Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Эдуард 1970
    Эдуард 1970
    Эдуард 1970
    Характеристики Эспы 1005 м я так понимаю что он болше 5 бар давление не создаст и что значит автоматический контроль за уровнем воды - это сухой ход? Просто хочу знать - РД покупать или
    электронный контроллер и что лучше?
    Характеристика насоса:
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Эдуард 1970,
    Ну почему, 5 бар он надавит, но струи не будет. ОБРАЗНО - 50 метров это высота на которую поднимется в трубе вода и ... остановится. Насос будет работать на поддержание заполнения вертикального трубопровода. Расход воды =0 кубов.
    Неожиданно, у 1005 очень неплохая характеристика, а то я думал куда они 1кВт тратят.)
    На 3 барах расход 2 куба, очень неплохо.
    По автоматике не скажу. Не мой "профиль".Только ИМХО. И так, и так будет работать.
  3. forte88
    forte88
    forte88
    Вопрос к владельцам бочковых Зубров и Гринд: как спустя время себя показали эти насосы в плане надежности?
    И еще, по характеристикам у них не допускаются частицы более 0,5 мм. А у меня в емкости все время попадают всякие листья, насекомые, плавунцы колониями живут все лето и еще какая-то красная водоросль размножается образуя что-то вроде ила на дне. Как с такими делами справляться?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Забился у меня как-то насос листьями опавшими ...
    Снял я с него нижнюю крышечку - куда вода засасывается (с помощью мата и кучи разных отверток - завернут он оказался 3х! гранными шурупами)
    А система проста! крыльчатка, которая гоняет воду по кругу (в горизонтальной плоскости), а под трубой стоит наклонная ступенька (просто наклонный кусок пластмассы), которая эту воду выталкивает (скорее перенаправляет) в трубу !
    Так что ломаться там особо нечему!
    Вытряхнул листья и завернул крышку обратно (нормальными шурупами).
  5. Obando
    Obando
    Obando
    Два сезона Зубр отработал, пока все нормально. Я тоже волновалась по поводу частиц мусора, но вроде не забивается. Насос живет в бочке, которая стоит на улице, в ней тоже водоросли есть, мусора не много, рядом нет деревьев, но иногда внуки туда запускают какие нибудь листья и т. п. Пока насос не забивался.
  6. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Через 3 года эксплуатации гринда качать перестала. Сначала тоже чистил крыльчатку - помогало. Но потом просто упали обороты двигателя - струйка стала весьма слабой.
  7. S0mik
    S0mik
    S0mik
    Орск
    У нашего беламоса под крышкой имеется нечто губчатое, периодически чищу от ржавчины и песка. Этой весной пришлось ему и более грязную воду, после таяния снега покачать, чистить приходилось чаще, т. к. вода порой совсем переставала идти. Думаю ничего страшного не произошло, внутрь пока не лазил.
  8. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    А шланг какой к нему используете? (Очень хочется такой насос и шланг растягивающийся, но как он будет работать с давлением этого насоса...)
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @NIKAS2, Не возлагайте больших надежд на этот чудо-шланг. Соседи в прошлом году купили (не дешево). Накрылся под конец сезона... Лучше сделать дополнительные водорозетки.
    p/s/ Сам тоже не люблю таскать шланги, сматывать, разматывать. Так вот за половину стоимости чудо-шланга, раскидал по участку вдоль забора ПНД 32, к нему Двойники с микрокранами, каждые 15 метров.
    На них шланги с разбрызгивателями. И шланг можно воткнуть, пистолет, можно душик...
    В планах поставить (уже купил) эл. клапана с недельным таймером на автополив. Помидоры, огурцы не выращиваю. Вода из скважины. Но прикупил кубовый куб.) Может буду греть)
  10. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    Понятно, значит совсем не Чудо-Шланг.:(
  11. pompa
    pompa
    pompa
    Я забираю воду из чистого пруда. Выбираю электрический поверхностный самовсасывающий насос. Эти насосы расчитаны на подъем воды с 6-8 метров и расход (в дешевых версиях) указан 3,5 м. куб/час для подъема воды с этой глубины.
    Поскольку мощность постоянная, а глубина не больше метра, сможет такой поверхностный насос увеличить расход воды хотя бы до 5-6 м. куб/час?
  12. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Не сможет.
    Какое давление необходимо Вам на выходе из насоса?
    Обычно 3,5 м3/ч (в дешёвых версиях)- это расход насоса при нулевом напоре. Работа насоса при нулевом или около нулевом напоре приведёт к быстрому выходу насоса из строя так как высока вероятность возникновения кавитации.
    Обратите внимание на насосы Grundfos серия JPBasic, у некоторых насосов данной серии расход доходит до 10-12 м3/ч.
  13. pompa
    pompa
    pompa
    Посмотрел, а там только насосные станции...
  14. MrStranger
    MrStranger
    MrStranger
    Добрый день!
    Есть задача - организовать полив из 2-кубовой емкости на участке.
    Насос хочется почему-то погружной:), чтобы не видно было - участок не постоянно обитаем.
    По поливу - 2 трассы - по 50 метров ПНД-32 с 3 выходами для дождевателей. Возможно от выходов будут стоять двойники.
    Что нужно от насоса - обеспечивать полив как минимум при включенных 4-6 дождевателях.
    Автоматическая защита от сухого хода и датчик протока/давления (закрыли воду- выключился).
    Что выбрать - покупать недорогой насос и потом уже городить автоматику-защиту?
    Или есть производительное решение для моей задачи "все в одном"?
  15. Павгор
    Павгор
    Павгор
    Питер
    Уважаемые коллеги! Добрый день!
    Тот же вопрос. Полив на участке из бочки емкостью 150 л. через пистолет. Раньше использовал поверхностный насос Patriot QB-60. В принципе он меня устраивал, и даже машину можно было помыть, но поскольку зиму он не переживает (настолько прикипает двигатель, что никакой отверткой не раскрутить), а каждый год покупать новый уже надоело, подскажите - существуют ли погружные насосы с мощностью не более 400 Вт пригодные для полива участка. Варианты с вибрационными насосами типа Малыш и Ручеек не подходят. Насколько можно использовать дренажные насосы для этой цели?
