Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По виду похож на KIT 02.
    Регулировки давления включения нет.
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    нормальная цена на мой взгляд
    Хотел предложить вместо лампы вентилятор включать, а то жарко чета совсем :)
    Ага. Похож. Да ну и ладно что регулировки нету. Будет включаться на 1,5 бара ну и нормально
  3. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    @Protasevich,
    Буду проверит. А это точно KIT 02 (погуглил :))
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Годердзи, На некоторых моделях время срабатывания 30 сек, на других 15 сек.
    Вот гляньте характеристики на каждый контроллер ВВВ. vod-dom.ru/category/bloki_upravleniya_nasosom_turbi_akvarobot_brio_/
    О, пока печатал, "Гуру" все разъяснили...)
  5. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    ,... В отличие от систем с реле давлением-баком, условие остановки электронасоса не диктуется достижением определенного давления в системе, а определяется понижением потока до минимальных значений. Как только блок автоматики определяет данное условие, он производит остановку электронасоса с задержкой в интервале 7+15 секунд..."
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Годердзи, вы тогда похвалитесь как всё поставите. Как и че поливает и тому подобное.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В переводе на нормальный язык - блок автоматики отключит насос после того, как он (насос) нафигачит в систему максимально возможное давление.
    Т. е. если на Вашем насосе написано (например) "напор - 60 метров" и Вы его подключаете от рядом стоящей емкости, то насос создаст в системе давление 6 атм и после этого секунд через 10-15 (задержка зависит от производителя) блок автоматики его отключит.
    Вместе с тем, при любых, даже капельных, утечках БА будет включать насос сразу же.
  8. Годердзи
    Годердзи
    Годердзи
    Тбилиси
    Великолепно. Если так будет работать, лепотаa :) Спосибо.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Подобрал вроде насосик DAB 132, думаю 6 дождевательных насадок потянет, правда весь пластиковый, но уплотнение графит-керамика.Цена 7700, если не врут. Dab 132Jet график напора.jpg
    Если нетрудно разьясните, что это за множественные вниз падающие кривые с номерами?
    На что ориентироваться? Вот например при расходе 4.1 куба, напор 3.1 атм. И начинается какая то подозрительная кривая номер 4, что она характеризует? Что в этом случае у насоса резко падает напор?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Hs - это высота всасывания, соответственно падение ветви графика при разных высотах всасывания.
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Adviser_chin, я эти DABы ни разу вживую не видал, но цена интересная.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Аааа, въехал. Отображена кривая, для каждой глубины всасывания. Для информирования пользователя..., что его ждет.)
    Т. е. для моего случая, когда берем воду с ЕвроКуба, смотрим на основную кривую. Класс, давит дай боже...
    @*Boston*,
    Цена интересная т. к. он весь пластиковый. Нержавеющие версии на уровне раскрученных брендов.
    К сожалению я тоже их не видел. Использую для АУ "Тверь" Dab 180 Nova. Дешево и надежно...
    Жаль, что DAB 102M всего на 400рэ дешевле, а характеристика ощутимей ниже.
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Adviser_chin, посмотрите насосики от Pedrollo. Четкие агрегаты. Там есть что выбрать, но цены наверное сейчас тыш от 10 начинаются.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @*Boston*,
    Спасибо! Если бы скважинный брал для новой скважины, то даже и не раздумывал бы, взял бы и на 3 и на 5 т. р. дороже.
    А вот для полива 3- 4 соток. Расчитывал вообще-то на 4 т. р., а тут 7700, уже некисло, а 10 т. р. психологически неинтересно, проще 2 нонейма по 3000 р. купить и на каждую ветку поставить. Или заморочится с переключением веток эл. клапанами с одним насосом "тянущим" 3 дождевалки.
    С похожими на DAB характеристиками, Speroni RSM 4, в нерж. корпусе чуть дороже.
