получить.
    В емкость попадает песок из скважины, поставить какой-нибудь фильтр перед насосм? Насос подключить к соску 1/2 или закинуть сверху шланг? Надо ли поставить обратный клапан?
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не пугайте так. При большом перепаде в ручную можно всасывающий шланг залить воду. Если выкачивать потом воду из емкости не полностью, то все работает.
    Емкость слегка приподнятая над уровнем участка - это очень распространено. Насос ставят под баком дачники и не ломают себе голову.
    Хороший выбор. К 1/2 не подключайте, мало это. Самый просто вариант купить готовый шланг заборный для насоса на 1", у него будет и клапан и грубый фильтр. От песка надо ставить что-то еще дополнительно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разумеется проще;) поднять всасывающий шланг из емкости, вытянуть его повыше (обеспечить уклон), убрать на клапане сетку-фильтр, пальцем надавить на шток клапана, залить полностью водой, поставить сетку не место, опустить клапан в емкость и с чувством выполненного долга включить НС. Такая же процедура и с удалением воздуха попавшего в трубопровод. Пожалуй, если бы сам не перепробовал все возможные варианты ручками при монтаже, даже согласился бы что так проще, чем смонтировать заливной кран в верхней точке, или просто поставить НС вверху емкости. :hello:
    Самый лучший вариант - труба ПНД32 и фитинги к ней. Чуть сложнее - шланг армированный ПВХ спиралью. Прозрачный мягкий шланг армированный спиралью из стальной проволоки (то, что обычно впаривают в виде готового комплекта) лучше не брать, всё равно потом смените. Клапан нужно ставить.
    Для понимания процесса (и работы и монтажа) советую прочитать инструкцию к поверхностному насосу. https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2228932 - вроде все "разжевано" вполне доступно. Марка насоса в данном случае значения не имеет, принципы одинаковы.
  12. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Спасибо за интересные идеи
    Почему не над баком а внизу. Чтоб не светить на весь массив что у меня насос. Внизу спрятан от любопытных завистливых глаз.
    ПНД32 - хорошая идея.
    В перспективе работа по таймеру. Заливка воды может быть пропущена. Поэтому комплектация обратным клапаном. Насос эжекторного типа сам по себе создан так что не боится воздуха.
    PS
    Есть одно наблюдение про насосы которое только головняка добавило к выбору, вот цитата из отзыва про джилекс Джамбо 60/35 Н-24
    Какие будут рекомендации?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Угу, :)] абсолютно бесстрашная железяка:cool:
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955013
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7118985
    Частенько добавляется и торцевое уплотнение вала двигателя (сальник), но его фотографировать просто смысла нет, все равно никто не поймет.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    А теперь все ваши страсти рассмотрим внимательно. В первоначальном состоянии шланг и так уже на земле, он еще не опущен в емкость, шланг только что приехали из магазина или вынут из сарайки с хранения. Прежде чем закинуть его в бак, залить его водой никому не в тягость.
    Заливной кран с тройником тоже вариант, но более для стационарного варианта или при частом опустошении емкости. А когда 1 раз в сезон емкость опорожняют, то можно и ручками залить шланг.
    Помоему не все хотят это понимать или не знают что и как на обычных дачах выглядит.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не зная условий использования можем спорить до бесконечности. Может автор её будет каждый день снимать и ставить? Может он любит смотреть на текущую воду и забывает обо всем, в т. ч. и что воды в бочке ограниченное кол-во. Может он вообще поставит всасывающий трубопровод стационарно, а НС будет отключать и увозить с собой? Может у него в планах поставить на выходе блок автоматики, а на конце трубы обратный клапан со встроенной (а не съемной) сеткой? И ни оттуда, ни оттуда по-человечески всасывающий трубопровод не заполнить? ;):)]
    Рассматривать - так все возможные варианты. ;):hello:
