Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А растения не прибивает мощью?
  2. Стив
    Стив
    Стив
    Не прибивает. Мощь не чрезмерная - 1,1 атмосферы.
    Да и шланг от насоса чем-то заканчивается - поливочным пистолетом, дождевателем или какой-то системой полива.
    Очень существенный плюс этого насоса - можно "придушить" подачу подключаемым устройством. Без последствий для насоса ;-)
    В зависимости от комплектации (в комплекте с поливочным пистолетом, шлангом и коробкой для хранения) может звучать, как BP 1 Barrel Set.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Нужен насос для полива огорода из бочек. Сейчас трудится малыш, но вибрирует сильно и шум адский! Да и качать в лежачем положении перестал, треть бочки остаётся... Подскажите пожалуйста, в сторону каких систем смотреть, есть что-нибудь тихое и до 5тыс? Спасибо!
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Всем привет! :hello:
    А вот из этих двух моделей насосов какую бы вы выбрали и почему?
    https://market.yandex.ru/product/7344997
    или
    https://market.yandex.ru/product/10732317
    Цена больше, чем в два раза отличается, но, если на цену не смотреть, а сравнивать сами устройства?
    Кстати, на Маркете одна цифра в описании не верная, GRINDA "ест" 750 ватт, а не 300, как там написано...
    Итак, борются два принципа:
    - "Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи!"
    и
    - "А если нет разницы, зачем платить больше?"
    Кто победит? :|:
  5. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @DEFom, Я так, понимаю, это два совершенно разных насоса. Первый - может быть постоянно подключенным к электричеству, Вы только открываете вентиль и насос начинает работать и подавать воду, он может работать с поливочными "пистолетами". Второй - нужно отключать от электричества и включать только при свободном выходе воды из шланга, т. е. если насос подключен к электричеству, то нельзя перекрывать вентиль для прохода воды. Возможно, я не права насчёт второго насоса у меня его не было, поинтересуйтесь у продавца о принципе работы. Первый у меня сейчас работает в бочке, НО! Это уже второй за этот сезон! т. к. один попался бракованный и пришлось его сдать в магазин. Фирма не всегда гарантирует качество... вот как-то так. Говорю сразу я не продавец и не рекламщик:|:.
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @пти4ка, да, у Гардены эта функция "подачи воды по требованию" действительно уникальна для такого типа насосов. Но и GRINDA не умрет от того, что Вы на десяток секунд "пистолет" отключите, чтобы перейти вместе со шлангом к следующей грядке.
    А вот "хромающее" качество Гардены, судя по отзывам, напрягает... :nono: Однако, лелею надежду, что негативных отзывов встречается больше потому, что их, традиционно, пишут те, у кого что-то случилось с насосом! А если все работает исправно, то чего писать и хвалиться? "Это же нормально, так ведь и должно быть, чего же об этом писать?!" :)]
  7. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @DEFom, Решать Вам, у меня насосом пользуется мама, и у меня была задача упростить процесс (ей нужно: открыл краник - водичка потекла, закрыл - водичка закончилась, а иначе она "заморачиваться" не хочет), пока полёт (полив) нормальный, дальше посмотрим.
  8. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @пти4ка, а что было с первым насосом, какой брак и в чем выражался?
    "Не текло, куда надо" или "текло, куда не надо"? :aga:
  9. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @DEFom, был брак в самом корпусе: вода била фонтанами из щелей корпуса, из-за этого насос не выключался когда перекрывали краник, мы это шоу записали на видео и вместе с насосом отвезли в магазин, они сначала хотели отдать насос на экспертизу, но потом посмотрев видео приняли так и сразу вернули деньги, так что я только догадываюсь, что была разгерметизация корпуса насоса:|:.
  10. Регулировщик
    Регулировщик
    Регулировщик
    Зеленоград
    А как все-таки удалось их открутить? А то голову сломал.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Регулировщик, В Яндексе секретное слово "трех лучевая отвертка". Например, Т-образный ключ TORX T40 200мм KING TONY 11A340R.
    И "трехгранная отвертка", если надо "головку" под треугольник.
    Но цена удручает...
    п. с. Или взять отвертку на Торх и переточить ее на наждаке на треугольник.
  12. Neon-45
    Neon-45
    Neon-45
    Красноярск
    @пти4ка, у меня такая же gardena, только "Classic". Комплектуется поплавком.
    Если внимательно читать паспорт, то там написано (для модели 4000/2 Classic, которая не автомат) - работа без расхода воды (на закрытый кран) не более 10 мин! Т. е. поливать пистолетом можно с легкостью. И даже перекуривать. Центробежные погружные низконапорные насосы (типа дренажных) не боятся перекрытой на короткое время задвижки (до 10 мин). Зависит от температуры воды и мощности насоса. Чтобы не перегрелся.
  13. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Neon-45, ну да, главное не забыть, что перекрыл, а моя мама может забыть, вот мы и взяли автомат: перестал поливать и всё больше не надо ни о чём думать.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нда... если бы интегрировать датчик протока ...да проводов много будет...и в бочку его не засунешь...
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @пти4ка, а разве ДП в вашем насосе нет? Как он ведёт себя когда вода заканчивается?
