Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    А еще есть специальные насосы для полива из бочек, дают давление 1,1 бар.
  2. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    Выбираю насос для полива из емкости. 90 м по горизонтали от насоса к конечной точке. Высота 0 м.
    Давление будет достаточно для дождевателя? (импульсные дождеватели 2 шт. Рабочее давление: 2,0 - бар Радиус: 9,6 - 12,4 м Расход воды: 0,92 m3/ч).
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по выбору насоса для оросительной системы.
    1) Полив из емкости (чистая вода)
    2) Высота подъема 7,5м
    3) Давление 3-4 атмосферы
    4) Расход 960-1120л/час
    5) Труба 1/2-3/4
    6) Время работы: несколько включений за день до 10, с работой до 5 минут.
    Думал на счет простого виброционника, но видимо не хватит скорости перекачки или я чего-то не понимаю.
  4. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Не могу обосновать, но по опыту чувствую, что не хватит.
  5. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    Спасибо. Значит одного дождевателя хватит. Это самовсасывающий насос (фото)? Как определить сколько рабочее давление?
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если судить по тому что на насосе написано то пойдет. Ну потеряется конечно 1бар на горизонтальном участке, но для поливалок 2 точно останется. И по производительности подходит
  7. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Quattro Elementi Giardino 400 Ci или Вихрь ПН 370, какой насос выбрать для полива из емкости?
  8. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Ну если только пустить по горизонтали через трубу 25 мм и больше.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Насос хороший, фирмовый, самовсасывающий. Судя по написанному максимальное давдение бцдет в 4,8 бара.
    Ага. Для полива 32я труба самое то. 25ю может тоже можно, но смысла не вижу. Экономия копеешная
  10. irreal
    irreal
    irreal
    Отчитаюсь о своем приобретении: пользуюсь почти месяц насосом Зубр ЗНПБ 300, приобрел, прочитав отзыв о нем тут. Поливаю из бочки 200 л, шланг длиной 15 метров. Придумал такую насадку (всем советую) шланг, в него трубка сантиметров 40 подходящая по диаметру, на конец трубки (внимание!) надеваем... насадку от обычной садовой лейки. Напор отменный, примерно по расходу воды, как две лейки одновременно. То, что нужно. Дроссель-регулятор напора и колечко-ухват для поплавка снимаем сразу, они не нужны. Насос цепляется за край бочки. Работает бесшумно. Спасибо пользователю Obando за рекомендацию. Недорого и практично. По надежности и долговечности сказать ничего не могу, но с виду все сделано прилично. Покупка стала подарком маме, теперь дачная жизнь стала светлее. :)
    Спасибо тебе, терпеливый читатель.
  11. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
  12. LexxBond99
    LexxBond99
    LexxBond99
    Орехово-Зуево
    Полив из бочки еврокуб на высоте 2 м. Насос погружной типа малыш или ручеек. Насос старый без надписей, характеристики пока ещё не замерил, навскидку что-то типа 10 л/мин. От него прицепил тройник с обраткой в емкость, чтобы не загубить насос от избытка давления, хотя вполне возможно сорвало бы шланги. По окончании эксперимента кран убрал, так как зафиксировал максимальную мощность насоса. 6 круговых дождевателей PALISAD с выбором форсунок. Форсунки в данном случае также влияют на расход и соответственно на силу разбрызгивания. Программа форсунок установлена на средний расход - распыление по сектору 120 градусов. 6 штук справляются с натягом, идеально для полива грядки подойдет 4-5 дождевателя. Скоро я уточню расход насоса и буду выбирать что-то помощнее (производительнее при том же давлении) раза в 3 точно. Присматриваюсь к поверхностным центробежным насосам. Этот Ручеек гудит, да ещё в полупустой бочке. Спасибо Андрею 203 за графику, теперь понятно, что производительность зависит от давления и наоборот.
    Перечитал ветку с 0, но про самовсасывание ничего не сказано. Насколько самовсасывание у насосов рабочее? Часто пишут, что нужно заливать воду. Это тогда что за самовсасывание? Типа самосветящая лампочка, которую нужно включить в розетку? В моем случае полив автоматический и отдельно заливать воду в систему уже проблематично. Знаю проблему самовытекания воды из бочки после полива, поэтому добавил в верхнюю точку системы для засасывания воздуха электромагнитный клапан от стиралки, так как пластиковые залипалки не надежны и протекали. Как в данной ситуации это скажется на самовсасывающем центробежном насосе, есть ли какие-то параметры этого самовсасывания? Если к примеру к насосу, который стоит на земле идет подающий шланг из емкости на высоте 2 м и он естественно с воздухом, прокачает ли насос эту воздушную пробку? Нужен вихревой насос?
  13. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Даже в самовсасывающий насос по крайней мере один раз после зимы нужно налить воду.
  14. LexxBond99
    LexxBond99
    LexxBond99
    Орехово-Зуево
    Есть ещё идея поставить клапан давления на выходе насоса, которое бы перекрывало утечку воды самотеком, а открывалось только при появлении давления, т. е. при включении насоса.
  15. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Шаровый кран с электроприводом 220v, подключенный к цепи питания насоса вам в помощь.
