Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Конечно всех подробностей не знаю. Но пока такие мысли. У вас будет труба с небольшими отверстиями (сколько не знаю). Расход в час через такие отверстия небольшой., но в то же время надо вылить в итоге по ведру под каждое дерево (грубо). Растянуто во времени. Получается что вам надо насос с малой производительностью и малым давление. Такие есть для капельных поливов. Вам надо посчитать примерно сколько у вас будет тратится за один полив воды. Может получится что вашей емкости хватит на 2 раза полива (опять же грубо). Короче ту систему с насосом и поплавком хорошо использовать, когда есть колодец, из него качается в накопительную емкость по мере опустения, а с нее уже неспеша самотеком по всем точкам отбора.
    У всех разные условия. Одно дело, когда полив идет полностью автоматически без вашего присутствия по нескольку дней, другое года можно всегда протянуть руку до розетки.
    Что касаемо автоматики. То все отдельно продается, можно поставить к любому насосу.
    Обратка делается по нескольким причинам. Для меня это простой, дешевый и сверхнадежный способ регулировать радиус действия поливалок. Например, мне не надо диаметр в 8 метров, могу плавно отрегулить под мои подребности
    Ага. Самый такой вариант под отдельные бочки. Можно еще рядом стоящий бочки шланчиком запаралелить и насос не надо переставлять.
  2. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Даже самый слабый насос выдует 250 литров даже глазом моргнуть не успеете.
    Если насос дренажный, то с сифоном 100% проблему не решите. Про другие насосы не скажу.
    И тот самый поплавок для работы требует как минимум половину бочки.
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Берите самый дешевый - например "Ручеек" за 800 руб, только для полива этого более чем достаточно. Только насадку на шланг надевайте, т. к. напор будет очень сильный, огуречную плеть перешибает!
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Оглохнуть можно будет от его грохота:) В этом плане подобные зубры насосы намного комфортнее.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Так чем плохо - поставил и забыл - не ясно. (Лучшее - враг хорошему).
    Все прибамбасы мне нужные уже есть - выбирай нужные, ненужные не используй.
    Всякие фильтры и прочее конечно требуют обслуживания, как же без этого. Любая вещь без ТО сломается...
    Поливалки сами имеют регулятор - сколько надо - столько струя и будет опрыскивать.
    А как сделать автовыключение насоса по притоку/расходу воды с обраткой - неясно.
    Значит бабуля поливала цветочки, потом чайку попила, потом кустики поливает - а мотор все работает - обратка то всегда какой-то приток создает. Ничего хорошего в этом нет. Накручивать вокруг мотора всякую автоматику - это надо уметь и понимать что и как сделать. Добавки всякие - то-же денег стоят.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Очень замечательно что у вас такие есть. У меня не на одной нет.
    Вы путаете одно с другим. Обратка совсем для другого.
    Вы свой частный случай пытаетесь перенести на всех. У всех свои задачи и каждый выбирает оборудование под них.
    Если мифическая бабуля сумела включить мотор на время полива, то наверное сумеет его выключить на время чаепития. Ну если у вас имееются отрицательные примеры на вашем участке, то конечно вам надо автоматику.
    Еще раз хочу сказать. Надо выбирать оборудование под конкретный случай и задачи, а не придумывать какие немыслимые ситуации. Но при этом не навязывать и не считать выбранный вариант единственно правильным.
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Оглохнуть можно и от соседа, который целый день косит траву триммером и от соседского сына, который целый день гоняет мимо вашего участка на мопеде и от соседской жены, которая слушает целый день шансон. Несколько грядок о которых идет речь, чтобы полить посредством насоса потребуется минут 10 и мучиться выбором насоса ради этого смысла не имеет.
  8. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Насос Karcher SDP 5000. Кто им пользовался. Интересует какой у него напор воды.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    На шум от соседей, их мопедов и шансон в большинстве случаев нельзя повлиять. На шум от собственного насоса можно. Вибрационник - вещь классная, но в отдельно стоящей бочке это очень громко. Что касаемо мук выбора, то как я понял их нет. Автор целенаправленно смотрит на определенный тип, вибрационный к которому не относится.
    На сайте Керхера написано про 0,5 бара. Ваш Кэп. :)
  10. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Я маме купил обычный дренажный насос. Уже второй по счету. Прекрасно справляется с поливом из бочки, из бака, из бассейна. Иногда приходится фиксировать поплавок повыше, чтобы не отключался.
    Сейчас, конечно, они подорожали, а вот два года назад я его взял за 1200р. Шланг 3/4 надо использовать. 1/2 в огороде - зло - потеря - потерь. Иногда подключаем его на вертушки. 2 штуки вполне тянет.
  11. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Поливать из ёмкости таким можно, хватит напора.
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вобщем мне не понравилось совершенно. По сравнению даже с центральным дачным водопроводом - это не напор. И еще такой момент. Как отнесется такой производительный насос с 5000л/ч к тому, что отбираться от него будет детский объем на поливалки. Равносильно поджатому выходному шлангу.
    А что вы именно на него то смотрите?
  13. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Выбираю насос для полива из емкости, вибрационные не рассматриваю, подскажите какой выбрать
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вас устроит внешний насос как класс? Если да, то там выбора дофига, можно уже более детально говорить.
  15. Silverstar30
    Silverstar30
    Silverstar30
    Реутов
    DUB DIVERTRON. И к нему таймер электронный программируемый. Или таймер питания, но продумать запорный клапан, чтобы самотеком не бежало. Здесь где-то была схемка, но мне проще с таймером полива.
