Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @*Boston*,
    Опыта по дождевалкам мало, всего 2 года... Пока все работают... Одна стоит. как 1/3 гардены.
    Думаю "качалка" накроется первой.)
    Спасибо, подтвердили мою бродившую мысль, что надо с секундомером и мерной ёмкостью посчитать расход воды по насадкам. Но вот вопрос с давлением, давление как по дождевателям падает (распределяется..).
    По ходу получается, что если добавление насадок увеличивает расход воды, то получается, что как раз именно расход воды для каждого насоса важнее того давления которое он нагнетает... Типа как напряжение электросети неизменно, а мощность зависит от выделенной 5 кВт или 15 кВт.
    Если не прав поправьте...
    По насосам DAB. ВВВ. dab-rus.ru/nasos-dab-jetinox.html цены старые...
    Еще Marina в их ценовом диапазоне. И даже Pedrolo проскакивает.
    Вот неплохой сайт по подбору насосов по параметрам. Лучше, чем Я. Маркет. BBB. e-katalog.ru/ek-list.php?katalog_=522&page_=2&maxPrice_=9000&presets_=15285,15286,15294,16456,15317,16190,16191,15316,15295
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нда, кстати с трудом нашел график напора и давления на группу насосов Метабо...
    Немного разочаровался... при средних характеристиках насосик слабенький. Не зря на ОЗОНе предупреждали про 2 насадки...
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Пока лучший по цене/надежности, соотношение напор/производительность/экономичность (эл.эн), лидируют банальные вихревые насосы.
    Например Speroni (Marina) KRM80 цена в районе 5 т. р.
    Ищу дальше, может кто натолкнет на что-то другое, скажу спасибо. :)
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Подождите разочаровываться. Что необычного то нашли в графиках? Эти графики вы и сами могли нарисовать по 2м крайним точкам. Производительность насоса и максимальное давление заявлены в характеристикам.
    Как мне помниться реальный график не прямая линия, а некая спадающая кривая (но правда это сути не меняет)
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @*Boston*,
    По Метабо 3300, смотрю по привычному для меня давлении от Водолея, 2.5 атм. расход падает до 1.4 куба. Т. е. 2 насадки.)
    А вихревик KRM80 при давлении 2.5 даст расход 3.9 куба, а если считать что реальный график не прямая, а дуга, горб дуги добавит расход до 4.2 кубов. Т. е. появился шанс прокачать 6 насадок и не заморачиваться с таймером и клапаном. Хотя как я понимаю процесс, если бак на улице (чуть выше насоса), то вода самотеком пройдет через насос и выльется, придеться ставить или обратный клапан (потери 0.4 атм) или электроклапан...
    Может есть еще какие насосы... не сильно дорогие?
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Кстати имеющийся водолей откуда качает? Из скважины, если да то с какой глубины?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @*Boston*, К сожалению из скважины. Скважина 27 м, висит на 24 м, зеркало на 15 м, динамика до 18-20 м. Дебит 3.6 куба.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вот смотрите что можно наэкспериментировать. Достаньте насос из скважины и посмотрите как падает давление при пользовании ваших поливалок в этом случае.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @*Boston*, Простите не совсем понял?
    Вы хотели предложить медленно поднимать насос из скважины, до динамического уровня воды?
    Если да, то у меня адаптер, немного болею за его резиновое кольцо, не хочу дергать, ну и перекручивать фитинги тоже не охота.)
    Да и ЕвроКуб уже есть, хочу его использовать.
    А так же увы, Вы здесь немного неправы. Не имеет значения где висит насос!
    Напор насоса считают от динамического уровня, т. к. столб воды от насоса до д. уровня скважины, ПОДНИМАТЬ не нужно!)
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Неее. Я предлагаю его полностью достать из скважины, опусть в еврокуб и качнуть в дождеватели и оценить результат.
    Я не опровергаю это. Я просто предлагаю исключить потуги насоса на подъем воды на эти 15 метров. Это добавит вам лишние бары. У вас же будущий внешний насос будет стоять то практически на уровне бака.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @*Boston*, Начну с простого, оценю расход насадок (ведро-секундомер).)
  12. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    @*Boston*,
    Здравствуйте. Купил насос. Верхняя деталь защита от холостого хода? (Манометр 10 бар).
    Без воды включается.
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Приветствую. Поздравляю с покупкой. Сколько денех он вам обошелся?
    В верху гидроконтоллер какой-то стоит. Защита от сухого хода у них у всех есть, только почему не работает не знаю :) Вы долго включали насос?
  14. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    Спасибо. Приблизительно 45 $. Включил 4-5 секунд.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И секунд через 10-15 должен отключаться по аварии. Если, конечно, в него никто не залезал "шаловливыми ручками" или датчик протока не заклинен. Но этих "секунд" Вам вполне может хватить что бы спалить торцевое уплотнение вала двигателя (сальник).
    Если хотите проверить сам блок автоматики - вместо насоса подключаете лампу, включаете в сеть и смотрите через сколько будет блокировка по аварии.
