Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Премного благодарен. Пошёл изучать.
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Про клапан метабо ничего не нашел - тут верю вам на слово, вы лучше разбираетесь.
    Продолжая активные поиски особо отзывов не нашел. так всякая общая инфа с частными случаями. Выводы пока сделал такие:
    1. ДАБ долгий гарантийный ремонт. запчасти как правило заказывают из Италии.
    2. Сперони (он же Марина) ситуация вроде получше и как мне показалось гарантийных случаев поменьше
    3. Покупать отдельно насос и автоматику получается чуть дороже чем купить станцию в сборе.
    В связи с этим у меня к вам просьба: помочь разобраться с подборкой насосов по параметрам. она сделана на Маркете если модераторы не сочтут рекламой то вот сслыка https://clck.ru/N8m9m
    Если исключить Метабо то выбор остается из ДАБа, Сперони и Акварио (он тоже импортный, я так понял)
    Сложность выбора для меня обусловлена непониманием зависимости и приоритетов между напором и производительностью. Типа есть насос с напором 50 м и производительностью 3 м3 а есть 30м и 5м3 - вот тут я и потерялся.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Приоритет производительность. (напор не ниже 35 м). И то, только для того, чтобы подключить больше поливалок. Немаловажно понимать какие поливалки будете использовать. Например осциллирующая, потребляет воду, как 1,5-1,7 "веерной", но перекрывает площадь, чуть больше 2 веерных, но при этом поливает долго...и не может пробиться сквозь деревья...
    Для 2 поливалок достаточно насосов из первых подборок...
    p. s. Насосы гляну через пару часов...
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Gaz495,
    Aquario 2 поливалки.
    Marina 3 поливалки c трудом, на 85%.
    Самы "честный" ДАБ, вытянет 4 поливалки.
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Спасибо за советы и графики. получается брать нужно Даб, по сочетанию характеристик он лучший за почти одинаковые деньги. Еще раз спасибо. Буду заказывать.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Пробный запуск. 2 атмосферы при закрытых кранах
    Шаровые краны открыл наполовину, а то утонул бы в воде.
    Вода из пруда. От насоса до пруда 6м пнд25. Из насоса уже пнд20, но с врезкой фильтра Ду15.
    Лейку 10л заполнил за 25сек.
    Для капельного полива собираю.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    4 литра за 10сек. 1.44куба в час. Даление на манометре сколько было? 1.5атм?
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Меньше. Вот фото. Завтра буду еще изучать.
    Проведу магистраль обратно в пруд, чтобы в луже не стоять и еще поснимаю.
    Конечно нет нагрузки в виде шлангов-капельниц. Так что все это еще очень далеко.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У вас случайно нет ТТХ на них? Какой диапазон давления воды при использовании?
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    425270-60 Grinda набор капельного полива от водопровода.
    В электронном описании показывают максимальное давление 4бар.
    На бумажной листовке подробнее: 1-4бар.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Оказывается это давление на входе в инжектор. Внутри сужение до 5-6мм, точно еще не узнавал.
    Запустил минуя инжектор. Давление было 0,1бар.
  12. enzof
    enzof
    enzof
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста насосную станцию для полива. Забор из бочки или водопровода, оба варианта возможны. Фильтр на входе нужен. Расстояние до 40 м., подъем где-то 1 м. Минимум 2 поливалки.
  13. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Всегда задавайтесь вопросом, сколько атмосфер при каком расходе надо обеспечить, на один пистолет указанных насосных станций вполне себе хватит. Разные виды поливов да почему нет, но надо понимать сколько расход.
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    6 куб. м. бак поднят на высоту 1,5 м. В бак вода поступает через поплавковый клапан из цетрального водопровода. Из бака самотеком на капельный полив. В наличии насос Джамбо 60/35 (покупался для других нужд, надобность уже отпала). Планирую вварить в бак дюймовый выход для полива газона через этот насос. Общая площадь газона 600 кв. м. Потянет?
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @uecm48, Конечно потянет. Но не всю площадь сразу, по частям)
