Насос для полива из бочки (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Serpantin, 27.06.06.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Байпаса с краном, достаточно.
    Да, можно, но он как правило не нужен.
    Здесь, без разницы, главное поверните его правильно и кран откройте, а то Малыш это зверь по давлению, если сам со шланга не соскочит, все соединения послетают. У Малыша один минус, это гул. Но если на палке подвесить, все нормально.
  2. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    У меня не долбит, куплен в Леруа, поставил чтобы теща скважинный насос не сожгла, если не откроет хотя бы один из вентилей раздачи.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да у меня долбил на отоплении, типа паровои пробки образовалось.
    Т. Е. Насос у вас без ГА и РД?
  4. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Нужен совет в выборе насоса.
    Исходные данные:
    Две бочки по 500 литров соединённых между собой.
    Одна линия полива идёт в небольшую тепличку, вторая линия идёт на две грядки, третья линия будет для водорозетки и последняя линия в будущем пойдет на полив газона.
    Из насосов есть три варианта:
    1. Al-Ko dive 6300/4 + автоматика ТУРБИПРЕСС М
    2. Dab divertron 1200 (встроенная автоматика)
    3. ESPA ASPRI 15 R 3M + pressdrive
    Проблема в том что в теплице всего две грядки и поливаться они будут капельным поливом независимо друг от друга. Соответственно расход воды будет небольшой. Не знаю как будет вести себя автоматика этих насосов в данной ситуации. По остальным линиям водоразбора проблем с автоматикой быть не должно.
    Подскажите пожалуйста.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Encefalon, Хорошие насосы.
    Правильно опасаетесь, автоматика многих производителей не понимает капельный режим, считает что идет утечка... Нужно узнавать отдельно на форумах пользователей этих систем. Помню, что их "обманывают" установкой ОК и ГА на раздаче перед закрытым краном. Т. е. на каплю идет идет давление в 3 атм, пока накачивается груша, потом накачка останавливается, идет расход с ГА и цикл повторяется. Во многих моделях есть свой ОК, который позволяет им "чувствовать" расход. Много по этим системам не знаю, не было необходимости. Нужно смотреть мануалы по Блокам автоматики, может где уже есть режим "капли", но маловероятно, т. к. частое включение насоса, даже через "плавный пуск" здоровья ему не прибавляет.
    Использование вместо автоматики ГА и ОК решит кучу проблем, но визуально конечно не здорово...
  6. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Да, насосы хорошие и дорогие :) поэтому не хотелось бы потратить деньги в пустую. Про ГА тоже думал но тогда система получится очень громоздкой и вряд ли долго проживёт под открытым небом
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тогда все проще. Используйте 2 насоса, один "маломощный" на каплю, другой на все остальное.
  8. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Я ещё вариант сейчас нашёл :)
    Просто на линии с капельным поливом врезать тройник с краником и сливать туда воду которая необходима для создания потока что бы автоматика не вырубала насос.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скажем так, это очень неэкономично. Насос то киловатник.) А каплей вы сколько часов поливать будете? Ресурс насоса важен? А так то да Байпас рулит всегда и везде...
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Ну я наверное не совсем правильно выразился, в теплице будут не капельные ленты а 25 регулируемых капельниц, с потоком от 0 до 100 литров в час. Так что включать полив в теплице планируется на не очень продолжительное время, точно не больше часа.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Encefalon, Про симмисторный стабилизатор напряжения не забудьте. Неприятно, когда плата управления "вылетает" от скачков напряжения.
  12. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    У меня возникла проблема с насосом Гардена 4000/2.Может быть кто-то подскажет, в чём дело. После 5-ти сезонов перестал работать. Но это произошло не резко, а постепенно. Т. е.,двигал поплавок в одну сторону-работает,в другую-не работает. В итоге закрепил поплавок вертикально к проводу, чтобы всегда работал и включал обычно, втыкая вилку в розетку. А в конце прошлого лета и в таком положении поплавка перестал работать. Чувствую я, что проблема, где-то,наверху,то ли в контактах, то ли ещё в чём-то. Если в контактах, то могу ли я добраться самостоятельно до них или, всё-таки,этим должен заниматься специалист?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Обидно, Прокитаец Джилекс, работает и работает, а Еврокитаец Гардена сдулась...скорее всего вода попала или коррозия на шарике.
    Чтобы разобрать насос, нужен спец. инструмент (хитрая отвертка), посмотрите профиль болтика, и навык черновой работы, типа замена выключателя в пылесосе, стекла фары в 2109, установка водозапорной арматуры. А так ничего сложного, поплавки с проводами продаются. Важно соблюсти герметичность при сборке...
  14. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо, понятно.
  15. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    А если отвлечься от возможным проблем с капельным поливом, то какой из этих насосов предпочтительнее для автополива? Почему то почти во всех роликах которые я смотрел про насосы и автополив участвует модель номер 3. Я бы сам использовал модель номер 2. И тише и места не занимает ну и в воде постоянно, что поему лучше сем он будет 7 - 8 месяцев стоять под открытым небом.
