Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ставите в шланг тройник, на тройник обычное реле давления, типа РМ-5 - и будет вам счастье с любым насосом. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае лучше пресс-контроль типа БА Джилекс, Brio 2000M и т. п. Будет дополнительно и защита от сухого хода насоса.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это уже немножко другие деньги, согласитесь. Да и защита от сухого хода не нужна - на самом насосе лягушка есть, как правило.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, но зато можно применить любой насос и обойтись без поплавкового выключателя. А то, что пресс-контроль железобетонно защищает насос от сухого хода я убедился на собственном опыте. :super:
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Можно и так, конечно. Я просто привел пример как легко и недорого решить эту задачу. Есть, конечно, и другие варианты.)
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо, уже проще, по фирмам есть какие-то предпочтения по надёжности, я наверное на ЯМ неправильно параметры обозначил, он выдаёт насосные станции, модель хорошую можно посоветовать, лучше парочку:)] и ещё вопрос: бочковые насосы поднимут воду по ПНД32 на 3-4м?
    Это похоже обычное реле давления как рядом с ГА?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я не знаю что у вас рядом с ГА. РМ-5 выглядит так:
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Да, спасибо!
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не совсем понимаю что вы называете "бочковым насосом".
    Вам подойдет любой погружной дренажный насос. Лучше всего примерно такой, у которого лягушка скрыта в корпусе, меньше мешаться будет.
    На 3-4 метра воду поднимет практически любой насос, диаметр трубы особенного значения не имеет.
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Специализированные насосы для полива из бочек.
    Отличаются наличием загнутой трубки для крепления на край резервуара и быстрого подключения шланга, а также краника для включения/выключения воды. К насосу на Вашей картинке шланг быстро не подключить, не достав насос из бочки. Т. е., Ваш - универсальный, но менее удобный для конкретной задачи и его нужно "дорабатывать напильником по месту". Не все это могут и/или хотят... :|:
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Да, как сказал @DEFom, я имел в виду подобные этим
    Насосы для полива огорода из бочек
    Вот на вашем варианте поплавок встроенный - это очень здорово, кажется надежнее!
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @DEFom, афигеть, до чего техника дошла. Хотя на мой взгляд - это все те же самые погружные дренажные насосы. только с непонятно загнутой фигней. Ну, можно и такой купить, конечно. Если немного лишних денег найдется.)
    А у кого лишних денег нет. ну. или неохота их тратить - просто привяжут к ручке насоса веревку нужной длины с крючком из проволоки. Все, можно вешать, если хочется.)
    Насчет быстрого отключения-подключения - к насосу присоединяется кусок шланга метр-полтора, на конец - быстроразъемный шланговый коннектор. Все, вынимать ничего ниоткуда не надо.)
    Как сказал я, одно из двух - или вы включаете голову, или платите деньги. Все насосы по этим ссылкам в среднем на 1,5 - 3 тысячи дороже своих аналогов.
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Вообще, в идеале, чтобы насос стационарно в доме стоял, а из дома было два шланга, в бочку и на полив, я если честно так и задумывал, когда водопровод в прошлом году делали даже кран предусмотрел из стены...
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @ici-bas, а смысл этого в чем?
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Если под включением головы вы имеете в виду колхоз наподобие этого
    то я этим занимаюсь каждое лето, как вы заметили, НЕМНОГО лишних денег найдется;)
    если есть возможность купить за те же деньги то что уже придумали до нас и воплотили в заводских условиях, почему нет...
    Чтобы насос не убирать из бочек каждый раз когда уезжаешь. Если вы к вопросу о стационарном расположении в доме.
