Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Гидробак в системе, это всего лишь аккумулятор воды под давлением, в вашем случае запас на 30л. Как только он воду отдал, включился насос и пока полив не закончится ГА на зарядится. Полноценный водопровод я и не предлагаю. Сделайте летний наземный вариант. Монтируется достаточно быстро. Да и цветы поливаю холодной водой. Все ок. Если растения Поне болеют грибными, то все ок, холод им безразличен. А по капле...точно прольет 6 метров. Про 9 не помню. Надо в профильной теме глянуть. Вообще поливать каплей вроде и выгодно ..воды надо мало, но заморока ещё та. А так вылил 3 куба и ок).
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Почитав отзывы о насос с али за 500 руб, у которого выходной штуцер 12 мм, увидел что делают переходники с 12мм на 1/2.
    Решил этот насос 12В, вместо дренажника 220В заюзать, ибо безопасней.
    В магазе самогонщиков купил силиконовый шланг 12мм (дорого, 270р/метр), в стройматериалах переходник 10мм штуцер под шланг на 1/2 резьба внешняя (65 руб) и два хомута 8-12 (по 15 руб).
    Соединил, подключил, запитал от 12В.
    Напора насосика хватает поднять воду на 1.2-1.5 метра и из душа мыться. Из душевой лейки напор средний - не слабо, но и не сильно.
    Не знаю как этот насос относится к затыкании магистрали (насос включён, кран душа закрыт), надеюсь кратковременно по 3-5 минут будет выдерживать.
    Очень доволен, что избавился от насоса на 220В в бочке, душ от 12В всё таки безопасней 100%!
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Для борьбы с негативным последствием затыканием магистрали.
    ... Подвести кнопку к душевой кабине.
    ... Повесить маленький гидробак, он будет компенсировать давление.
    ... Повесить датчик протока и гидробак.
    ...Или как здесь. https://www.forumhouse.ru/posts/22982536/
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Насос не самый удачный: коллекторного типа. Для циркуляции надо выбирать аквариумные submersible brushless насосы: там обмотки полностью изолированы от перекачиваемой среды.
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо, поищу такие.
    Подскажите, а напор для душа они смогут дать? Ну мощности напора воды хватит?
    В идеале хочется "условно вечный" насос с 12-24В питания и чтобы при +38-40С воды работал без проблем.
    Не получается в файрфоксе на смартфоне приложить фотку :(
    Кнопка у душевой прямо. Настенный выключатель бытовой, 12В размыкает.
    Я схитрил при креплении переходника с насоса 1/2 сталь на шланг 1/2 стал =поставил между ними резиновую прокладку и не сильно затянул между собой переходник и шланг.
    В итоге часть воды насос выплевывает в бочку, создавая обратку и перемешивая (пусть и слабо) воду в бочке.
    И чуть понизил напряжение питания его, до 11.5В, вместо 12В. Обороты снизились и напор воды тоже.
    Нашел компромисс, когда для душа ещё хватает напора, при такой обратке в бочку.
    В итоге, насос включён пока вода в бочке греется (около часа) +когда душ принимаем (ещё минут 20-30).
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    По вашему способу понижением напряжения с данным насосос вы ничего не добьетесь.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тогда надо пробовать вот такой насос. Заявлена температура до 100 градусов, резьба - трубная полдюйма. У меня такой 12вольтовый, на холодной воде, второй сезон поднимает ее из бочки с улицы в дом до высоты 3.5м. Но для душа, как мне кажется, слабоват будет, хотя в отзыве от 23 Jun 2019 - человек (S*s) пишет и дает фото именно душа...
  8. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    а какой (12 или 24) будет проще и дешевле подключить к 220в.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    У меня такой есть один, он стоял для душа как раз, в бочке пласт. внизу делал штуцер на 1/2 инч и насос ставил под бочку.
    Он горячую 37-38С воду качает плохо, медленно и надрываясь, боялся что сдохнет и отключил его от бочки.
    И ещё, с ним надо каждый раз магистраль Разбирать и продувать, осенью-зимой-весной - меня это немного напрягает.
    С маленьким серым погружным проще: воду слил из бочки, насос вынул и готово.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Ссылкой на Али поделитесь, пожалуйста. :hello:
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С точки зрения передачи мощности - 24V выгоднее, но это если у Вас есть под руками подходящий трансформатор (телекомовский, например) с выпрямителем.
    Если планировать питание через импульсник типа компьютерного блока питания - то логичнее брать 12V насос. Использовать "моноблоки", в формфакторе телефонных зарядок (от камер видеонаблюдения) - не рекомендую, потому, что там не всегда имеется нужная степень изоляции высокого напряжения.
    У меня по ссылке - тоже погружной, т. е. я его прошлой осенью из бочки вынул и оставил висеть на ПНД шланге...
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Для тех у кого руки не для скуки. Пару ссылок по дороге встретилось. Вот таким гонял тосол (хотя насос для воды) градусов до 70.
    https://ru.aliexpress.com/item/32952387610.html?storeId=4391118&spm=a2g0v.12010612.8148356.30.2ca86468v2il2S
    Вот 24В погружной мелкий насос для горючки, но на воду тоже идет
    https://ru.aliexpress.com/item/32895390777.html?storeId=4391118&spm=a2g0v.12010612.8148356.50.2ca86468v2il2S
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Заказал, спасибо за ссыль:hndshk:
    Поздней осенью, когда основное водооборудование уже законсервирую, будет из привозной воды в баклажке 5л делать мне душик в баньке:super:
    На шнуре питания есть выключатель, что очень удобно.
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я в живую их не тыкал, но сомнения есть. Не верится, что при моще в 15 Вт он может качать 10 л/мин.
