Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да, похоже, что есть они там (в Casto) - только вчера на входе видела огромную гору черненьких дренажничков...:)
    1. Образно выражаться уже тоже нельзя? - Я понимаю, что не лед. Так принципиально разная температура или близкая?
    2. Не додумываю - не умею читать между строк, понимаю то, что написано.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Боюсь, дренажники по определению имеют большую производительность.
    Сейчас найдем профессионала.
    Если проблемы с памятью - освежите:
    1. Смотрите свой пост 35. Где указана глубина КОЛОДЦА? Попутно вопрос: у Вас колодец в 26 колец?
    2. Смотрите мой пост 33. Где сказано, что чубушник был засохший? Доведу до Вас ускользнувшую мысль: ЧУБУШНИК БЫЛ ПОЛИТ ВОДОЙ ИЗ СКВАЖИНЫ. (ТЧК)
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Попутно - у меня колодец 31 кольцо.
    Об остальном - только полив не мог вызвать такую реакцию. Точка.
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    К сожалению, я совсем мало знаю о дреннажниках.
    Но как то совсем выпали из поля зрения отечественные насосы.
    А ведь некоторые их недостатки как раз и могут, в этом случае, стать достоинствами.:)
    Например: Кама, Агидель, БЦН-1.
    Знаю, что некоторые участники форума их используют, но скромно молчат.:)
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вопрос даже не в функциональной принадлежности насоса, а в технической оценке возможности работы насоса при частичном перекрытии выходного коллектора. Судя по тому, что скважинные насосы работают на нагрузку в виде гидроаккумулятора - это возможно. Вопрос в выборе типа насоса и его нагрузочной характеристики для решения этой задачи. Может у Вас есть какие-нибудь соображения?
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Давайте немножко расскажу о БЦН-1
    Сейчас их выпускает несколько заводов, поэтому они немного разнятся в мощности, наваниях (или вовсе их не имеют),чуть-чуть в конструкции.
    Нормальный насос имеет мощность около 700 ватт.(встречалось 695 ватт, 720ватт)
    Напор 18-20 метров,т.е. как раз то,что надо (1,8 -2 атм.)
    Теперь о расходе
    По паспорту будет около 4 м.куб.
    Но его МОЖНО глушить краном, как хотите, хоть до полного перекрытия.
    Насос в таком случае никак не страдает.Единственное.что ему может грозить - перегрев. Но в нем есть то, чего нет в насосных станциях (может в каких то дорогих и есть) -ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ.
    Конечно, при покупке надо проверить, присутствует ли оно.
    Увы, попадались насосы с неправильно выставленным реле. Они благополучно сгорали. Но в моей практике был случай, когда насос (не запустился из-за конденсатора) более суток простоял включенным. Все это время щелкало (срабатывало) реле. Никаких последствий.
    Работающий же насос, если вытекает хоть кружка воды\мин практически не нагревается. Такой насос у меня работал более 3 суток непрерывно.
    Может что-то пропустил.
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Принцип действия - надеюсь не вибрационный?
    Если припомните цену. И еще важно: в бочке может быть и грязная вода.
  8. marsha
    marsha
    marsha
    Гость
    Но ведь это все поверхностные центробежные насосы. А БЦН-1, вообще бензиновый центробежный насос, другого БЦНа я не нашла .
    https://www.toolcity.ru/catalog/1716.html
    http://www.mnogobt.ru/md17t=691
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А почему мы зациклились на погружных насосах, ведь есть самовсасывающие?
    Сделать опору, на нее установить насос и всю эту конструкцию ставить сверху на бочку?
    Если бочек несколько - переставлять на другую.
  10. marsha
    marsha
    marsha
    Гость
    Потому как даже у самовсасывающих насосов необходимо всасывающую систему водой заполнять. Хотя у них и есть конечно защита от сухого хода. Я сначала тоже о поверхностном задумывалась, но решила, что мороки будет больше. И тяжелее они. Да и еще личные нюансы есть, о которых не собираюсь тут рассказывать.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не скажите, есть ведь специальные эжекторы.
    А про личные нюансы, пожалуйста поподробнее. Заинтриговали.:)
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Как интересно развивается тема.. То есть - Гардена специализированная под бочку, дорогА, при цене в 4тышши с копейками, а самовсасывающий, с эжектром и гидробаком (для полива из бочек!) - самое оно?
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ай-яй-яй. Как некрасиво считать деньги в чужом кармане. Может мы имели ввиду насос для аквариума?
  14. marsha
    marsha
    marsha
    Гость
    Да-да, они тоже не дешевы.
    Но я была бы согласна выложить энную сумму, если бы была уверена, что насос полностью меня устроит в эксплуатации.
    Но пока сама не попробуешь, не поймешь, чего нужно хотеть.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Эк Вы закрутили... Мне больше делать нечего - я и в своем не считаю, и в чужом. Но просто и такие мысли мелькали в обсуждении. Аквариумный насос , да... Вещь, вероятно, особенно при проблеме излишней мощности полива.
    К тому же - эжекторная система стационарна - то есть бочки есть недвижимость?:)
