Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Что-то я не поняла вопрос... Закрываешь краник - насос выключается, заканчивается вода в бочке - насос выключается, но при этом из розетки вынимать не нужно.
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Значит есть Датчик, или вернее, реле Протока. :)
    Реле протока - это устройство, предназначенное для контроля потока воздуха, газа или жидкости.
  3. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Ну, наверное, есть, это нужно узнавать у производителя, сам насос я не разбирала и разбирать не намерена, меня устраивает процесс полива и последующего хранения насоса в зимний период. :victory:
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @пти4ка, правильный процесс, всё есть...:)
  5. Cv-1963
    Cv-1963
    Cv-1963
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, сделать правильный выбор бокового насоса для полива грядок на 6 сотках земли из бочек, которые заполняются водой из скважины. Будет использоваться пожилым людьми.
    Есть ли смысл купить
    - выставочный образец Керхер 466 (с 20 М шланга 1/2 и насадками) за 5.9 тыс. Руб.
    - Керхер 490 за 4.5 тыс. Руб.
    -Гринду 36-12 за 3.0 тыс. Руб
    Или совсем другое (я видела АLко, зубр и пр., но отзывы по 3-М первым были лучше). Тему прочитала, но ничего в этом не понимаю.
    Спасибо,
    С уважением, Светлана
  6. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    Доброго времени суток! Тоже актуален вопрос. Пока склоняюсь к 1-му варианту, как более удобному в использовании.
    Также, интересно, можно ли использовать пистолет (закрепив его на опоре) в качестве душа? Или в качестве крана? Безопасно ли это с точки зрения электрики?
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Irina621, Керхер - это 50% переплаты за бренд, IMHO. И там нет датчика протока, насколько я понял, насос нужно будет отключать от сети 220в после каждого использования, неважно как - поплавком ли, либо вилку из розетки вытаскивать... Уж лучше тогда Гардену-КОМФОРТ (выше обсуждалась). Там хоть понятно, за что переплачиваешь. Но - за ту же цену можно взять аж две Гринды! :aga:
    Так что вопрос только в этом - есть автоматическое отключение "на шланге", или нет. Только не надо путать эту функцию с поплавковым датчиком! Все другие характеристики Вас устроят в любом случае. А вот наличие в первом варианте шланга, пистолета и двух коннекторов - ни разу не аргумент, все это добро в любом садовом магазине или гипермаркете легко купить, причем именно то, что Вам нужно, а не то, что положили в набор. Может, Вам нужно 22 метра шланга? Или достаточно будет 15-ти? ;)
    Разумеется, можно. Электрика закончится внутри насоса, дальше до Вас - только шланг с водой! :|:
  8. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    Ясно! Спасибо за ответ. Тоже поняла, что переплата за бренд. Гардена что-то тожене впечатляет, придется искать альтернативу.
  9. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    @DEFom,
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Irina621, ну, я не понял, вы тут шланг выбираете, все-таки, или насос? :|: Возможно, что 1500 рублей - это неплохая рыночная цена за этот набор. Но так же уверен, что можно найти дешевле или дороже, но качественнее, если задаться целью. Там ведь тоже есть всякие нюансы, влияющие на цену... У пистолета-насадки сколько режимов? А регулировок? Шланг - что за шланг? Армирование? Защита от перегибов? UV-защита?
    Впрочем, если он Вам подходит - отговаривать не буду. :)] Я Вам про выбор насоса отвечал. Выбор шланга - это нам вообще в другую тему! :aga:
  11. Irina621
    Irina621
    Irina621
    Московская область
    Вы абсолютно правы, речь, конечно, о насосе! Это главное, ну а шланги, пистолеты- это чисто женская щепетильность от любви к деталям:).:)
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте, попробую поднять вопрос, прошлым летом так и не купил насос, второй Малыш нашёлся, но шум когда Малыши в бочках - это трэш:
    Посоветует кто-нибудь проверенные надежные варианты? Спасибо!
    P. S.: обязательно автоматическое отключение при прекращении подачи воды (кран закрыл на шланге - насос выключился, и желательно чтобы отключался когда вода в бочке закончится, чтобы не бежать сломя голову к розетке)!:hello:
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Если это условие:
    Строго соблюдать, то только GARDENA 4000/2 Comfort автомат.
  14. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Извините, я слова "обязательно" и "желательно" местами перепутал, главное, чтобы отключался когда вода в бочке заканчивается!
  15. DEFom
    DEFom
    DEFom
    :aga: Осторожнее, от такой перестановки слов совет может поменяться на противоположный! :)]
    Если серьезно: отключение при опустошении бочки есть у всех "бочковых" насосов, называется "поплавковый выключатель". Обычно эдакая груша на коротком проводе, болтается сбоку насоса, вроде бы низачем... И насос работает, только, пока эта груша всплывает в воде и смотрит "вверх", т. е, пока вода в бочке есть. Как только вода заканчивается и груша опустится ниже уровня корпуса насоса, электричество отрубается. Правда, бывает и встроенный в корпус поплавок.
    А вот то, что теперь стало для Вас"желательно" - фича редкая, и есть, по моему, только в том насосе, который я упоминал выше, Гардена Комфорт. Но, справедливости ради надо сказать, что все прочие подобные насосы позволяют себя держать включенными при закрытом кране(!) до 10 минут, что, как показывает практика, "для жизни" - более чем достаточно и "бегать сломя голову к розетке" не обязательно.
    Почитайте несколько последних страниц этой темы, поймете все сами.
