Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    В том же Леруа в отделе где лежат трубы ПНД есть фильтр
    "Фильтр механической очистки для холодной воды, 130мкм" Цена сегодня 980р.
    Фильтрующий элемент собран из множества колечек. В них есть насечки. Промывается очень легко.
    Второй вариант в отделе фильтры pf 540 рублей лежит 1" проточный фильтр для ХВС. Картриджи подходят от обычных фильтров - гейзер, барьер. Одно но. Фильтрация не более 10л/мин. Пока фото нет, но если очень нужно, то когда буду в Леруа сфотаю.
    Вот две станции, одна лучшей другой. Для полива распрыскивателями какая лучше подойдет? И может у кого есть опыт и подскажут сколько примерно максимум можно включить одновременно.
    1. Станция водоснабжения Sterwins, 900 Вт, 50 л Сегодня цена 8893
    2. Станция водоснабжения Sterwins, 1100 Вт, 25 л Сегодня цена 8879
    Во второй меньше ГА, но есть защита от сухого хода
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вы все не то смотрите. Вам надо другой фильтр. В отделе где насосы и поливалки есть вот такой вот фильтр. У него пропускная способность несколько кубов в час.
    @Максим1987Т, поставил такой на свой насос https://www.forumhouse.ru/threads/5967/page-39#post-13051815
    Вот это фильтр в мерлене. http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/nasosy_i_aksessuary/fitingi_dlya_nasosov_i_aksessuary/15156315/
    В других магазинах как я уже говорил можно купить чуть дороже или так же подобный фильтр большего размера, то есть на 2л.
    Зачем вам для поливальных целей станция? Зачем переплачивать за китайские обвесы. Вам насос нужен поверхностный, лучше фирмовый за 5000-6000, чем китайскую станцию за 8000.
  3. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    По мне так станция лучше, а если есть и защита от сухого хода, то совсем красота. На станции можно перекрыть воду при поливе с пистолета и насосу ничего не будет, а если в ёмкости закончится вода, то не нужно сломя голову бежать к насосу, чтобы отключить его, он сам отключится.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Реле давления за 400р справится с этим не плохо. По поводу закончилась вода в емкости - ну это вообще надо быть крайне рассеянным.
  5. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Почему рассеянным, просто не нужно постоянно думать/контролировать.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Возможно, что это нужно тем, у кого ёмкости по кубу и меньше.
  7. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Хорошо. Такой вопрос. Вода у нас очень жесткая. Налет извести просто огромен. В баке со стен в конце сезона корочкой сходит. Если мыть машину, то она становиться белой.
    Как переживет такую воду насос, точнее его внутренности? Фильтры походу тут уже не помогут? Как помочь насосу выжить в таких условиях?
  8. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    Уважаемые корифеи полива, приветствую Вас. Просмотрел пол ветки и так и не нашел ответа на свой вопрос, будет ли рабочей схема полива, которую я придумал для утреннего и вечернего полива на неделе растений на даче, при заездах хозяев только на выходных.
    Имеется в наличие емкость с водой (литров на 250 или более) в нее опускается погружной насос, розетка которого воткнута в таймер (ну такой к примеру https://www.21vek-220v.ru/goods2/tajmer-v-rozetku-elektronnyj-tge2a) от насоса идет (идут) дюймовый шланг (и) к зеленым насаждениям, напротив деревьев (необходимо обеспечить поливом 8 точек на расстоянии 5-10 метров друг от друга) в шланге делаются отверстия 1-2 мм для слива воды, в конце шланга одевается заглушка.
    Таймер запуская эту систему два раза в день на некторое время (при пробном запуске оценивается необходимое время обеспечивающее достаточный полив) самостоятельно организует орошение в отсутствии хозяев.
    Господа, помогите советом, эта схема – рабочая или утопична и какой насос к ней больше подойдет.
    P/Sпогружной разумеется должен быть с поплавком и защитой от холостого хода.
    И как я еще понял, необходимо решить проблему с сифоном, т. е. после отключения насоса вода может продолжить течь, это тоже нужно как то решить….
    В общем помогите советом, заранее благодарен.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Kiprey0109, я не корифей конечно. Выскажу свое мнение. Мне изначально не нравится ваша задумка с насосом и такой малой емкостью. Посмотрите в сторону систем, где вода самотеком. Там и таймеры свои есть.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Есть три бочки рядом с грядками и одна в теплице. Таскать лейкой из них тяжело. Хочу настроить полив насосом, который можно было бы переносить из бочки в бочку. (С набором воды в бочки проблем нет).
    Грядки не огромные. Самая большая 4х4, а так - просто вытянутой формы.
    Помогите с выбором насоса? Если честно, читала и ничего не поняла про атмосферы и тп. Просто нужно купить насос, подключить его к шлангу и электричеству и в путь!
    Есть ли готовое решение?
    P. S. Так, нашла похожую историю здесь. Буду брать Зубр-300.
  11. Kiprey0109
    Kiprey0109
    Kiprey0109
    Бронницы
    @*Boston*, спасибо за ответ, только хотелось бы конкретнее понять, чем не нравиться предложенная система?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    В продолжение моей темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/5967/page-34 пост 501
    Почему никто не хочет (не считает нужным) использовать автоматические водяные моторы с уже встроенной автоматикой: они имеют фильтры, реле сухого хода, вкл. при открытии крана и сами выкл. при отсутствии потребления воды (что очень удобно, если для полива газонов использовать программируемый таймер master control С1060+ (s/n1864) - полил газон, вода закрылась, - мотор сам выключился и ждет следующей команды на полив...), не надо никаких "обраток" делать для "выравнивания" давления: от дешевых до 6000/6 с доп. автоматикой для капельного полива и двумя независимыми выходами - типа:
    http://gardena-shop.ru/catalog/nasosy/group_626/
    Мне кажется для сада-огорода и полива газонов - это самое то. и для @Ncalex, пост 521 стр 35 как раз.
    А так получается: или поставишь дешевый насос и + куча всякой автоматики к нему = получается не совсем дешёвый комплект "самоделкина", или сразу мотор с автоматикой. Кажется второе - лучше.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фильтр на входе вполне способен создать проблемы вместо того что бы защитить насос. Он снижает высоту всасывания даже чистый, не говоря уже о засоренном. Правильно ставить его на выходе.
    Защита от сухого хода по давлению - по-сути абсолютно не нужная пустышка. Правильно определять сухой ход по протоку, или достаточно установить в емкость поплавковый выключатель (это позволит предотвратить сухой ход, а не реагировать по факту).
    Пластиковый обвес - только красивая обертка. На деле - не позволяет определить состояние узлов насоса без разбора (до того как всё накроется) и только мешает при ремонте.
    Переключение в "экономичный" режим, а по сути изменение пределов срабатывания реле, без перенастройки давления воздуха в ГА, просто приведет к изменению напора в кране в момент включения насоса.
    Т. е. практически половина всех заявленных "плюсов" суть лапша на уши обывателя в попытке продать посредственное оборудование в красивой обертке.
    Ну а самое главное - сервисная поддержка.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Это как обычно. Половина функций лишняя, но грязевик по входу все-же ставят и автоматическое вкл/выкл насоса по притоку воды вещь нужная для огорода. Это не дом, и насос /полив/ включается по заданному алгоритму (задается таймером). и в основном "стоит" и ждет засухи или кто откроет "краник" лдля полива грядки-кустиков.
    Возможно эта функция (вкл/выкл) есть и в Grundfos автоматических станциях типа MQ3-35 ... 3-45 ?
    Где-то видел, но потом потеял где. Тех данные скудные - сухие цифры и никакой рекламной "лапши" для простаков, вроде меня. Может подскажите какие модели - с такой функцией (автоматическое вкл/выкл) и 5 бар/40-50 м напора? Насос не погружной, будет стоять в помещении рядом с закопанной накопительной емкостью 3 куба. т. е нужна насосная станция или насос садовый автоматический.
    Моя задача - только сад/огород и для газона 4 распылителя-дождевателя 3Атм/750 литов-час (включающиеся на 30 мин каждый (или лучше вместе) - каждое засушливое утро) и до 40 м шланги до них.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Косой фильтр-грязевик и катриджный фильтр имеют разное сопротивление протоку. Даже косой фильтр советую ставить только при условии что про него не забудут.
    Автоматика управления насосом может быть разная, и по давлению, и по протоку и комбинированная. О плюсах/минусах того или иного решения не будем, всё в соответствующих темах по автоматике разжевано. Опять же, универсальные решения (типа "всё-в-одном, поставил и забыл") самые простые, но как правило не самые лучшие.
    В MQ все виды защит, включение или по давлению или по протоку, отключение по протоку. Тема по ней (и достаточно подробная) есть в разделе "насосные станции". https://www.forumhouse.ru/threads/30645/
    Извините, но стараюсь не связываться с подбором насосов, я больше по практическому применению. Для подбора так же есть тема в вышеуказанном разделе. Если у Вас предусматривается неизменный/постоянный расход, то можно подобрать и поставить насос насос вообще без автоматики, только сделать защиту от сухого хода в виде поплавкового выключателя в емкости. Включение/отключение просто по таймеру.
