Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ошибаетесь. Гидравлический расчет производится по перепаду высот. У вас 3 м. Длин шланга влияет (от 100м). Но не критично. Но придется купить (не схлопывающийся) шланг. Можно ПНД трубу. Также нужен будет обратный клапан на речной край трубы. И перед запуском придется залить воды в шланг и насос.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    И налить ее потом еще раз, когда выяснится, что обратный клапан подтравливает из-за соринки, засосанной из реки.
    И еще потом не раз. :)
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А то!
    Но у соседей же работает...
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Может им невлом бегать клапан чистить. :)
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Нет у них никакого клапана, у них привязано ведро к мостику, в ведре камень и туда же опущен шланг. Дело в том, что сосед умер и спросить не у кого, а соседка не знает.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тогда у них неплохой насос. Т. к. далеко не каждый насос может прососать воздушную пробку и зацепить воду. Либо каждодневные бубны с заливкой насоса и трубы...
  7. besa
    besa
    besa
    А кто-нибудь использовал насос для душа для полива из бочки? типа такого JR-1500.
    Он будет работать, но на сколько его хватит не понятно.
  8. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Тоже интересно, хватит ли 25 ватт, чтобы подать воду для душа на высоту 2 метра?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Из описания к устройству:
    Описание:
    Насос JR-1500 предназначен для перекачивания чистой воды в бытовых условиях. Прибор компактен и экономичен в потреблении электроэнергии. Насос идеально подходит для использования в качестве переносного душа на даче, в жилом помещении при отключении горячего водоснабжения и даже в полевых условиях при питании от аккумулятора автомобиля через преобразователь напряжения. С помощью него вы можете полить растения на дачном участке и даже помыть автомобиль. Для этого вам потребуется лишь емкость для воды. Насос не пригоден для перекачивания огнеопасных жидкостей, а также жидкостей, содержащих кислоты, щелочи и длинноволокнистые включения.
    Технические характеристики:
    - Габаритные размеры насоса, мм 100х69х86
    - Напряжение питающей сети, В 220
    - Частота питающей сети, Гц 50
    - Потребляемая мощность, Вт не более 25
    - Максимальная производительность, л/час 1500
    - Максимальная высота подъема воды, м 2,5
    - Максимальная глубина погружения насоса, м 1,5
    - Температура перекачиваемой воды, град. С не более 45
    Применение:
    Перед первым включением насоса внимательно изучите настоящее руководство по его эксплуатации. Убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса насоса и изоляции питающего кабеля. Присоедините к насосу душевой шланг и лейку, как показано на рисунке (при соединении шланга с корпусом насоса положите под переходник три прокладки одна на другую). Погрузите насос на дно емкости с чистой водой и зафиксируйте его на дне емкости с помощью присосок. Убедитесь, что насос полностью погружен в воду и уровня воды в емкости достаточно. Не допускайте работы насоса без воды. Вставьте вилку питания в розетку с заземляющим контактом. Нажмите на рычаг крана лейки. Начнется подача воды. При отпускании рычага подача воды прекратится. По окончании работы насоса отключите его от сети.
    ВНИМАНИЕ! Во избежание поражений электрическим током, насос должен подключаться к трехпроводной сети переменного тока напряжением 220В. Рекомендуется установить устройство защитного отключения УЗО.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Баловство всё это. Машину помоете, а душ? Если макс. 2.5 м. (т.е. напора нет), то при 2 м. у Вас будет "подана" тоненькая струйка. Это душ? :( В описании какая-то дикая производительность 25 л/мин?Вам решать. Или бочка должна стоять в душевой
    К примеру - известный насос "малыш" 240 вт. - способен перекачивать до 500 литров воды в час. (9 л. /мин.) -. При этом насос может поднимать воду с глубины в 7 метров, подавая ее на высоту до 63 метров. т. е. примерно 6-7 аТм напор в идеальных условиях (на земле, без подъема). А обычно из крана дома - 5 - 7л/мин, из фильтра - 2 л/мин
  11. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Я присматриваю для бани, в помывочной стоит бочка на 100 л, где смешивается холодная и горячая вода из натрубного бака. в нее и хочу опустить насос с шлангом для душа ...
    есть насосы для полива из бочек. но думаю там напор будет очень сильный и вода уйдет очень быстро.
    и важно, отключается ли насос если закрыть вентиль подачи воды ? или из розетки выдергивать каждый раз?
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Это неизвестно. В описании, которое привёл @Доктор Хаус, написано - во время душа можно только крантик душа открыть/закрывать. То ли автоматика насос отключит, то-ли напор такой маленький, что закрыт/открыт кран - насосу все равно. Не сгорит.
  13. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Да, наверно вы правы, а как болезненно это для насоса тн бочкового, или погружного для грязной воды (канализационного)? При работе на сухую они откл., читал об этом, а при закрытом крантике?
  14. Al148
    Al148
    Al148
    В насосных станциях и ряда насосов при закрытии крана (отсутствие потребления-расхода воды) поднимается давление - насос отключается. И включается когда давление упадет на некоторое фиксируемое (регулируется) значение т. е. когда Вы снова кран открыли. Поищите лучше среди таких насосов.
  15. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Насосная станция есть, принцип известен, но ее ж в бочку не поставишь...
