Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вы не риэлтером работаете - терминологией владеете!
    Дивитесь, что нарыл http://speroni.ru/kat/speroni/drenage/ts.html и еще http://speroni.ru/kat/speroni/pr/acsess9.html
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Совершенно верно, это центробежные насосы.
    Только БЦН не бензиновый, а бытовой центробежный насос.
    Все насосы,которые я назвал - центробежные.
    Из них БЦН самый мощный, поэтому есть основание предполагать, что самый дорогой. Точно цену назвать не могу. Где-то 1500-2000 р.
    Уважаемая marsha!
    Позвольте Вас немного разубедить.
    У самовсасывающих насосов нет необходимости заполнять ВСЮ всасывающую систему. При правильной установке достаточно залить несколько сотен миллилитров в специальное отверстие, и насос сам всосет воду.
    Защита от сухого хода есть только на дорогих станциях и насосах солидных фирм, и то не на всех.
    Не могу сказать, что те насосы, которые я перечислил тяжелые.
    Кама и Агидель не намного тяжелее Малыша. Ну пусть вдвое!
    Любой из них поместится в "авоську", да и БЦН тоже. И Вы можете преспокойно путешествовать в автобусе или электричке.
    Если я могу помочь с личными нюансами, напишите в личку.
  3. marsha
    marsha
    marsha
    Гость
    А что считать правильной установкой? Ведь предполагается, что насос будет перетаскиваться от бочки к бочке.
    Спасибо конечно, но помочь вы вряд ли сможете. Просто нужно, чтобы человек справился с насосом практически одной левой рукой.
    Гы... представила себя в электричке с авоськой из которой торчит насос. Придется ради такого случая на дачу общественным транспортом проехаться. :)
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Конечно!
    Позвольте развить Вашу мысль.
    Достаточно поставить самовсасывающий насос на землю, а всасывающий шланг перекидывать из бочки в бочку.
    Есть еще НЕсамовсасывающие, которые тоже имеют право на жизнь.
    Такой насос достаточно укрепить на куске пенопласта, отрегулировав так, чтобы "улитка" оказалась полностью в воде. Тогда будет не нужен ни всасывающий шланг, ни клапан, а перекинуть небольшой насос из бочки в бочку по силам даже женщине.
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Или сделать внизу бочки кран со штуцером, и переносить маленький самовсасыващий насос
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Кажется, я много упустил во вчерашнем рассказе. Еще немного подолжу.
    БЦН - не название конкретного насоса. Кама и Агидель - тоже БЦН.
    Хотя есть насосы, на которых написано только БЦН 1-1(точно не помню),но точно такие же насосы видел уже с "именем", например, "Ворскла".
    Насосы существуют самовсасывающие и несамовсасывающие.
    Кама - всамовсасывающий. Небольшой мощности, со входом 3\4 дюйма.
    Агидель- несамовсасывающий, помощнее, имеет вход 1 дюйм, с принудительным охлаждением.
    БЦН-1 -раньше были только несамовсасывающие, со входом 1 1\4 дюйма, но сейчас есть и всамовсасывающие, у них вход 1 дюйм.
    Я эксплуатирую два несамовсасывающих насоса БЦН-1 (не считая станции,обеспечивающей водоснабжение дома). Причем в очень суровых условиях. Конечно,приходится делать им ТО. Но один служит более 15 лет(на нем еще советский знак качества), а другой около 10. Из них он более 5 лет простоял в яме на скважине, в "мокрых" условиях.
    Есть поговорка: "Что немцу плохо, то русскому ...".
    Эти насосы собраны так, что при своей мощности не могут создать давление выше 1,8 - 2 атм., зато не так разборчивы, как "иностранки" к чистоте воды. Этими насосами мне иногда приходится выкачивать воду из ям - до самой жижи, по несколько кубов. Попадается небольшой мусор, листики с деревьев. Все это проскакивает не задерживаясь. Увы,бывало иногда, что чрезмерно любопытные и неосторожные лягушки подплывали слишком близко и их затягивало. Поначалу разбирал насос (чтобы извлечь и похоронить с почестями), но не обнаруживал и следа. Не знаю,как им удается проскочить через 2-3 миллиметровую щель.
    Кстати, разобрать и почистить крыльчатку насоса очень легко. Достаточно открутить три винтика.
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    С точки зрения французов - мясо нежное.:)]
    Но есть еще вопрос: как поведет себя этот насос, если во время работы перекрыть ему выпускное отверстие?
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я уже писал, что МОЖНО перекрывать. Никакого вреда насосу не будет.
    Вопрос в другом - продолжительность работы в таком состоянии (при полном перекрытии)
    Если это БЦН-1, то у него стоит тепловое реле (а вот в этом надо убедиться при покупке). На солнце он может и нагреется, но сработает реле. В колодце или в прохладную погоду он не нагревается, у него развитое оребрение. Во всяком случае, у меня не перегревался ни разу.
    Агидель имеет принудительное охлаждение, а в остальном похожа на БЦН, только поменьше мощность. Но ТР у нее нет.
    У Камы - не помню. Но о ней поподробнее может рассказать Alex 157.
    Он сейчас такой эксплуатирует.
    Если речь идет о неполном перекрытии, то вообще не должно быть никаких проблем.
    Естественно, как у любой техники, у насосов есть слабые места. И не только отечественных, но и импортных.
    Вчера произошло два события в тему:
    Видел на рынке такой насос. Называется БЦН 1,1 - 18 (а дальше еще куча букв и цифр)
    1,1 -это количество литров в секунду
    18 -это напор, в метрах (1,8 атм)
    Насос был украинского производства. Цена явно несправедливая - 3000 р.
    Торговцы объясняют это недавним повышением закупочных цен на Украине на 60%.
    Вчера наконец-то заклинил подшипник в насосе, который прослужил более 15 лет. Правда я ожидал это с весны. Придется разориться на 70 рублей.:)
    В другом насосе подшипник менял где-то через 5-6 лет службы.
  9. s1eeper
    s1eeper
    s1eeper
    Гость
    Извините, что вмешиваюсь в столь оживленную беседу. Я не специалист по насосам и садоводству.
    Уже несколько лет поливаем Малышом из бака и ничего, не оглохли muz .
    Давление у него кстати никакое, на 40 метрах шланга 3/4" все пропадает :( .
    Бочки можно между собой соединить, врезав около днища штуцеры (можно с вентилями). Получим сообщающиеся сосуды. Насос можно поставить наружный (ту же Каму) причем не не на бочке, а на земле рядом. И всасывающий шланг заливать не надо и насос таскать. Для упрощения всего можно использовать те же гарденовские штуцеры с автостопом (если денег не жалко).
    Я могу ошибаться, но по моему для центробежных насосов подача воды регулируется установкой на всасывающем шланге обычного вентиля, можно туда же и фильтр прцепить.
    Перекрытие выпускного отверстия - в любом случае нештатная ситуация для насоса. НЕЛЬЗЯ этого делать, даже если насос сможет это пережить, шланги может порвать или сорвать. Без автоматики в этом случае не обойтись, но тогда уже станция водоснабжения получается.
    Кстати у Гардены есть насосы с встроенной автоматикой, маленькие и удобные. Стоят правда ... жуть.
    Можно еще взять станцию водоснабжения (насос+гидроаккумулятор+автоматика) за 2500-3000р. Приделать ее к маленькой хозяйственной тележке (предварительно отодрав от нее сумку :) ) и подключать к соединенным между собой бочкам. И вуаля - перекрывай сколько хочешь. Не дорого и сердито.
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Добро пожаловать, s1eeper! Присоединяйтесь!:)
    Как говорится, на вкус и цвет - товарищей нет.
    Мы только обсуждаем возможности насосов применительно к этой ситуации. Каждый волен выбрать то что удобней.
    Насчет Малыша Вы ошибаетесь. У него невысокая производительность, которая еще больше уменьшается при износе. А вот давление он создает раза в три больше, чем эти перечисленные насосы. Поэтому, при перекрытом вентиле (или пережатом шланге) шланг быстрее сорвет с Малыша.
    Регулировать подачу у центробежных насосов можно и на входе, только это чаще всего неудобно.Особенно если он стоит в колодце, плавает в бочке или в озере. Да и просто не набегаешься. Гораздо удобнее на выходе, в конце шланга. И никакой автоматики не надо. Мне еще ни разу не приходилось видеть порванный шланг.
    Нештатная ситуация у насоса при перекрытом выходе или нет?
    А Вы померьте давление воды. Разве оно превышает допустимое?
    И чем это отличается от ситуации, когда насос пытается поднять воду на 18метров и 10 сантиметров(и не может поднять),при заявленном изготовителем напоре в 18 метров, с которым он справляется.
  11. s1eeper
    s1eeper
    s1eeper
    Гость
    Я так понял, что подача должна быть отрегулирована один раз при начале эксплуатации.
    Порванные шланги мне тоже видеть не приходилось, а вот сорванные наблюдал.
  12. Ремзон
    Ремзон
    Ремзон
    Гость
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
  14. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Комфорт использования оборудования должен стоять на первом месте.
    Слышать вой Камы - не для каждого уха комфортно.
    Есть насосы фирмы Saer - асинхронный двигатель, на валу которого размещена помпа.
    Меня полностью устраивает и по производительности, и по звуку...
  15. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    моя маленькая ремарка в эту тему
    ворскла г...но полное. У меня была. До сих пор валяется где-то в подвале. Могу подарить кому надо. Типа, на запчасти. Наработка - часов 20 от силы..
    1. Замучаешься каждый раз заливать ввод. Куда вода девается - хз. Менял обратные клапаны и т.д. - без толку.
    2. Через пару часов работы потек сальник и в контактной коробке оказалась вода.
    3. Да неудобно поливать с такой производительностью! Его ж не зажмешь особенно...а струя как из пожарной машины! Пока комара с плеча стряхнешь - полгрядки морковки - фьюить muz muz
    4. Переставлять - целая история.
    Одним словом, в случае когда пользователь - дама - я за малыш.
